Kirjoittaja Aihe: 2470 - sytytyksen pitkä viive  (Luettu 7137 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.08.2026 kello on 15:08
« : 11.02.2025 kello on 18:01 »
Solifer 550DL  pannu 2470 - tämmönen ongelma: ohjauspaneelin vihreä merkkivalo syttyy, mitään ei tapahdu vähään aikaan magneettiventtiili ei napsahda kaasu ei virtaa, usean minuutin viiveen kuluttua magneettiventtiili kuitenki napsahtaa kaasu alkaa virrata ja syttyy normaalisti.
Viive näyttää riippuvan ulkoilman lämpötilasta. Parin asteen pakkasella viive voi olla 10 minuuttia ja parinkympin pakkasella jopa puoli tuntia. Kun mennään kunnolla lämpimän puolelle vaiva häviää.
Mittailin jännitteitä. Viivetilassa ohjauspaneelin viitospinnillä 13V, vesitermostaatilla ja pyrostaatin toisessa navassa 13V. Hehkulla ja pyrostaatin toisessa navassa 0,15V. Kipinä on mutta pois päältä näissä testeissä.
Mikähän tuo on?
Vs: 2470 - sytytyksen pitkä viive
« Vastaus #1 : 11.02.2025 kello on 19:04 »
Lähteekö nopeammin päälle jos ohittaa ohjauspaneelin?
Helpoin varmaan testata irroittamalla ohjauspaneelin vitos pinnin johto ja tökkää sen 1 liittimeen (akkujännite)?
« Vastaus #2 : 11.02.2025 kello on 22:51 »
Ei lähde ohittamalla ohjauspaneeli
« Vastaus #3 : 12.02.2025 kello on 19:03 »
Näyttää kuitenkin siltä että on pyrostaattivika, mitä ois pitäny heti epäillä noista mittaustuloksista. Ei vain ekana tullu mieleen koska vaihdoin siihen uuden viime kesänä. Viivetilassa lähtee heti kun oikosulkee pyrostaatin. Toimii sitten nyt ilman viiveitä kun vaihdoin pyrostaatin.
Mittasin siinä olleen pyrostaatin vastuksen irrallaan - 0,5 ohmia - onko liikaa? Miten selitätte tuon että se toimii lämpötilasta riippuvalla minuuttien viiveellä?
« Vastaus #4 : 12.02.2025 kello on 22:53 »
Ohmit ihan ok.
Aika usein niissä pyron liittimien niiteissä on huono kosketus. Huomaa kun vääntelee mitatessa. Pari olen korjannut juottamalla hopealla ulkopuolelta niitin liittimeen.
Joku osa siellä nyt elää lämmön vaikutuksesta.
Onko se putkiosa ihan suora?
Jos suojaverkko on rikki, niin putki voi vääntyä kuumuudesta ja tanko jumittaa.
« Vastaus #5 : 13.02.2025 kello on 00:06 »
Putkiosa on suora. Suojaverkkoa ei saa mistään joten olen korvannut sen tipalla tulenkestävää (1500 astetta) massaa putken päähän.
Mutta mikä selittää sen että kun pyron napoihin tulee jännite se muuttuu oikosuluksi vasta vaihtelevan minuuttimäärän jälkeen. Lämpötilaeläminen ei selitä sitä.
« Vastaus #6 : 13.02.2025 kello on 16:01 »
Pyrostaatin pitää olla oikosulussa aina käynnistettäessä ( noin 0,5 ohmia ), katkoo vasta lämmetessään. Oletko räpeltänyt itse pyrostaattia? Pyrostaatin verkon voi tehdä risojen hehkujen verkosta, yleensä kaksi verkkoa riittää.
« Vastaus #7 : 13.02.2025 kello on 17:13 »
Ehkä kosketus on jossain pyron liitoksessa on huono. Mittarin mitättömällä virralla näyttää huoneen lämmössä ok, mutta ei aina päästä suurempaa virtaa läpi varsinkaan pakkasessa.
« Vastaus #8 : 14.02.2025 kello on 11:45 »
Niin minäkin päättelin, että siellä pyron sisällä oleva mikrokytkin jää jotenkin auki. Se vaan ihmetyttää miten se sitten viiveen kuluttua kuitenkin lähtee pelaamaan. Eli jännite saa jotenkin aikaan sen, että siellä sisällä oleva mikrokytkin menee oikosulkuun?
« Vastaus #9 : 14.02.2025 kello on 12:10 »
Heiluuko pyrostaatin korvakkeet? Kyllä ohmimittari kertoo pyrostaatin kunnon hyvin. Voit koittaa oikosulkemalla pyrostaatin keltaisen ja sinisen johdon, jos silloin käynnistyy heti niin pyrostaatti vaihtoon.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2025 kello on 13:42 »
« Vastaus #10 : 14.02.2025 kello on 12:58 »
Niinhän se lähti oikosulkemalla navat, vaihdoin pyrostaatin ja rupes toimimaan. Jäi vaan auki miten se vaihdettu suht uus pyrostaatti toimi noin eli kun ohjauskeskuksen vihreä valo syttyi pyrolle tuli heti jännite mutta virta ei mennyt HETI läpi vaan vasta useamman (jopa 15 minuuttia) minuutin viiveen jälkeen. Miten tuo selittyy?
« Vastaus #11 : 14.02.2025 kello on 13:38 »
Jos se lähti koputtelemalla tai johtoja rassaamalla tietää että se on kosketusongelma. Mutta kun se lähti tuolla minuuttien viiveellä mitään tekemättä ja mihinkään koskematta?
« Vastaus #12 : 14.02.2025 kello on 13:47 »
Pyrostaatin puikko voi takellella putkessa jolloin palautuminen ei ole napakka vaan jää heikko kosketus kärjissä, jolloin menee pieni virta läpi ja lämmittää kosketinta. Mittasitko paljonko viallinen näytti ohmeja? Koputa liitin päätyä kevyesti pöydän pintaan ja mittaa sitten uudestaan.
« Vastaus #13 : 15.02.2025 kello on 12:59 »
En mittaillu. Tuo vois olla selitys - pieni virta lämmittää hiljalleen niin että lopulta syntyy kunnon kontakti
