Kirjoittaja Aihe: Vevor invertteri 2000 W  (Luettu 11134 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.02.2026 kello on 09:51
« : 12.11.2024 kello on 08:18 »
Kysyisin Vevorin invertterin 2000 W SGPE-2000 W. Ilmoittaa, että on puhdas siniaalto invertteri. Hieman pohdituttaa laite, vaikka taitaa kaikki olla nykyään kiinan tuotantoa. Jospa jollain olisi kokemusta laitteesta, niin helpottaisi ajatusta. Laite on kyllä kevyt kun alle 4 kg. Joku joskus sanoi, et hyvät vastaavat tehot omaavat invertterit tulisi painaa noin 6 kg. Tiedä sitten, tällä hetkellä autossa intellgent 1500 W modifoitu versio. Mikrouuni pitää omaa ääntä sekä lämmitysteho melko huono, muut laitteet toimii kyllä ihan hyvin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:18
Vs: Vevor invertteri 2000 W
« Vastaus #1 : 12.11.2024 kello on 09:21 »
Taitaa tuottaa kanttiaaltoa se intikka.
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 16:44
« Vastaus #2 : 12.11.2024 kello on 14:20 »
Ei pitäisi sekoittaa kanttiaaltoa (sakara- tai neliöaalto) ja modattu siniaalto toisiinsa..
« Vastaus #3 : 12.11.2024 kello on 16:45 »
Juu ei kyllä. Eikö noi melkeen järjestään invertterit ole Kiinassa valmistettuja? Kaipa tolla Vevorilla se mikrouunikin paremmin pelittää, kun lupaa olla siniaaltoinvertteri . :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:12
« Vastaus #4 : 12.11.2024 kello on 17:20 »
Mulla oli Intelligent 1500 W...
Modifioitu siniaalto siinä on. Kaikki muut toimi, mutta mikrouuni piti kovaa korinaa ja lämmitysteho oli noin puolet verrattuna tilalle tulleeseen saman tehoiseen siniaaltoinvertteri in.
Nyt jos ostain, niin varmaan se olisi Victronin 1200 W invertteri. Se nippa nappa riittäisi, joskin 1500 W olisi optimi.
  • Viimeksi paikalla:25.02.2026 kello on 22:23
« Vastaus #5 : 12.11.2024 kello on 17:23 »
@88k5: "Ei pitäisi sekoittaa kanttiaaltoa (sakara- tai neliöaalto)
 ja modattu siniaalto toisiinsa.."
Tuohon saakka oikein. Tai ainakin jos tuo sekoittaminen
sopivasti tulkitaan. Mutta....
Tuossa kuvassa on sen verran paljon asioita pielessä
ettei se auta sellaista joka ei ole asiasta ollenkaan
perillä. Sellainen joka on asiasta hieman perillä hämääntyy
siitä vaan lisää.
  Varmaankin haluat korjata tuon itse?
@Aiheen aloittajalle:
Huomiosi ovat varsin oikeita. 4kg massa on epäilyttävän pieni
koska oikean siniulostulon tuottamiseen tarvitaan sinisuodin
joka lisää massaa tuntuvasti. Korkea modulaatiotaajuus auttaa
kyllä mutta vaatii sitten sekä materiaaliltaan että rakenteeltaan
kalliimman ratkaisun jonka perusteena täytyy olla myös tilavuus,
ei pelkkä massa.
Oma veikkaukseni on että tuo VEVOR käyttää transienttisuodinta
niin korkealla modulaatiotaajuudel la että ulostulo on "käytännössä
sinisyöttö". Tyypillinen ratkaisu esim. taajuusmuuttajilla kun
tarvitaan tavallista pidempiä syöttökaapeleita, moottori on "vanhempaa"
rakennetta, suurikokoinen tai halutaan muuten vaan kunnollista
moottorin elinikää.
  Edelleen; jos ulostulo on oikeasti siniaalto niin silloin
ei minkään kuormituslaitteen toiminnassa voisi olla eroa. (tietysti
säteilemällä EMI -häiriöitä voi tulla mutta olkoon se nyt tämän
tarkastelun ulkopuolella)
« Vastaus #6 : 12.11.2024 kello on 18:06 »
Eli ilmeisesti jos oikein ymmärsin, niin tilanne ei muuttuisi jos laittaisi Vevorin autoon Intelligentin tilalle? Victorin invertterit todella arvokkaita, olen yrittänyt löytää edullisemman siniaalto invertterin tilalle. Arpapeliä taitaa olla noiden kanssa. Mukava olisi jos saisi ton mikrouuninkin normisti toimimaan. Itsellä kun ei oikein tietämys riitä tän asian tiimoilta.
« Vastaus #7 : 12.11.2024 kello on 18:24 »
Siis tarkoitin että oikeasti aidolla siniaallolla ei
syntyisi eroa verkkosähköön nähden. Yksittäisten merkkien/mallien
suhteen en osaa sanoa miten hyvin lupaukset pitävät paikkansa.
« Vastaus #8 : 12.11.2024 kello on 18:33 »
Onkohan tuolla vevorilla mahdollisuuksia, vaikkakin vanhaa tekniikkaa toimia hyvin ?
« Vastaus #9 : 12.11.2024 kello on 20:31 »
Taitavat nuo valmistajat kutsua laitteitaan milloin miksiskin.
Meillä oli vuosikausia käytössä modattua aaltoa tuottava intikka ja kyllä sillä kaikki toimi.
Mikroaaltouunikin.
Vertasin jopa uteliaisuuttani IVO:n ja intikan tuotosta ja lämpötila oli ihan sama.
« Vastaus #10 : 12.11.2024 kello on 21:07 »
Mikroaaltouunikin.
Joo, saattaa olla invertterin lisäksi mikroissakin eroa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:28
« Vastaus #11 : 12.11.2024 kello on 21:33 »
Autossani käytän kahta intikkaa, pienempi on wictron 1200 lataava ja siniaalto, kaikki toimii hyvin mutta teho loppuu. Lisänä 2kW dunware puhdas siniaalto jolla toimii kaikki tarvittava, mm jenkakone ja induktioliesi. Viimemainittu ei toiminut modifioidulla intikalla. Ohessa linkki, maksoin kyllä vain 170:- tarjouksessa https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/dunwore-ps-12v-2000w-siniaaltoinvertteri?searchTerm=invertteri%20siniaalto
Varsin samat speksit ilmoittaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:39
« Vastaus #12 : 13.11.2024 kello on 07:37 »
Ps. Pian on Black friday. Silloin saattaa jostain löytyä laatu-invertteri sopivaan hintaan.
Itse nappasin viime vuonna Epeverin siniaaltoisen n. -50%
  • Viimeksi paikalla:22.01.2026 kello on 20:24
« Vastaus #13 : 13.11.2024 kello on 21:53 »
Ei ole tullut perehdyttyä näihin kevyisiin siniaaltoinverttere ihin, että miten puhdasta siniaaltoa niillä saa aikaiseksi, itse olen nykyään tehnyt itse invertterit ja ne on muuntajainvertterei tä joista tulee kyllä täysin virheetöntä siniaaltoa.
Nämä muuntajinvertterit vain on sen verran kalliita ettei niitä enää näy olevan myynnissä, myös paino ja koko on paljon isompi.
Tätä muuntajatekniikkaa käytettiin jo 80-luvun lopulla Fiskarsin UPS-laitteissa, olin niitä testaamassa jonkin aikaa.
  • Viimeksi paikalla:25.02.2026 kello on 21:38
« Vastaus #14 : 16.11.2024 kello on 13:19 »
pure sine wave pitäisi olla puhdas siniaalto. Se kuinka puhdasta on ja onkohan 230V taajuus 50hz (mm suomi) vai 60hz (mm jenkeissä) voi vaikuttaa myös lopputulokseen ja mahdollisiin koneiden ääniin.
