Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 sekoilee?  (Luettu 16773 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.02.2026 kello on 16:28
« : 29.07.2024 kello on 10:11 »
Hei.
Uusi alalla ja tuli hommattua Matkaaja 8000 vm. -88.
Edellinen omistaja meinasi että 12V:n kiertovesipumppu olis mennyt kun pannu lämmittää kiehumiseen asti, mutta ei kierrätä vettä. Tarkistin siten pumpun ja mitään vikaa siinä ei ollut.
Pannun kyljestä oli nelinapaisesta liittimestä katkottu kaksi johtoa...
Aloin sitten tarkistelemaan muutenkin noita johdotuksia. Ohjauspaneelissa oli tehty jos vaikka minkälaisia ohituskytkentöjä ja samalla vedetty akultakin suorat johdot paneeliin.  :o
Onneksi löytyi ohjekirja ja sieltä kytkentäkaaviot. Alkuperäiset johdot oli kaikki onneksi tallessa.  Nyt huomasin kuitenkin vielä yhden johdon olevan väärässä paikassa ja kun kytkin sen oikeaan paikkaan, alkoi seuraavanlainen "ongelma": oli vaunu sitten verkkosähkössä tai ei, pannun kytkimen kun laittaa päälle, niin 1000W:n lämmityksen LED syttyy ja 12V:n pumppu alkaa pyörimään.
Ohjainkortilla on ne kaksi relettä, mutta kummastakin kannet nyppästy irti, joten ei ole tunnistettavissa. Ilmeisesti vikaa haettu niistäkin.
Voisiko vika olla noissa releissä, vai mistä lähteä hakemaan vikaa?
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
Vs: Primus 2470 sekoilee?
« Vastaus #1 : 29.07.2024 kello on 12:31 »
Liikkuuko k1 releen kärjet kun laitat päävirran vai onko releen kärjet jumissa?
Ohjauspaneelin 4 pinni jätetään kytkemättä, jos sähköpatruunassa on 230v pumppu.
Omaani vaihdoin kaikki releet luotettavuuden takia, vaikka mitään vikaa ei ollut.
https://karavaanari.org/index.php?topic=25351.0
« Vastaus #2 : 29.07.2024 kello on 12:58 »
Kiitos vastauksesta.
Täytyypä tarkistaa tuo rele tarkemin.
Ilmeisesti tuo punainen mötikkä lämmittimen päässä on se 230V pumppu...?  :D
« Vastaus #3 : 29.07.2024 kello on 14:28 »
Joo.
« Vastaus #4 : 29.07.2024 kello on 20:13 »
Elikkäs nyppäsin 4 pinnistä johdon pois ja 12V pumppu hiljeni.  Thumb
Rele K1 näyttää ohjautuvan termostaattisäätime n mukaan, eli ei jumissa.
Tuo 1kW:n LED vain ihmetyttää kun se syttyy heti kun kytkee pannun päälle, oli se 1kW:n nappi painettuna eli ei...
Laitan huomenna käyttövedet sisään ja testaan lämpimän käyttöveden samalla kun tarkkailen lämmittimien (sekä 220V, että kaasun) toiminnat.
« Vastaus #5 : 29.07.2024 kello on 23:42 »
Sammuuko led jos irroitat 2 liittimeen tulevan johdon?
Jos sammuu, niin taitaa edelleen olla johdotuksessä häikkää. Silloin johdossa on 12v vaikka ei kuulu.
Siitä pitäisi mennä 12v sähköpatruunan releelle kun nappi on painettuna.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
« Vastaus #6 : 30.07.2024 kello on 07:52 »
Jos pannun mustassa poksissa on diodi oikosulussa, palaa 1kw led.
« Vastaus #7 : 30.07.2024 kello on 08:56 »
Onko kyse mistä noista diodeista, vai onko sama mittoa kaikki?
Käyn vielä ajatuksen kanssa johdotukset läpi ennenkuin alan enempiä purkamaan.  :D
« Vastaus #8 : 30.07.2024 kello on 18:55 »
Jumittava tai rikkinäinen vesipumppu voi rikkoa siinä vesipumpun 5 pinnin lähdössä olevat diodit.
Mustan boxin piirilevyn irroituksessa täytyy poistaa reset -napin kumisuojus ja kannen alta liittimien pinnien juotokset. Pinnit jää siihen muovikuoreen.
« Vastaus #9 : 30.07.2024 kello on 20:01 »
Sen verran ehdin tänään kokeilla että ohjauspaneelista kun irrotti johdon pinnistä 2, niin 1kW:n LED toimi normaalisti.
Tuota pannun boksia kun aloin purkamaan niin en päässyt pyrostaatin liittimiä pidemmälle...
Siinä oli ihan järettömän ruosteiset abikot ja kun niitä wd40:llä putsailin niin toinen abiko oli jo niin puhki että jäi samantien käteen!  :o
Toinen abiko ei ollut niin paha ja sain kuiten juotettua uuden abikon siihen pyrostaatin nastaan.
Jatkan boksin purkamista huomenna.
Kiitoksia hyvistä vinkeistä tähän asti.  Thumb
« Vastaus #10 : 31.07.2024 kello on 18:08 »
Nonnii, boksi pannun kyljestä irti, diodit irrotettu levyltä ja mitattu... Kaikki ehjiä...
Mistäpä sitä sitten vikaa etsitään? ::)
« Vastaus #11 : 31.07.2024 kello on 23:42 »
Meneekö se ohjauspaneelin 2 pinnin johto sähköpatruunan punaiseen johtoon?
Jos siihen tulee virheellisesti 12v, niin sytyttää ledin. Sama homma 4 pinnin kanssa, mutta sehän taitaa olla nyt irti.
« Vastaus #12 : 1.08.2024 kello on 12:46 »
No nyt alakaa valakenemaan. Kytkin vaunun verkkosähköön että latailee akkua samalla. Asensin boksin paikalleen ja edelleen samaa vikaa... Mutta, huomasin sellaisen, että nyt kun oli verkkovirtaa ja kytkin pannuun sähköt, 220v pumppu alkoi pyörimään ja lämmittämään, vaikka kytkin ei ole pohjassa. Ilmeisesti tuo 220V lämmittimen ohjausrele jumissa.
Tarkistan tilanteen.
« Vastaus #13 : 1.08.2024 kello on 13:30 »
Komento takas....
Releet toimi. Valo ei sammunu vaikka releet ei ollu edes paikallaan...
Jatketaan...
« Vastaus #14 : 1.08.2024 kello on 14:13 »
2 pinnin johto menee punaiseen johtoon ja sieltä tulee se 12volttia jostain syystä...
