Kirjoittaja Aihe: Alde 3020 sammuu ajettaessa  (Luettu 12979 kertaa)
Vs: Alde 3020 sammuu ajettaessa
« Vastaus #15 : 8.06.2024 kello on 16:07 »
Selvitä nyt se johto joka menee lämmittimelle, ei ole vaikea asia. Sitten se vain kytketään toiseen kohtaan CSV412 laturissa.
« Vastaus #16 : 8.06.2024 kello on 17:12 »
Eikös se kytkentäkohta selviä siitä kytkentäkuvasta, jonka laittoivat postin liitteenä.
Samasta voi katsoa paremman paikan.
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 22:06
« Vastaus #17 : 9.06.2024 kello on 08:38 »
Kyllä siinä kytkentäkaaviossa lukee kaikki muut paikat wc-pumpuista lähtien mutta lämmittimestä ei sanaakaan. Siinä on neljä kytkentäpiiriä (circuit) 1,2,3 ja 5 mutta ei näistä piireistä löydy mitään, mihin ne kuuluvat. Yritän mjo:n ohjetta etsiä johdon, mikä menee lämmittimelle ja siirtää sen sitten johonkin muuhun paikkaan, mutta mihin paikkaan?
« Vastaus #18 : 9.06.2024 kello on 08:42 »
Ota akulta ,sulake väliin ja uudet johdot siitä lämmittimelle
« Vastaus #19 : 9.06.2024 kello on 09:45 »
Toimiiko siinä silloin kaikki automatiikka jo sen virran ottaa suoraan akulta?
« Vastaus #20 : 9.06.2024 kello on 10:11 »
Eihän tuo ole kuin virransyöttö. Ohjaus tulee paneelista edelleen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
« Vastaus #21 : 9.06.2024 kello on 10:24 »
Helpointa on ensin käynnistää auto, sen jälkeen kytkeä vaunun pääkytkimestä sähköt takaisin päälle, jonka jälkeen vasta aldeen sähköt päälle.
Ja auton uudelleen käynnityksen jälkeen sama homma (auton käynnistäminen katkaisee pääkytkimestä virrat ja alde sammuu vähän ajan päästä kun ohjausta ei enää ole).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:14
« Vastaus #22 : 9.06.2024 kello on 10:50 »
Eikös aloittajalla ollut joku Nuurdik edition  ;D - eihän ihan siltä kuullosta, että talveen olisi tehty. Eikait 12V pääkytkimellä saisi olla mitään tekoa lämmittimen kanssa, eli suoraan hupiakulta virrat (oli Alde tai Truma). Ei ole kummoinen muutos, tarpeen ainakin kun talviliikuntaa vaunulla myös..
« Vastaus #23 : 9.06.2024 kello on 11:10 »
Nordiceditionissa on tunturikytkinkytken tä joka aiheuttaa tuon "ongelman", kun lämmitintä ohjataan joko ulkoisella 230v syötöllä niin lämmittimen pitää mennä päälle. Jos ulkoista syöttöä ei ole, korvautuu tuo ohjaus laturin ohjauksella joka siis vaatii pääkytkimestä (se pyöreä musta nuppi) sähköjen kytkemisen jotta alde pelittää.
Vaihtoehtoisesti voi siltä tunturikykimeltä (HWS 01) irroittaa se sininen johto ja liittää se 12v jännitteeseen (omalla vastuulla), jolloin alde toimii itsenäisesti muista riippumatta (mm tunturikytkentä ei enää toimi).
« Vastaus #24 : 9.06.2024 kello on 14:18 »
Kiitos kaikille hyvistä kommenteista. Ihme kuitenkin on, että nämä karavaanimyyjät eivät osanneet antaa oikeita toimintaohjeita tai eivät halunneet. 99 antoi täysin oikean neuvon, autoon kytkennän jälkeen pääkytkin päälle ja sitten Alde ja pelittää.
