Aihe: Truman kannen irroitus (Luettu 14005 kertaa)
« Vastaus #1 : 23.04.2024 kello on 12:39 »
Mitäs jos kiertää pultit auki ja nostaa ne ylös ja vetää kannen sivuun? Mahtuiskos?
« Vastaus #2 : 23.04.2024 kello on 13:46 »
Nehän on valitettavasti kiinteästi siinä pannussa, mutterit on jo irrotettu, kuten kuvasta näkyy. Ja kannen pitäisi nousta n. reilun sentin, että kansi tulisi pois, mutta seinän rako on n. puoli senttiä.
« Vastaus #3 : 23.04.2024 kello on 14:29 »
Älä ota kantta pois vaan irroita niiden kahden tulpan alla olevat ristipääruuvit. Vedä puhallinnokka ulos ( joudut ehkä vähän kampeamaan ) ja nostat puhallinnokan pois, muista irroittaa liitin puhaltimesta. Vaihda moottori suoraan kompin moottoriin, toi rasvaaminen ja puhdistaminen tuo sinulle ehkä kuukauden ilon. Sinulle tulee haasteita piirilevyn kanssa jos teet muutoksen kun se on siellä takanurkassa oikealla. Toinen kotelo on sähköohjaus piirilevy kun toi lämmitin näyttää olevan EH-mallia.
« Vastaus #4 : 23.04.2024 kello on 14:59 »
Siellä on vähän vällyä edessä mutta meisseli siitä läpi, niin kyllä ne ruuvit sieltä löytyy.
« Vastaus #5 : 23.04.2024 kello on 16:37 »
Kiitos! Mietittiinkin miten noin vaikeasti on tehty.  Hyvät neuvot muutenkin, KIITOS!
« Vastaus #6 : 23.04.2024 kello on 20:33 »
Nyt täytyy sanoa, että vaikka avasin ne TRX20 (ei ristipää) ruuvit, siihen ei silti pääse käsiks, kun toi pakoputki on tiellä. SE taas tuntuu olevan liimattu seinään kiinni, ei irtoa vaikka otin letkukiristimen pois, ja vedän ja väännän kuinka! Mietin että kun sitä näyttää olevan mutkalla ”metritolkulla” kaapissa, jos leikkais sen poikki, ja sitten tekis uuden liitoksen kun saa moottorin vaihdettua. Onko idea jostain syystä huono?
« Vastaus #7 : 23.04.2024 kello on 20:45 »
Idea vaikuttaa huonolta. Siellähän on tulo ja meno sisäkkäin.... Tuntuu kummalta, että putket vois olla tiellä. Otas kuva.
« Vastaus #8 : 23.04.2024 kello on 21:54 »
Leikkaa vaan, saat sitten helpommin ne jämät pois. Haitariletku venyy tarpeeksi jotta sat uudelleen kiinni. Eli ei huono ajatus. Nosta vaahtokumi ylös, on hieman liimattu nokan pintaan.
« Vastaus #9 : 24.04.2024 kello on 09:40 »
No tuossahan se kuva on. Vähän hämärä, mutta kyllä siitä pitäs näkyä, että pakoputki on tiellä jos pitäs sinne puhallinmoottorille päästä.
« Vastaus #10 : 24.04.2024 kello on 09:45 »
Tuota, se moottori nousee mukana kun sen kannen "nokan" otat irti. Ei ole moottorin puolella kuin tappi reiässä, johto liitin ja ylhäällä ne 2 ruuvia mitkä aiemmin neuvottiin.
« Vastaus #11 : 24.04.2024 kello on 10:16 »
Joku möhkäle siinä on ja kai joku letku... Mitään puhaltimeen viittaavaa ei näy. Haluaikin kyllä nähdä, miten lämmitin voidaan asentaa niin, ettei moottorille pääse.
« Vastaus #12 : 24.04.2024 kello on 19:22 »
« Vastaus #13 : 25.04.2024 kello on 11:24 »
Tässä toinen kuva. Siellä se moottori näkyy pakoputken alla. Se voidaan asentaa esim. niin, että ensin laitetaan kaappiin pannu ja moottori, ja sitten pakoputki päälle.
« Vastaus #14 : 25.04.2024 kello on 12:16 »
No, kai se siellä on.  Enemmän olisin ollut kiinnostunut kokonaisuudesta, vaikka metrin päästä nähtynä mutta olkoon... Se päällimmäinen putki lähtenee helposti irti kun avaa klemmarin. Sitten kun painaa putkea lyttyyn, tulee näkyviin pakoputki. Sekin on kiinni klemmarilla. Metalliputki on kuiteskin niin rutussa, ettei niin vaan lähde irti. Jos ylimääräistä on, pala pois ja kiristys neitseellisetä kohdasta. Tämä näin ulkomuistista.
