Kirjoittaja Aihe: Kattoilmastoinnin asennuspaikka  (Luettu 27543 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
« : 31.03.2024 kello on 20:55 »
Ensiviikolla liike asentaa hymeriin kattoilmastoinnin . Kysymys kuuluu mikä se paras paikka on , suositus oli melko keskelle autoa jossa molemmin puolin kaapit tukemassa kattoa mutta silloin tehdään laitetta varten reikä kattoon ja tämä vähän mietityttää. Vaihtoehtona olis takapedin päällä  oleva 40×40 kattoikkuna mutta siinä ei ole niin lähellä  kantavia kaappien seiniä . Pömpeli painaa 30kg ja mielestäni se on keveimpiä laitteita ,   webasto cool toptrail 20 merkiltään , onko kellään kokemusta laitteesta ?  Liike kyllä on sitä mieltä että hymerin katto ei ala notkumaan laittoi kumpaan hyvänsä. Työkaverin autoon tuli iso lammikko katolle kun rakenteet antoivat periksi monta senttiä jonka näki hyvin sisältä. Auto ei ollut hymeri vaan rimori ja vanha laite painoi varmaan 50kg , poishan se oli lopulta otettava . Onko siis tuo kattoon reiän tekeminen viisasta vai käyttäiskö kattoluukun paikkaa , tässä on paripäivää aikaa pohtia
« Viimeksi muokattu: 31.03.2024 kello on 21:07 »
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 22:41
Vs: Kattoilmastoinnin asennuspaikka
« Vastaus #1 : 31.03.2024 kello on 21:28 »
Itsellä Hymerissä kattoilmastointi siinä niin sanotussa suositus paikassa lähellä kaappeja. Vesi seisoo katolla, että lätäkkö jää ilmastoinnin ja ison kattoluukun väliin. Silmällä ei katosta sisällä huomaa.
« Vastaus #2 : 31.03.2024 kello on 21:48 »
Onko se sitten vaan hyväksyttävä  että pieni painauma voi tulla jonka huomaa veden seisonnasta  , onhan siinä laitteessa kuitenkin painoa. Kyselin onko olemassa jotain erikoistukevaa asennuskehystä muttei semmosia ole.
« Vastaus #3 : 31.03.2024 kello on 22:31 »
Itsellä en ole huomannut painumista, tosin vessan seinä on n. 30 cm päässä.
Ehkä suurempi ongelma saattaa tulla äänestä jos laite asennetaan aukealle paikalle, kun katto saattaa värähdellä.
En tosin tiedä kuinka äänekäs laite tuo on.
« Vastaus #4 : 31.03.2024 kello on 22:46 »
Tuossa keskelle asennuksessa olis kaapin seinät  molemmin puolin 30-40cm päässä  laitteesta , takavuoteen päällä tukiseinät heti etäämmällä . Käyntiäänestä en osaa vielä sanoa , hiljaiseksi mainostavat mutta niinhän ne kaikki
« Vastaus #5 : 31.03.2024 kello on 22:49 »
Itsellä oli aikoinaan vaunussa Dometicin kattoilmastointi, sen asensin kattoluukun tilalle joka oli kattoakantavan kaapin vieressä jolloin ei ilmennyt katon painumista.
Ei miellyttävimmästä päästä käyttömukavuudeltaa n.
Miettisin vaihtoehtoiseksi vermeeksi tämäntyyppistä jos se on jotenkin asennéttavissa,  :
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/ilmastointilaite-truma-saphir-compact-23/?gad_source=1
Jos puskaparkkiöitä paljonkin niin verkkosähkön saanti lienee mahdotonta (jollei agrea huudata ) jolloin käyttötunteja vermeelle tulee harvakseltaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
« Vastaus #6 : 1.04.2024 kello on 08:37 »
Mulla on nyt kolmas auto ja kaikkien katolla olen kävellyt (100+) eikä nuo ole notkunut hiukkaakaan. Hymeristä en tiedä.
« Vastaus #7 : 1.04.2024 kello on 09:08 »
Olis mielenkiintoista tietää tehdasasennuksen paikka , mihin se siellä uuteen autoon laitettais
« Vastaus #8 : 1.04.2024 kello on 09:28 »
Minulla asennettiin vuosi sitten Knausin katolle Dometicin ilmastointi uuteen reikään keskelle autoa. En ole huomannut mitään painumista.
En olisi ottanut koko laitetta, jos se olisi pitänyt makuutilan kattoikkunaan asentaa. Puskaparkissa tms. jossa ei voi ilmastointia käyttää, on ihan pakko saada se luukku kuumalla kelillä auki. Siitä en suostu luopumaan, ilmastointi on sitten kakkosprioriteetin bonus.
« Vastaus #9 : 1.04.2024 kello on 09:35 »
Meillä se on keskellä autoa, siinä wessan viressä.
« Vastaus #10 : 1.04.2024 kello on 09:39 »
Eli onko sulle tehty oma asennusreikä siihen ?
« Vastaus #11 : 1.04.2024 kello on 10:24 »
Juu.
« Vastaus #12 : 1.04.2024 kello on 12:43 »
Kun autossa kävin, niin kurkistin...
Suodattimen kannen kun otti pois, niin siitä näki että kattolevy on niitattu kiinni johonkin.
Eli, reikä, vähän uretaania pois ja ulko- ja sisälevyjen väliin rima, jotta koneikko ja sisäosa on voitu ruuvata tukevasti yhteen.
Näin oletan.
« Vastaus #13 : 1.04.2024 kello on 20:31 »
Pahvista värkkäsin sisäyksikön sapluunan ja jos asennusreikä tehdään niin pömpeli ei tulis pituussuunnassa ihan keskelle autoa koska siinä on verhokiskot joita emäntä ei anna siirtää... mutta kaappien seinät tulis lähelle tukemaan kattoa , toiselle puolen 18 cm päähän ja toiselle 35cm . Kaapin ovikin mahtuu auki ,  jää 3cm ilmaa väliin .
« Vastaus #14 : 2.04.2024 kello on 08:06 »
Kattoon kun tekee reikää "katontäristimelle" niin kannattais ehkä katsoa kohta jossa ei ole "kattotuoleja" eli niitä rimoja jotka kattoa kannattaa. Kirkkaana kesäpäivänä ne näkyykin  jos kopin pistää pimeäksi ja aurinko paistaa kattoon.
