Kirjoittaja Aihe: Viemäriputkien ennaltaehkäisevä puhtaanapito  (Luettu 36514 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 17:39
Vs: Viemäriputkien ennaltaehkäisevä puhtaanapito
« Vastaus #30 : 13.02.2024 kello on 10:49 »
Kyllä natriumhydroksidi (lipeä) on ihan toimiva aine viemärin aukaisuun ja kaupallisesti saatavissa.
10%
https://www.tokmanni.fi/viemarinavaaja-mr-muscle-1-l-kodin-putkimies-6414405250009
99,5%
https://www.tokmanni.fi/viemarirae-1-kg-6419652123465
Rae hapettaa myös hiukset kohisten ja oikein höyryn kanssa. Kuuma vesi tehostaa toimintaa.
Myös kaliumhydroksidia osassa aineissa käytetään, sama vaikutus.
Vaunussa ei ole ollut tarpeen kokeilla.
https://rakennusmaailma.fi/pikakokeessa-viemarinaukaisurakeet/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:34
« Vastaus #31 : 13.02.2024 kello on 11:05 »
Nuo aineet on kaukana lipeästä vaikka niissä on lipeää.
Ne ovat enemmän soodaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:40
« Vastaus #32 : 13.02.2024 kello on 12:26 »
  Oiskohan myös harmaavesisäiliön "hengitys putki" tukossa??
Mahdollista tuokin. En vain tiedä, mistä se putki löytyy niin että voisi tarkistaa asian. Koko harmaavesisäiliö on niin hyvin jemmattu auton rakenteisiin, ettei sitä näe eikä siihen pääse käsiksi ryhtymättä purkuhommiin. Ja hankalaa sekin, koska se säiliö ainakin suurelta osin majailee kylppärin alapuolella.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« Vastaus #33 : 13.02.2024 kello on 12:32 »
Oli muinoin viemäri tukossa, auki sain kun mmj sähköjohdon pätkällä rassasi ulkoa päin ,molemmat  altaat ensi täyteen kuumaa vettä, oli tukos säiliön hanaa ennen .
« Vastaus #34 : 13.02.2024 kello on 15:43 »
Jos lipeä ei kelpaa niin NatriumHydroksidia = NaOH sitten.... kuulostaa vähemmän pelottavalta maallikolle ehkä.
Suojalasit päälle, kumipuku päälle, kumihanskat käteen. Rakeet viemäriin ja lämmintä vettä päälle... kohinan lakattua viemäri on auki.
Höyryä ja kiehumista ei tarvi pelästyä.
Lipeää on astiapesukoeen tableteissakin....e i se aineena kummallinen ole mutta syövyttää ihoa ja silmiä joten varoa kannattaa roiskeita.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:34
« Vastaus #35 : 13.02.2024 kello on 18:48 »
Tuon viemärirakeen etiketissä kyllä lukee natriumhydroksidi eikä muuta.
Wikipedian artikkeli aiheesta alkaa: Natriumhydroksidi, arkikielessä lipeä tai natronlipeä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:01
« Vastaus #36 : 13.02.2024 kello on 19:01 »
Näkyy olevan noissa 10% lipeää...
TM testiä:
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 21:39
« Vastaus #37 : 13.02.2024 kello on 19:15 »
Kotona käytän tätä etnaa, 90% kalilipeää. Kulkimessa ei oo koskaan tarvinnut käyttää
« Vastaus #38 : 13.02.2024 kello on 19:25 »
Meneekö vänkäämiseksi, pätkä TM testistä:
Natriumhydroksidia on saatavissa sekä rakeisessa muodossa että liuoksena. Tunnetuin tuotemerkki lienee Kodin Putkimies, jossa tehoaineen vahvuus on 10 prosenttia, mutta markkinoilla on myös useita muita merkkejä. Erilaisia viemärinavausrakeit a, jotka on valmistettu lähes puhtaasta natriumhydroksidist a, on ollut markkinoilla jo vuosikymmeniä ja niitä on kaupan rautakaupoissa ja tavarataloissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
« Vastaus #39 : 13.02.2024 kello on 19:33 »
Ja sama tieto löytyy tuotteiden käyttöturvallisuust iedotteista, ellei usko TM:ää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:28
« Vastaus #40 : 13.02.2024 kello on 21:11 »
   Kuinkas alakautta? Vai onko jäässä, tukossahan se, jos lavuaariin ilmaa tulee kun vettä laskee.
   Paineen pistäminen saattaa olla riskialtista? Tuohon meidän kyllä pistäisin painetta.
« Vastaus #41 : 13.02.2024 kello on 21:23 »
jos sinne pistää 8bar ja putki ei aukea niin suattaapi revetä jostain
« Vastaus #42 : 13.02.2024 kello on 22:49 »
Tosiaan on jotain epäpuhtautta 0,05% tuossa linkittämässäni rakeessa mukana. Tuskin soodaa kuitenkaan.
« Vastaus #43 : 14.02.2024 kello on 07:43 »
Molemmat vesisäiliöt on koteloitu samaan eristettyyn ja lämmitettyyn tilaan auton lattian alle. Sitä kautta ei näy mitään eikä pääse käsiksi mihinkään. Nelivetoisessa autossa on takapyörien voimansiirron takia lattia sen verran korkealla, että siellä alla on erittäin hyvin tilaa, vaikkei kyse olekaan varsinaisesta tuplapohja-autosta. Siellä jossain piilossa ne säiliöt on. Raikasvesisäiliön yläreunassa kapea osa nousee sohvan sisään ja siinä on huoltoluukku. Harmaavesisäiliösä ei näy mistään tuonkaan vertaa eli se on täysin piilossa.
Harmaavesisiäiliön tyhjennyssulku toimi ihan normaalisti, eikä poistoputki ole ikinä jäätynyt.
Tuossa aiemmin kelpuutin mahdolliseksi selitykseksi tukkeutuneen harmaavesisäiliön hengitysputken, mutta ei tukkeutuminen siitä voinut johtua. Suihkun lattiakaivo toimi koko ajan normaalisti ja suihkua käytettiin hiihtoretkien jälkeen viikonlopun molempina päivinä. Hyvin veti viemäri.
Olen aika vakuuttunut siitä, että ongelma johtui tiskaamisen yhteydessä viemäriin päässeistä rasvasta ym. moskasta. Kylppärin lavuaari tukkeutui samalla ja aukesikin yhtä aikaa keittiön viemärin kanssa. Eli jostai kumman syystä näiden kahden lavuaarin viemärit yhtyvät jossain kohtaa, mutta kylppärin lattiakaivojen viemäri menee erikseen perille asti.
Jatkossa täytyy astiat pyyhkiä paremmin talouspaperila (tai antaa koirille nuoltavaksi kuten itse asiassa tähänkin asti :laugh:) ja aika-ajoin huuhdella viemäreitä runsaalla vedellä, jottei mahdolliset ruoantähteet jää matkan varrelle.
« Vastaus #44 : 14.02.2024 kello on 20:07 »
Miten viemärin avauksessa toimisi konetiskiaine?
Ainakin pinttyneen teemukin se puhdistaa parissa minuutissa kun pistää vahvan liuoksen pinttymät lähtevät hetkessä.
