Aihe: Wlan-verkko kotona (Luettu 27154 kertaa)
« Vastaus #16 : 30.01.2024 kello on 14:51 »
Toinen vaihtoehto olisi vetää tarpeettomaksi jääneet puhelinpiuhat pois ja pistää tilalle ethernet-kaapelit ja -rasiat.
Tietty se ihan oikea Cat6 noiden paukkulankojen tilalle olisi se paras ratkaisu, mutta melko usein tuo paukkulankakin kyllä riittää jopa 1Gb/s yhteyteen noilla lyhkäsillä etäisyyksillä
« Vastaus #17 : 30.01.2024 kello on 22:15 »
Kyllähän Cat3 kaapelilla pääsee 1Gb/s nopeuksiin, mutta ei kovinkaan luotettavasti. 100Megasena toimii kyllä ihan hyvin (100BASE-T2).
« Vastaus #18 : 31.01.2024 kello on 06:54 »
Mitenkäs onnistuu tuon Cat6 kaapelin vetäminen suojaputkessa? Mulla olisi valmis putkitus, pohdin silloin 2005, että joku kaapeli pitää joskus vielä vetää ja laitettiin suojaputket muutamaan huoneeseen tekniikkatilasta. Eikö liitin juutu mutkiin vai sopiiko edes putkeen? Vai pelkän kaapelin veto ja liittimen asennus? Jos kaapelia on 20 m luokkaa ja jonkinlainen jakorasia tekniikkatilassa (en tiedä edes millainen) niin hukkuuko nopeus matkalle?
« Vastaus #19 : 31.01.2024 kello on 07:47 »
Mesh verkko helpoin ja toimii, ei tarvitse kaapeleita vedellä. Itsellä ollut jo pitkään raskaassa työkäytössä ( lue useita koneita ja laitteita ) aina toimii.
« Vastaus #20 : 31.01.2024 kello on 07:55 »
Jos kerran putkitus niin helppoa, irtokaapelia putkeen ja rasialiittimet päihin, ei tarvita kummoisia työkaluja, puukko ja ruuvari, mikäli putket lyhyitä menee työntämällä, muuten imurilla lanka putkeen ja vetoja. Jos seinärasiapaikat niin uppoliitin ja keskiölevy, löytyy lähes kaikista halpakaupastakin. Sitten rasiasta lyhyt johto kytkimelle ja huoneessa sopiva liitosjohto laitteelle.
« Vastaus #21 : 31.01.2024 kello on 08:08 »
Ainahan ne kaapelit vedetään ensin ja vasta sitten liittimet niihin päihin. Toki käyttämällä mahd. ohutta narua se vetäminenkin on useimmiten helpointa mutkien yms. läpi ja joissain Cat6 naruissa oleva muovirunko saattaa pahimmillaan noissa alkaa ahistamaan  Tietty sitten mieluiten sinne kaapelin päihin RJ45 rasiat, joihin liittimiin tarvitset tuon tökkimis-työkalun  Ainahan sen voi oikaista ja laittaa suoraan sen RJ45 liittimen siihen kaapeliinkin, ilman mitään rasiaa, mutta sekin sitten tarvitsee sen oman työkalunsa. Oheisessa kuvassa myös tuo johdinten värijärjestys liittimessä, liittimen pohjasta katsottuna  Mesh verkko helpoin ja toimii, ei tarvitse kaapeleita vedellä. Itsellä ollut jo pitkään raskaassa työkäytössä ( lue useita koneita ja laitteita ) aina toimii.
Kysymyshän ei niinkään ollut saako tuon mesh-verkon toimimaan langattomastikin, vaan siitä kuinka hyvin se toimii ja kuinka paljon paremmin se toimii jos ne purkit onkin naruilla kiinni toisissaan.
« Vastaus #22 : 31.01.2024 kello on 15:01 »
Ei nykyiset rasia naarasliittimet tarvii työkalua, runko painaa johdon hahloon ja lukitsee, väritkin on merkitty.
« Vastaus #23 : 31.01.2024 kello on 16:22 »
No jaa, voi hyvinkin olla, mutta itse ainakin tykkään tuolla alle 10€ työkalulla tökkiä narut kiinni, pätkäsee sen ylimääräisen piuhan päänkin just sopivasti siinä samalla  Toki tässä kohtaa lienee paikallaan mainita että se eka tarve näille molemmille työkaluille (liitostyökalu ja liitinpuristin) tuli ex. taloyhtiössä, kun naruttelin sinne nettiyhteydet maailmalle ja sisäverkon pykälään, niin siinä yhteydessä piti myös ristikytkentärimoje n kanssa nysvätä. Ei tullut mieleenkään noita määriä johtoja (105 asuntoa) lähteä jollain "pihdit ja ruuvari" -tekniikalla nykertämään
« Vastaus #24 : 31.01.2024 kello on 18:39 »
Hyvä. Jos nyt vedän tuon Cat6 kaapelin tekniikkatilaan (muurarin mukaan tekninen komero), niin minkälainen boksi sinne laitetaan, josta edelleen pystyn jakamaan kaapelin kolmeen rasiaan? Mukava muistipeli miettiä, mihin huoneisiin ne putkitukset on vedetty. Ovat kalusteiden takana eikä välttämättä päälle näy, missä ovat.
« Vastaus #25 : 31.01.2024 kello on 19:20 »
Tuleeko se netti (minkälainen?) sinne tekniseen tilaan? Vai minne? No enivei, kytkin missä riittävät liitännät käy hyvin.
« Vastaus #26 : 31.01.2024 kello on 19:25 »
Sanoit että teille tuli valokuitu. Tuossa on varmaan ns.kuitupäätekin, jossa on RJ45 liitinkin. Tuo on sitten se sun ns. WAN. Ja jos hommaat noita MESH-purkkeja sen 2 tai 3 kpl, sijoittelet ne sopiviin paikkoihin taloa, niin yksi noista on sitten ns. pää-boxi, jossa on kaikki tarvittavat routerit, NAT:it yms. toiminnallisuudet. Ja tuo WAN-yhteys kaapeloidaan tuolle pää-boxille, vain ja ainoastaan sille, jonka toisesta RJ45-liittimestä lähtee sitten se sun oma koti-LAN. Tuon koti-LAN voit sitten vetää vaikka tuonne tekniikkatilaan, jossa on ihan tavallinen perus-kytkin, jolla teet sen jaon sitten noihin muihin käyttöpaikkoihin, vetelet narut niille muille MESH-purkeille ja kenties jos on NAS-palvelinta tms. kotona, niin turhaa tuo käpistelee dataansa WLAN kautta, laitetta kun ei varmaankaan juuri liikutella, niin se sama koti-LAN sitten noillekin. Kyseinen perus-kytkin voi sitten olla esim. tälläinen 8-porttinen joka kykenee 1Gb verkkonopeuteen, tuo kuvan esimerkki maksaa "huikeat" 30€
« Vastaus #27 : 31.01.2024 kello on 20:23 »
« Vastaus #28 : 31.01.2024 kello on 20:26 »
« Vastaus #29 : 31.01.2024 kello on 21:28 »
Tutustuppa nykyaikaisiin liittimiin, ei sinne sovi tuo työkalu kun johto laitetaan kanteen ja painetaan kiinni liitin hahloihin. Ruuvaria tarvittiin silloinkin keskiölevyn kiinnitykseen, toisin nykyään voi vain painaa jousikiinnikkeeseen .
No juu, onhan noi pro liittimet ihan toista luokkaa mitä tälläisen pers'aukisen harrastajan
