Kirjoittaja Aihe: Alde 2920 sähköpatruuna keittää  (Luettu 15457 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.02.2024 kello on 17:54
« : 23.10.2023 kello on 17:17 »
Pitäisikö tuossa 230voltin patruunassa olla sulake/termari/rele joka sammuttaa patruunan kun vesi kiehuu? Nyt sillä saa kiehautettua nesteet pihalle. Patruunan päällä on iso sininen nappi "viritys" mitäs se tarkoittaa?
Vs: Alde 2920 sähköpatruuna keittää
« Vastaus #1 : 23.10.2023 kello on 17:29 »
Nappi vois olla ylikuumenemissuoja. Painamalla kuitattava sellainen.
« Vastaus #2 : 23.10.2023 kello on 19:10 »
Kapilaari (ylilämpösuoja) laukeaa vasta korkeammassa lämmössä, sitten kun paahtaa jonkun aikaa ilman vesiä.
Usein noissa on lisäksi matalammassa lämmössä avautuva nappitermostaatti vastusten juuressa. Se on varmaan rikki ja syytä vaihtaa.
Varsinainen syyllinen on todennäköisesti huono vedenkierto. Esimerkiksi vesipumpun konkka mennyt, jolloin pumppu ei pyöri.
« Vastaus #3 : 23.10.2023 kello on 19:12 »
 :Eikös ylikuumenisen Suomen tulisi katkaista virta/kuumeneminen.  Keittäminen viittaa termostaatti tai vastaavaan vikaan.
Jos kiehuu niin myös ylikuumenimissuoja on viallinen
Veikkaan  noin.
« Vastaus #4 : 23.10.2023 kello on 19:44 »
Vesipumppu pyörii ja toimii, mutta kun termostaatti huomaa että auton lämpötila on sopiva, sammuttaa se vesipumpun. Rupesin miettimään että alkaakohan tuo sitten yön aikana keittämään jos näin käy. Testasin sitten lämmittää vettä ilman kiertoa ja tosiaan ei mikään suoja lauennut.
Minulla on varaosa lämmitin, osaatko sanoa miten vaihtaa tuo ylikuumenemissuoja?
« Vastaus #5 : 23.10.2023 kello on 19:46 »
Vois olla joo, vielä kun se laukeaisi ylikuumetessaan
« Vastaus #6 : 23.10.2023 kello on 20:57 »
Vastusten kuuluu sammua sisätermostaatin ohjaamana, tarkasta kytkentä. Voi vika olla patruunan releessäkin, jos siitä on kärjet sulanut kiinni.
Varaosakuvien mukaan 2762 turvalaitteet:
Vesitermostaatti on 80 asteinen. Eli se on rikki jos päästää kiehumaan. Normaalisti sen vikaantumista ei huomaa, koska huonetermostaatti katkaisee ensin.
Kuitattava ylilämpösuoja on 110 asteinen.
« Vastaus #7 : 23.10.2023 kello on 22:14 »
Kopio kansiosta:
2:7 Sähkölämmitys
Jos sähköpatruuna on asennettu pannuun, sitä käytetään
vain silloin, kun on pääsy 230 voltin jännitteeseen. Sähköpatruunaa on saatavana kahtena muunnelmana,
kiertonestepumpulla varustettuna ja ilman sitä. Tehot ovat
1000 ja 2000 wattia. Teho valitaan pannun ohjaustaulun
välityksellä. Sähköpatruunan suojakuvun sisäpuolella on
kaksi termostaattia. Yksi termostaatti huolehtii siitä, että
sähköpatruuna ylläpitää noin 80 °C:en käyttölämpötilan,
toisen termostaatin toimiessa ylikuumenemissuojan a, joka
katkaisee automaattisesti virran, jos sähköpatruuna jostain
syystä kiehuu. Jos ylikuumenemissuoja on lauennut, se
asetetaan taas toimintakuntoon painamalla uudelleensäätönappi a sähköpatruunan sivulla (katso kuva 6 A).
Huolehdi siitä, että tekstiilit tai muu palava materiaali eivät
pääse kosketukseen sähköpatruunan kanssa.
« Vastaus #8 : 23.10.2023 kello on 22:36 »
Näyttää siltä että minun pistokkeesta puuttuu hyvinkin paljon johtoja ja mutkat on vedetty suoriksi.  Todennäköisesti vain vesitermostaatilla olisi tarkoitus ohjata veden lämpenemistä? Vai pitäisikö tässä alkaa rakennella sähköt uusiksi.
Minulla siis on tilanne että tämä pannu on ehjänä purettu vaunusta ja olen nyt asentamassa sitä autoon.
« Vastaus #9 : 23.10.2023 kello on 22:50 »
Kopio kansiosta:
2:7 Sähkölämmitys
Kiitos tästä! Minun patruunassa ei ole kiertovesipumppua ja ilmeisesti siis tuo termostaatti sökönä tai molemmat. Laser mittarilla patruunan ulkopinnan lämpötila näytti noin 106 astetta, eikä ylikuumenemissuoja silloin vielä aktivoitunut.
Onko sinulla kansiossa enemmän kuvia tai tietoa tuosta patruunasta ja sen huoltamisesta?
« Vastaus #10 : 24.10.2023 kello on 08:25 »
Kumpi patruuna on käytössä. Alde vai Primus?
« Vastaus #11 : 24.10.2023 kello on 08:33 »
Laita yv:nä sähköpostiosoite niin lähetän huoltokansion.
« Vastaus #12 : 24.10.2023 kello on 10:33 »
Kyllä vastuksen releen 12v ohjausjännite pitää saada sisätermostaatin taakse. Ei sitä patruunaa ole tarkoitus turvalaitetta vasten pitää 80 asteisena kesät talvet.
« Vastaus #13 : 24.10.2023 kello on 10:48 »
Tuossa aikaisemmassa kuvassa näkyy nykyisen pistokkeen johdotukset, eikä patruunaan mene mitään muita johtoja kuin 230v virtajohto. Tuotahan on tarkoitus pitää päällä kun 230v sähköä on saatavilla. Pumppu yms toimii 12V.
« Vastaus #14 : 24.10.2023 kello on 19:59 »
Tämmöinen on tuo patruuna
