Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin kaasulla käyttö aiheuttaa "hajuhaittaa"  (Luettu 26536 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.08.2024 kello on 14:20
Olisiko kellään vinkkiä, että mistä on kysymys? Minulla on asuntoautossa jääkaappi Dometic RMS 851. Jääkaappi toimii aivan normaalisti 12 V, 230 V ja kaasulla.
Ainoa ongelma on, että kaasulla käytettäessä autoon tulee outo haju. Kyse ei ole kaasusta, vaan jostakin muusta. Autossa on kaksi kaasuvaroitinta, jotka eivät reakoi hajuun mitenkään. Ainoastaan ”nenä” kertoo, että jotain outoa on ilmassa. Kaasuun liittyvät osan on huollettu ja puhdistettu, joten kaikki pitäisi olla kunnossa. Myös liekki on speksien mukainen.
Vs: Jääkaapin kaasulla käyttö aiheuttaa "hajuhaittaa"
« Vastaus #1 : 23.08.2023 kello on 19:45 »
epäpuhtaasti palava kaasu aiheuttaa ainakin hajuhaittaa...
tällöin roskaa suuttimessa tai polttimessa....tai suutin piloilla. Onko putken pää nokinen?
Riippuu tietty hajusta mikä se on....voi olla muutakin
« Vastaus #2 : 23.08.2023 kello on 22:01 »
Jääkaapin kaasuputki on vaihdettu ja poltin + "muut" siihen liittyvät puhdistettu. Liekki on "puhdas". Hajua on haisteltu usealla nenällä ja yksi "nenä" kysyi, että voisiko joku viemäri olla tukossa eli hänen mukaan haju olisi "viemärimäistä". Haju häviää, kun jääkaappia käytetään 230 V tai 12 V.
« Vastaus #3 : 23.08.2023 kello on 22:08 »
 Siinähän on kaasupolttimen vieressä kondenssiveden haihtumissäiliö. Eiköhän se lämpene kaasulla enemmän.
 Onko se puhdas. Tarkista myös ettei mikään sähköjohto oli kosketuksissa kuumaan kaasupoltinkomponen ttiin.
 Onko kaasupolttimen poistoputki asennettu kuten pitää.
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 21:24
« Vastaus #4 : 23.08.2023 kello on 22:10 »
Onko aina kärynnyt kaasulla vai nyt vasta alkanut?
Onko tehdasasennus vai joku kyläseppä laittanut?
Ilmeisesti ulos lauhduttava, eli kaikki kaasuun liittyvä tiiviissä kaapissa joka on auki ulos?
Ulkoritilät irti ja ihmettelemään mikä siellä käryää.
« Vastaus #5 : 23.08.2023 kello on 22:17 »
On tehdasasennus ja ulos lauhduttava. Hajuhaitta on alkanut tänä kesänä.
« Vastaus #6 : 23.08.2023 kello on 22:25 »
Tämän herran puheita ei kannata uskoa yhtään. Näppis alkaa laulaa mututietoa heti kun joku jotain kysyy.
Ellei hiiri ole palamassa polttimen yläpuolella. Piän epätodennäköisenä.
Sen sijaan on mahdollista, että kaapin pakokaasu pääsee sisälle. Tai joku muu lähde käryää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
« Vastaus #7 : 23.08.2023 kello on 22:27 »
Onko sisällä pyyhitty jotain jollain liuottimella? Luultavasti sen mahdolliset aineosat ovat jo haihtuneet, mutta jos tilassa jossa palaa nestekaasua, on myös juuri käytetty esim. puhdistettua bensiiniä, ilmaan tulee aika epämiellyttävä haju.
« Vastaus #8 : 23.08.2023 kello on 22:44 »
"...mahdollista, että kaapin pakokaasu pääsee sisälle. Tai joku muu lähde käryää."
Mikäli tämä(kin) ei ollut täyttä mutua, niin missä kohdin oli faktaa ja tietämystä..?
Kovin tuppaa menemään heti henkilökohtaisuuksi in ja minä-sinä muotoon nämä foorumin jutut. Kaikilla. :-\
« Vastaus #9 : 23.08.2023 kello on 23:33 »
^ Kyllä se on kokemusperäistä pohdintaa. Molemmat ongelmat on koettu ja sikäli tuttuja. Sähkökeskus on aikanaan kärähtänyt ja ajoittain nykyisessä autossa tulee selkeästi jääkaapin pakokaasu sisään.
Jääkaapin polttimessa ei sovi yhtään mikään käryämäön kärpästä pidempää aikaa.
Kun seuraat kirjoituksia enemmän niin väittämäsi asia avautuu.
« Vastaus #10 : 24.08.2023 kello on 07:52 »
Kyllä tuo roska polttimessa tai suuttimessa on aivan käytössä todettu vika. Pari kertaa joutunut putsaamaan.
Vika pahenee vähitellen ja lopulta ei enää tahdo käynnistyä. Aluksi tulee pahaa hajua (sekoitus palamatonta kaasua ja epäpuhdasta palamista), sitten noettuu putken pää ja käynnistyminen vaikeutuu ja alkaa jopa pätkimään.
Osa porukasta ajelee vanhemmalla kalustolla ja kohtaa aivan erilaisia vikoja kuin ne jotka uudemmilla porhaltelee.
Ei pitäis suoraan tuomita muiden tietämystä vaan pitää yhtenä mahdollisena vaihtoehtona. Muitakin tietty on. Mutta jos sähköllä ei haise ja kaasulla haisee niin voimakkaasti tuo ohjaa sinne kaasupolttimen puolelle. Puhdas palaminen ei juuri haise. Ja "ameeban" haihduttaminen kondenssikiposta tietty haisee mutta hajun syntyyn menee aikaa sytyksestä. Jos alkaa haista suht pian...alle minuutissa niin epäpuhdasta palamista on...
Alkoiko haju heti huollon jälkeen? vai oliko jo ennen huoltoa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:24
« Vastaus #11 : 24.08.2023 kello on 10:02 »
Pitäisiköhän nyt ensin selvittää, MISTÄ autoon tulee jotain hajua.
Sitten, MITÄ se on.
« Vastaus #12 : 24.08.2023 kello on 10:07 »
Kun kaasupuoli on tarkastettu, liekki on puhtaaksi todettu ja hiiren raatoa ei näy lauhduttimen päällä...
Tuota viemärimäistä hajua kannattaa varmaan tutkia tarkemmin. Tulppaa pesuallas kokeeksi.
Omassa vaunussa keittiön pesualtaa viemäriputki ohittaa jääkaapin polttimen suojakotelon melko läheltä ja pesualtaassa ei ole varsinaista hajulukkoa.
Viemäriputken lämpeneminen puolivälistä voi tehostaa ilman virtaamista altaalle päin jos hajulukkoa ei ole.
« Vastaus #13 : 24.08.2023 kello on 10:53 »
Tämä on hyvä neuvo  Thumb
... kannattaa kokeilla ennen noita muita spekulointeja. :D
« Vastaus #14 : 24.08.2023 kello on 13:35 »
  Voiko olla niin ettei ole harmaaavesiputkissa hajulukkoa? Omassa asuntoautossa hajulukot on auton alla. Siis aivan harmaavesisäiliön lähellä ja harmaavesisäiliön lämmöneristyksen sisällä, jäätyy tietenkin pakkasella. Eli kun en tiedä onko rakenne jäätymiskestoista, tilkka tarkoitukseen sopivaa jäänestoa harmaaputkiin jottei jäädy rikki hajulukot.
  Ajon aikana nuo laakeanmuotoisena tietenkin voi loiskua/ tyhjentyä vedestä jarrutusten ym. johdosta, eli ei se vesi siellä pysy, sitä pitää lisätä jotta hajulukko toimii.
