Kirjoittaja Aihe: Virtsaa lattialla  (Luettu 13464 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.08.2023 kello on 21:45
Virtsaa lattialla
« : 22.08.2023 kello on 21:16 »
Moro kaikille. Eka postaus foorumille. Kymmenen vuotta on ajeltu omilla autoilla, nyt paria viimeistä on vuokrattu. Nykyinen 3v vanha oli vuokralla ja kun toivat takaisin sanoivat että oli tullut virtsaa vessan seinän alta eteiseen. Sanoivat että "oli edellinen vuokralainen unohtanut tyhjentää kasetin" koska se tulvi yli ja kasetin alunen oli lainehtinut. Ja vessan seinän alta tullut eteiseen.... No, itse kävin vuokrausta edeltävänä päivänä kasetin tyhjentämässä ja tarkastin vielä valvontakameravideo sta että en muista väärin. Selitin lähtiessä vessan luukun, varoitusvalon ja tyhjentämisen. Lähetin ohjeet sähköpostiin ja annoin vielä kopionipun ohjeista käteen. Sitten omalle reissulle heti perään ja aivan jäätävä kusen haju joka pölähtää milloin mistäkin. Siivottiin eka päivä autoa, kiva reissu. Nyt käytettiin auto caravan huollossa jossa olivat sitä mieltä että on imeytynyt lastulevyihin ja 2000-3000€ työt. Kun hain auton pois ja menin sisään niin nyt ei haise juurikaan matkustamossa, mutta vessassa on aivan jäätävä kusen haju.
Emme ymmärrä mitä siinä on oikeasti tapahtunut. Koirakin oli ollut reissussa mukana, ja sitäkin jo epäiltiin. Mutta tänään haju on selvästi vessassa. Vakuutusyhtiö irtisanoutui asiasta. Missä sitä virtsaa voi olla, kun mistään sitä ei löydy? Mutta haisee. Jos olisi niin että ovat vaan varoitusvalosta huolimatta tehneet tarpeensa täyteen kasettiin, niin minne se virtsa sitten menee? Onko siinä pohjassa suunniteltu jokin varokanava? Haju on melkoinen, ja otsonointilaite haetaan huomenna. Mutta olisihan se hyvä saada pois hajun lähde, kun sen jostain löytäisi. WC pyttyä en ole ikinä irrottanut, tämä näyttäisi tulevan vaakatasossa ulos seinästä, kun ymmärtäisi miten se irtoaa. Thetford jonka tarrassa 97957
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:36
Vs: Virtsaa lattialla
« Vastaus #1 : 22.08.2023 kello on 21:43 »
  Virtsan haju voi tulla hyvinkin pienestä  syystä.
 En lähtisi Otsonointia kokeilemaan. Mikäli on lastulevyn reuna imaissut virtsaa niin haiseehan se aina kun on märkä. Mitä muuta voi tehdä kuin uusia kyseinen lastulevy.
  Kemssaa voi käyttää väärin monella tapaa. Säiliön ollessa tyhjennysreissulla joku toinen perheenjäsen käy tarpeellaan. Myöskin jos tekee tarpeen avattavan luukun päälle, siitä voi valua virtsaa kenmssasäiliön ulkopuolelle.
 Auttaisiko kuivattaminen, kuiva virtsa ei haise. Mutta haisee kyllä taas kostuessaan...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:02
« Vastaus #2 : 22.08.2023 kello on 22:18 »
Veskikasetti on aika pieni. Jos on 4 henkeäkin autossa ja käytetään vaan tuota niin ei se kauaa kestä...varsinkin jos joku käyttää suihkua bideenä.
Tai jos jättää ajon aikana pohjaluukun auki....
tai jos käy asioilla ja jättää ne sinne kulhoon loiskumaan ajon ajaksi....
Kloritea raakana virtsa tahroihin, vähän aikaa nousee usvaa ja harmaata kuohua.
Ainakin kissan pissaan on ainoa joka vie hajun täysin pois.
Mutta vaan jos materiaali kestää....kankaat vaalenee herkästi.
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:34
« Vastaus #3 : 22.08.2023 kello on 22:48 »
Eikös vuokrasopimuksessa ole yleensä  maininta että asiakas korvaa aiheuttamansa vahingot joten asiakkaan piikkiin sinne liikkeeseen laitettavaksi. Vai onko kenties joku este ettei näin voi tehdä ;)
« Vastaus #4 : 22.08.2023 kello on 23:19 »
   Kloritella pesin joskus kuselta haisevan kylppärin laatoituksen saumat. Haju lähti eikä enää tullut takaisin. Vaalean harmaat saumat ei muuttanut väriä.
 Työturvallisuus, hengitysilman puhtaus ja värien vahingoittaminen on otettava huomioon kun työskentelee ahtaassa tilassa. ...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:55
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #5 : 22.08.2023 kello on 23:39 »
Ettei vain olisi käyty miespissalla, eli kustu seisoaltaan pyttyä kohti, eikä aivan ollut osunut.
« Vastaus #6 : 23.08.2023 kello on 07:11 »
Toki on vuokrasopimuksessa korvausehto. Ollaan lähdössä omaan 10pv Norjan reissuun eikä tässä välissä ehdi missään liikkeessä sitä käyttää tehtävänä. Pitäisi keksiä mistä se haju tulee. Pesty on koko WC kahteen kertaan ja kaikki lattiat kolmeen. Kasetin pesä on siivottu myös mutta ei sielläkään näy missään mitään.
Kysymys on että jos tarina on tosi, ja ovat saaneet kasetin tulvimaan, niin minne se virtsa on valunut? Sitä ei löydy mutta haisee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:05
« Vastaus #7 : 23.08.2023 kello on 07:52 »
Onko tuplapohja-auto? Tässä on iso ero. Jos ei, niin kusella on vähemmän reittejä.
Pakko todeta, että maailmassa on käsittämättömän typeriä ihmisiä. Päässä ei kyllä liiku yhtään mitään, kun päästää vessan vuotamaan, miten se nyt on tapahtunutkaan.
« Vastaus #8 : 23.08.2023 kello on 07:56 »
Kurkkaahan huolella sinne kasettitilaan....on ko siellä rakoja joihin voisi mennä....
eli päästä eteenpäin.
Millainen auton rakenne, onko vessanpöntön / vessan lattian alla tyhjää tilaa?
Muovin ja puulattian väli siellä ainakin on.
Kastuneen vanerin päädyn kastelu kloritella vois olla kokeilun arvoinen ellei väri muutu haittaavasti...
Miten pönttötilan lattia...mihin vesi virtaa jos lattialle päästää? Esim unohtunut wc kulho puolilleen ja lähdetty ajelemaan....
Onko auton muut matot/lattiat säästynyt...vai onko kyseessä ollut "sarjapissijä"
UV lampulla pimeessä katsomaan missä kaikkialla on roiskeita....
https://www.youtube.com/watch?v=ejl7vrDUIcs
Huuhdelkaa myös lavuaariin kloritea....saattaa haista viemäristä.
Lavuaari = pisuaari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:02
« Vastaus #9 : 23.08.2023 kello on 09:06 »
Vuokraajissa on niitä jotka pitää toisen tavaraa paremmin kuin omaansa ja sitten niitä jotka vähät välittää kun siitä on maksettu.
Kerran oli Tuurin Onnelan tyhjennyspaikalla yhtäaikaa yksi vuokra-aujtolla liikkuva tyhjentämässä yli tulvinutta kasettia, "lapset oli laskenu pöntön täyteen"...
Meidän vaunussa suihkun lattia menee WC istuimen alle nurkkaan saakka.  Kasetin tyhjennyskorkki oli mennyt vanhaksi ja päästi täydestä kasetista vuotoa, niin se tuli heti näkymään suihkun puolelle. Uusi korkki ja pitää ilman "apinan raivo -kiristystä"
Ja miksi liikkua täydellä kasetilla - mukavampi tyhjentää leirintäalueella kuin pihaparkin vessaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:10
« Vastaus #10 : 23.08.2023 kello on 09:39 »
Taisin eilen vastailla aivan vastaavaan viestiin (tämä uusi?). Jos olisi pytystä tai ennemminkin kasetista kuva, niin tietäisi onko aiheessa..
Noissa kun on eroja.
Lienee uudemmissa yleinen tämä C250/26x -sarja eri maljoilla..
Tässä on autom. hengityssysteemi (P + venttiili), jota käyttää osanro 33. Tämä avautuu alustan välityksellä (kuva alla) kun kasetti laitetaan paikoilleen alustaansa.
Kun kasetti tulee täyteen venttiilin pitäisi sulkeutua, mutta on mahdollista, että "jotain" tai ihan vaikka paperia on jäänyt yläosan sisällä mekanismeihin, ja kun tyhjennettäessä ei malteta huuhdella kasettia hyvin ja käytetä mekaniikkaa ääriasennoissa; läppä, vivusto, peitelevy, tuo SOC-venttiili (pohjasta painaen "ristikkoa" = osanro 33) huuhtelun ja hölskyttelymn aikana - lateksihanskat käsissä tietty..
Mutta kun näkee, että "latriiniin" mennään paljainkäsin, niin olettaa voi, että äkkiä "kumoon ja ulos".
Yo. kuvassa näkee, että toiset pitävän tätä pohjatuuletusta ongelmaisena. Siihen myytävänä aktiivihiilisuodati nta (tuon kannen alle).
Voi olla, että valmistaja on toteuttanut tuuletuksen ulos erillisellä putkella. Ainakin fränkissä tuo toimii (eikä lemahda istunnon aikana).
Mutta voi olla, että täältä on avoin yhteys lattialle..
Kuten kuvasta näkyy, on roiskeita tullut - eikä näytä 'juomavedeltä'  :D
Voi toki tulla myös, jos läpän tiiviste huonona (tiivistää myös kasetin ja maljan välin), tai kasetin kannen osien tiivisteet vuotavat..
Sitten pohdintaan; mitäs tapahtuu seuraavaksi kun käyttäjä (merkkivaloa huomaamatta) täyttää kasetin piripintaan, ja seuraava istuja hädän alla laskee tarpeensa ennen läpän avaamista, eikä malja tyhjene kuin osin. Miten sitten toimitaan?
« Vastaus #11 : 23.08.2023 kello on 09:45 »
Tyhjennetään kasetti ja laitetaan takasin ja sitten vasta tyhjennetään kulho?
Muuten loiskahtaa ikävästi. Tai tarvitaan kahvikuppeja...
« Vastaus #12 : 23.08.2023 kello on 09:51 »
 :laugh: :laugh:
Käyppä testaa.. jos nykäset (mallista riippumatta) kasetin pois kun mammalla istunto kesken (läppä kiinni) - kurkkaa maljan juuresta: kyllä sieltä majava näkyy, kunhan silmäsi kuivaat - ja lattiatkin..  ;D :D
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #13 : 23.08.2023 kello on 11:54 »
Luukku on kasetissa.
Yleensä nuo on rakennettu siten, että kasettia pystyy vajuttamaan sen paikallaan ollessa,  jos maljassa on tavaraa, kääntämällä tyhjennysputki ulos js avaamalla tyhjennysputken korkki.
Tosin tavara voi roiskua, mutta ulkoseinälle.
  • Viimeksi paikalla:14.11.2023 kello on 07:51
« Vastaus #14 : 23.08.2023 kello on 14:26 »
Eikö kasetin alle voisi rakentaa muovista vuotokaukaloa josta on tyhjennysputki ajoneuvon alle? Tällöin kaikki roiskeet ja valumat kulkeutuisivat kaukaloon ja sieltä suoraan ulos. Toki se ylimääräinen tavara valuu nytkin kasettitilan pohjaa pitkin luukulle ja siitä sauman kautta pitkin auton kylkeä.
Varsinkin vuokrauskäytössä kannattaa suosia idiootinvarmoja ratkaisuja. Känninen nuorisoporukka ei ehdi kesken festareiden opiskelemaan mitään käyttöohjeita, puhumattakaan että jokainen vessassa asioiva tuntisi kasettivessan toimintaperiaatteen .
