Kirjoittaja Aihe: EBL 208 ongelma  (Luettu 5422 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.08.2025 kello on 15:09
EBL 208 ongelma
« : 16.08.2023 kello on 06:45 »
Auto on Fiat Adriatik ja ongelma koskee sähkökeskusta EBL208Se.
Hupiakun lataus auton 12 Voltilla ei toimi. 230V:lla lataus toimii.
Kerran aiemmin 30A sulake päävirrassa on palanut, mutta tällä kertaa sulakkeelle tulee jännite ja se on ehjä.
Kaikki näkyvät sulakkeet olen tarkastanu ja kunnossa ovat.
Onko piilossa sulakkeita vai mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #1 : 16.08.2023 kello on 07:09 »
Sattumalta löysin mun Adriasta pari sulaketta repsikan penkin alta. Mutta mihin ne on niin ei oo tietoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:19
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #2 : 16.08.2023 kello on 07:36 »
Tarkoititko ettei lataa auton käydessä hupi akkua , tarkiate tuleeko eblän apiko liitimen 16 jhhtoon auton käydessä noin 14V jos ei tule on eblän ja auton laturin välillä katkos siinä johdoissa 2A sulake saattaapi olla kaksikin kpl samassa johtolinjassa
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #3 : 16.08.2023 kello on 07:39 »
Juuri näin on tilanne. Hupiakun lataus auton käydessä ei toimi.
Ensin latasi latausmittari lähes tapissa (30A) asti joka sitten loppui kerrasta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:13
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #4 : 16.08.2023 kello on 10:33 »
Ettei vaan olisi auton akun ja hupiakun välinen sulake ( 50A ) palanut.
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #5 : 16.08.2023 kello on 10:45 »
Mistähän sen löytäisi.
Kerran aiemmin on siis palanut 30 A:n  vihreä sulake joka näkyy toisessa kuvassa.
Nyt se on ehjä ja jännitekin sulakkeelle tulee akulta.
Hassu mitoitus sinänsä kun mittarin täysnäyttämä on myös sen saman 30 Amppeeria.
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #6 : 16.08.2023 kello on 10:58 »
Eikös sen vihreän mällin viereinen ole 2A? Tosin se voi olla myös konehuoneessa
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #7 : 16.08.2023 kello on 11:02 »
2 amppeerinen on juu. Sijaitsee siinä 30A:n vieressä sisätiloissa.
Ehjiä ovat kummatkin.
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #8 : 16.08.2023 kello on 11:51 »
Tuommoiset sulakkeet sieltä atriatikiin penkin alta löytyi, oisko noi 20 ja 30 A sulakkeet.
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #9 : 16.08.2023 kello on 12:29 »
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #10 : 16.08.2023 kello on 12:51 »
Meinasin laittaa kuvan, mutta MJO ehti ennen.
Tuleeko nastoihin 3 ja 4; 12 V?
Entä nastaan 16 auton käydessä?
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #11 : 16.08.2023 kello on 16:44 »
Arska oli oikeassa! Thumb
Sieltä penkin alta löytyi samat sulakkeet, joista 30A sulake oli palanut.
Vaihdoin ehjän ja nyt lataa taas.
Myös 20A:n sulake on kovasti lämmennen näköinen eli vaihtoon menee vaikka vielä onkin ehjä.
Mikähän sen sulakkeen tarkoitus mahtaa olla?
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #12 : 16.08.2023 kello on 16:52 »
Osta uudet sulakkeen pitimet, mahdollisesti huono kosketus pitimen ja sulakkeen välillä. Näyttäisi siltä että johdot tulee abikoilla alapuolelle?
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #13 : 16.08.2023 kello on 17:28 »
Veikkaan, että molempien sulakkeiden pitää olla 30A.
Vs: EBL 208 ongelma
« Vastaus #14 : 16.08.2023 kello on 17:34 »
En oikein usko huonoon kontaktiin. Sulakkeiden kontaktipinnat ei ole yhtään lämmenneen näköiset.
Sulake itsessään vain on käynyt lämpimänä pidemmän aikaa.
Ilmeisesti mitoitettu äärirajoille.
Mutta kuka hölmö keksii hajasijoittaa sulakkeita tuolla lailla?
