Aihe: Mikä möykky, vuotaa vettä. (Luettu 13889 kertaa)
« Vastaus #1 : 21.07.2023 kello on 10:22 »
Möykyn sisällä lienee jotain, joka on pakkasessa rikkoutunut ja jätevesi vuotaa kartanolle.
« Vastaus #2 : 21.07.2023 kello on 11:02 »
Veikkaus, että tuolta löytyy suihkun viemäröinti.
« Vastaus #3 : 21.07.2023 kello on 11:34 »
Tai hajulukko! Ennen pakkasia kaataa jotain pakkasta kestävää nestettä sinne ettei jädy! Tuskin ainoa hajulukko kyseisessä kulkineessa.
« Vastaus #4 : 21.07.2023 kello on 11:57 »
Odotellaan samantyyppisen omistajan tietoa. Minulla vuoti aikanaan erimallisessa autossa harmaavesisäiliön tarkastusluukun (pyöritettävä kansi, halkaisija noin 10 cm) tiiviste. Oli pehmeää solumuovia eikä ilmeisesti kestänyt jotain käyttämistäni vesijärjestelmän puhdistusaineista, ehkä kloori oli sille liikaa. Vuoto tuli ihan eri kohdasta eristyksen välistä, kuin missä luukku oli.
« Vastaus #5 : 21.07.2023 kello on 21:46 »
Tietämättä oikeaa vastausta ja ko rakennetta niin eihän ole ylivuotoputki harmaalle vedelle. Eli siinä tapauksessa säiliö täynnä.
« Vastaus #6 : 22.07.2023 kello on 08:54 »
Kyseessä siis harmaavesisäiliö? Näyttäisi, että eristetty putki on sinne johtava. Ottaa auki nuo eristeet ja katsoo, mikä vialla. On kyllä sellainen kohta, että hankala ymmärtää, mikä on vaurion aiheuttanut. Ei tuohon mekaanista iskua pitäisi kohdistua. Eikä pakkasvauriota. Eriste näyttää sellaiselta, että vesi ei sen sisällä pääse liikkumaan tuohon. Onhan säiliö tosiaan tyhjennetty? Hana auki vaan. Toivottavasti aloittaja vastaisi, niin ei turhaan kirjoitella. Aiemmin orgissa on tahtonut olla sitä ongelmaa.
« Vastaus #7 : 22.07.2023 kello on 10:26 »
Siellä eristeiden sisllä on hajulukko. Todennäköisesti sakkakuppi on täynnä ja sakka tukkinut harmaavesisäiliöön menevän, vaakatasossa olevan putken pään, tai pidemmältäkin matkalta putkea. Keväisin, ennen auton käyttöön ottoa, olisi hyvä lorauttaa "kodin putkenavaajaa" altaiden pohjaventtiilien kautta viemäriputkistoon vaikuttamaan joksikin aikaa. Täyttää sitten altaat lämpimällä vedellä, ja availla altaiden pohjatulpat, antaen altaissa olevan veden oman paineen koittaa avata putkistoon muodostuneita ahtautumia ja tukkeutumia.
« Vastaus #8 : 22.07.2023 kello on 10:28 »
Eihän se voi vuotaa yli, vaikka olisikin tukossa....
« Vastaus #9 : 22.07.2023 kello on 10:36 »
Voi se vuotaa, kun altaalta tulevan putken liitos hajulukkoon on pettänyt, vaikka jäätymisen vuoksi. Jos altaalta tulevan putken jokin mahdollisesti ylenpänä oleva liitos vuotaisi, pitäisi vesivuotoa näkyä jo alakaapin pohjallakin.
« Vastaus #10 : 22.07.2023 kello on 15:25 »
Niin. Sitähän aloitettiin...
