Kirjoittaja Aihe: Domestic RM4230 Sammuilee puhdistuksen jälkeen  (Luettu 16380 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 19:31
« : 23.06.2023 kello on 09:02 »
Hei.
Avasin polttopään ruuvin ja käänsin sivuun. Sitten puhdistin pulloharjalla poistoputken ja puhalsin paineilmalla ilmalla polttopään alueet. Nyt kyllä toimii mutta sammuu itsekseen jonkun vaihtelevan ajan kuluttua. Lisäksi käyntiääni on aiempaa hieman kovempi. Mikä mahtaa olla nyt ongelmakohta? Kiitos etukäteen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:13
Vs: Domestic RM4230 Sammuilee puhdistuksen jälkeen
« Vastaus #1 : 23.06.2023 kello on 10:26 »
Olisiko suutin voinut vaurioitua tai peräti hukkunut?
« Vastaus #2 : 23.06.2023 kello on 11:05 »
Kiitos vastauksesta. Palamisääni on osin epätasainen. Viittaa myös suodatinongelmaan. Suihkutin ilmaa vain palopään alueella ja suodattimen ? kohdalta. Miten se olisi voinut vaurioitua? Tai hukkua?  Eikö se ole kaasuputken päässä mutterin takana?
katsoin netistä. Se näyttäis olevan palopään pohjassa. Onko se ihan vain painettu siihen?
« Viimeksi muokattu: 23.06.2023 kello on 11:24 »
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
« Vastaus #3 : 23.06.2023 kello on 11:31 »
 On. Eikä lähde ehjänä irti. Kaasuputken kiinnitys kiristää suuttimen paikalleen. Suuttimen reikä on tähden * muotoinen, ei saa yrittää piikillä reikää puhdistaa. Suuttimia on eri kokoisia, jokaiselle kaappimallille pitää etsiä oikean kokoinen varaosa.
« Vastaus #4 : 23.06.2023 kello on 12:47 »
Kiitos vastauksestasi. Se vahvistaa että ongelma on suuttimessa, kiinteä osa. Täytyypä alkaa etsiä huoltopistettä. Voi tosin olla hankala löytää näin kesälomakaudella. Mutta se pitäisi saada kuntoon jotta voimme lähteä toden näköisesti viimeiselle Pohjoisen- Norjan reissulle (80v)
Nautitaan kesästä  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:47
« Vastaus #5 : 23.06.2023 kello on 12:56 »
https://wilhtom.fi/product/6145/jaakaapin-poltin-suuttimella-dometic
  • Viimeksi paikalla:20.12.2025 kello on 10:59
  • 2023 aloitteleva kotimaan matkaaja.
« Vastaus #6 : 29.06.2023 kello on 10:53 »
Kyllä siellä suuttimen luona on varmaan jokin likakokkari jumissa joka häiriköi palamista ja kaasun virtausta. Mulla tipahti pakoputkesta pieni hiilen kokkare sinne suuttimen ja sytkäkärjen luokse niin ääni oli ensin outo ja pakokaasu haisi kitkerältä. Lopulta löi kipinänkin sen hiilenpalan läpi maihin niin ei enää syttynyt. Oli pakko repiä koko kaappi pois ja putsata paineilmalla poltinpesä ja pakoputki. Nyt pelaa taas. Laitoin samalla tietokonepuhaltimen tuuletusaukkoon boostaamaan ilman vaihtumista. Se auttoi paljon hajuihin, jäähtymisnopeuteen ja lauhdelämpö menee ulos eikä lämmitä koko kioskia.
« Vastaus #7 : 29.06.2023 kello on 16:41 »
Hei kiitos viesteistä. Sain kaapin huoltoon henkilölle, joka on tehnyt näitä hommia parikymmentä vuotta. Katsoi suuttimen ja putken sisustan. Vika ei ollut siellä vaan se oli ok. Hän puhdisteli polttopään alueen yms. Kävi läpi sen kiertokytkin yksityiskohtaisesti avaten. Ei vikaa siellä. Ongelma on siinä mekanismissa, jota painetaan sytytyshetkessä. Ei pysynyt liekki päällä kuin hetken. Hän tekee vielä korjaustaikojaan ja saan maanantaina tietää tarkemmin. Monimutkainen juttu. Domestic-kaappi on 7 vuotta vanha ja kesäisin käytetty 3-4 viikkoa.
« Vastaus #8 : 4.07.2023 kello on 07:58 »
Hei.
Kaapin ongelma ei vaan hellitä. Viimeisin vikakohde on kuvan mukainen liekkivahti. Ei löydy tukkureiden varastoista Suomesta eikä Ruotsista. Kaappi on rm5310 (00921070769) ja osan tuotenumero on 292343591. Löytyiskö joltain käytettynä tai tietoa hankintapaikasta?
Kiitos tiedoista. Veikko
« Vastaus #9 : 4.07.2023 kello on 08:12 »
johto poikki?
« Vastaus #10 : 4.07.2023 kello on 08:44 »
Hei.
https://fixpart.fi/fi/product/view/0091601897
johto poikki?
Ei johtoa
« Vastaus #11 : 4.07.2023 kello on 09:46 »
liekkivahdin 1,2 metrin kupariputki on murtunut lopullisesti yläpään liittimen takaa.
« Vastaus #12 : 4.07.2023 kello on 14:46 »
@Karabiilisti, kello 08:12   "johto poikki?"
 - Kyllä, aivan kuten kuvassa näkyy. Murtuma edennyt terminaalivaiheesee n.
 @K.E.V:  "Ei johtoa"
- ?    Ei, avaudu. Olisiko enemmän filosofisluonteinen kommentti?
@aloittaja: "liekkivahdin 1,2 metrin kupariputki on murtunut lopullisesti
              yläpään liittimen takaa"
- Joo, kyllä, sisäjohdin myös murtunut. Jos tuon hankkimisessa todella
  tulisi vaikeutta (mitä siis ei tapahdu, noita vastaavia löytyy niin
  monista kaasulaitteista) niin kyllä askartelemalla voi johdottaa tuon
  välin, päät säilyttäen, ja saada toimimaan. Resistanssi pitää saada
  pysymään matalana, juurikaan muuta erityisvaatimusta ei ole.
« Vastaus #13 : 4.07.2023 kello on 14:57 »
Kiitos vastauksista. Tässä kaappiongelmassa selvisi se, että kaapin itsekseen sammuminen voi johtua todella monesta syystä tai useimmistakin yhtä aikaa. Todella haasteellinen ongelma pahimmillaan. Käytännössä selvisi, että suutin ei mene rikki ellei sitä reikää itse sorki. Näyttää siltä että saan toimivan kaapin tämän tilalle kohtuudella. Tämän kaapin ongelmahistoria jää minun osaltani tähän. Mukavaa kesää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:45
« Vastaus #14 : 4.07.2023 kello on 19:21 »
Askartele niin voit käyttää toisen kaapin liekkivahtia. Katkaise vanhan kärjen pätkät pois ja poraa sopivankokoinen reikä uuden liekkivahdin mukaan ja laita lukitusruuvi niin saat säädettyä kohdilleen.
