Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 näytön tekstin palauttaminen  (Luettu 10597 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.06.2024 kello on 18:35
« : 10.06.2023 kello on 06:58 »
Alde 3010 lämmityksen ohjauspaneelin yläpuolella olevan toisen ohjauspaneelin, jossa nuolinäppäimet, teksti häipyilee. Nuolinäppäimet toimii vaikka näytöllä ei näy tekstiä. Kokeilemalla ja arvailemalla pystyy jotenkin selvittämään mitä toimintoa milloinkin on kytkemässä päälle tai pois. Onko taulun teksti palautettavissa? Kyseessä Cabby 620   -13. Jorma
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:22
Vs: Alde 3010 näytön tekstin palauttaminen
« Vastaus #1 : 10.06.2023 kello on 08:28 »
Onko sinulla siis kaksi ohjauspaneelia lämmittimelle? Tämä paneeliko kyseessä?
« Vastaus #2 : 10.06.2023 kello on 08:43 »
Tuosta on kysymys. Kuori erin mallinen cabbyssä.
« Vastaus #3 : 10.06.2023 kello on 08:49 »
Onko näytön takaa lamppu palanut?
« Vastaus #4 : 10.06.2023 kello on 09:09 »
Kyllä siinä valo on. Teksti välillä häipyy kokonaan ja välillä näkyy osittain.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #5 : 10.06.2023 kello on 11:41 »
MJO: onkohan lcd seeprakumilla printin pinnassa, tai sit juotosvikaa.
« Vastaus #6 : 10.06.2023 kello on 12:26 »
Juotosvika. Kolvia kannattaa käyttää paneelissa uuden tinan kanssa.
« Vastaus #7 : 10.06.2023 kello on 16:24 »
Vinkkiä näytön kannen irrottamiseen. Cabbyssä molemmat näytöt saman kannen alla. Jotkin haitat kannen reunoissa lie?
« Vastaus #8 : 10.06.2023 kello on 16:57 »
Olen nähnyt sellaisen paneelin, mutta en osaa neuvoa. ???
« Vastaus #9 : 10.06.2023 kello on 17:24 »
Pitää nukkua yön yli, jospa se sitten selviää. Kiitos neuvoista.
« Vastaus #10 : 10.06.2023 kello on 20:05 »
Kolvia ja juotostinaa joka tapauksessa.
« Vastaus #11 : 10.06.2023 kello on 21:27 »
Paneelit lähtikin irti paneelikehyksen takaa ruuveilla. Piti ensin avata saranoitu kaareva luukku, jossa paneli kiinni ja sitten vaan ruuvailua. Kätevästi oli laitettu. Sitten onkin erikoisempi homma se kolvailu. Mitähän tuossa pitäis kolvata? Jorma
« Vastaus #12 : 10.06.2023 kello on 21:38 »
Juotokset kortilta, näytön liitin pääosassa. Kolvi suhteutettuna tinauksen kokoon.
« Vastaus #13 : 12.06.2023 kello on 20:43 »
Nyt on radioteknikko käynyt po panelin juotokset läpi. Ei kummentunut tilanne. Virran kytkemisen jälkeen näytölle tuli tekstit osittain näkösälle ja nuolinäppäimet vaihtoivat valikkoa, sekä on - off kytkin toimi. Jonkun minuutin päästä toiminnot lakkas kokonaan. Vika on edelleen jossain, mutta missä. Osaako joku korjata tai onko ehyttä käytettyä panelia tarjolla? Jorma
« Vastaus #14 : 12.06.2023 kello on 21:55 »
Oletko varma, ettei lämmittimen piirilevyn Mikrotemp ole viallinen? Hyppyjohdolla se selviää. Minulla saattaa olla ylinmääräinen paneeli.
