Aihe: Jännitteellä ohjattu moottorin käynnistys (Luettu 27009 kertaa)
« Vastaus #1 : 23.10.2011 kello on 15:56 »
Kohta se perho-ukko vastailee, kunhan joutaa puukkojen teosta.
« Vastaus #2 : 23.10.2011 kello on 15:59 »
Naapurin pojalla on tojotassa semmonen kaukosäädin millä voi auton käynnistää kauempaakin.
« Vastaus #3 : 23.10.2011 kello on 16:06 »
Kyllä minulla on kyseinen systeemi,tosin aurinkokennojen asennuksen jälkeen jäi tarpeettomaksi !!!
« Vastaus #4 : 23.10.2011 kello on 16:46 »
Vielä muutama sana automaatti käynnistyksestä: Ensinnäkin,katsastus mies ei hyväksy,jos ei ole muutamia varolaitteita: Vaihde laatikossa täytyy olla estokytkin vaihde päällä tapahtuvaan starttiin,samoin käsijarrussa sähkökytkin liitettynä käynnistys automaattiin,muute kaikki on pelkkää elektroniikkaa,muutama rele,kourallinen komponentteja,vähän osaamista,sillä se hoituu !!!
« Vastaus #5 : 23.10.2011 kello on 17:44 »
Tässähän mun matkailuautossa on automaattilaatikko jossa on valmiiksi kyseiset estolaitteet. Käsijarrun estossa pitänee ottaa merkkivalon paineanturilta tieto. Kun käytät systeemiä, pitääkö olla virrat päällä koko ajan jotta pelkällä startilla hoidetaan käykö kone. Jaa mutta tällaisen bussin kone sammutetaan stop-nappia painamalla joten myös sammuttaminen täytys tehä sulkemalla stopnappi. Hmm... Voisko tuon systeemin tehdä niin että virtalukon avaimet vois pitää taskussa
« Vastaus #6 : 23.10.2011 kello on 18:39 »
Kun jännite laskee(säädettävissä),niin ensimmäinen rele kytkee virrat,viive hehkuttaa,jonka jälkeen stattimoottorille toisen releen kautta herätevirta,laturin d+ pysäyttää startin,kone käy niin pitkään,kun on saavutettu akkujen jännitetaso(säädettävissä) !!
« Vastaus #7 : 23.10.2011 kello on 23:50 »
tämmönen olis ihan omilla taidoilla muuten toteutettavissa mutta miten tuo jännitteen tunnistus saadaan vetämään relettä?
« Vastaus #8 : 24.10.2011 kello on 23:23 »
No eikö se kone sammu heti kohta kun latausjännite nousee yli akun lepojännitteen, vai millä perusteella se sammuttaa koneen?
« Vastaus #9 : 24.10.2011 kello on 23:35 »
Tuohon on monta eri ratkaisua, yksinkertasin on johtaa latausvirta jonkun sopivan resistanssin läpi ja mitata akkujännitettä (ei siis latausjännitettä). Seuraavaksi(?) yksinkertasin on pistää komparaattori tuon vastuksen yli ja ottaa siltä ohjaus.
« Vastaus #10 : 25.10.2011 kello on 08:40 »
^ Sunttivastustahan laadukkaat verkkolaturitkin käyttää.
« Vastaus #11 : 25.10.2011 kello on 10:32 »
Automaati käynnistyksen edellytys on sähköinen sammutin!!
« Vastaus #12 : 25.10.2011 kello on 13:20 »
Eräällä kaverilla (minä itse)oli veneessä, omatekoinen ja moneen kertaan testattu, vastaavanlainen järjestelmä. Palokunnan eräänä yönä soittaman puhelun jälkeen ei enää ollut.
« Vastaus #13 : 25.10.2011 kello on 13:47 »
Tästä syystä en neuvo yksityiskohtaisesti automaatin rakentamista,on monta asiaa,mitä pitää ottaa huomioon,turvallisuus ennen kaikkea. Pieni vihje,inventteriltä saa valmiit tunnistimet akun tilasta!!!
« Vastaus #14 : 25.10.2011 kello on 14:54 »
Kannattaa laittaa starttikäsky ajastatuksi!
