Kirjoittaja Aihe: Mistä aloitan etsiä vikaa, Alde 3010 ei tule lämmintävettä  (Luettu 8335 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.08.2026 kello on 17:45
  • kysyjä ei ehkä tyhmä / kysymys voi...
minulla on juuri ostamassani asuntoautossa tuollainen pannu
Onko tuo punainen se kuuluisa takaiskuventtiili jota moni epäilee syyksi jos lämmintä vettä ei tule
pitääkö tuon  (ilmeisesti muistuttaa pallohanasulkijaa olla kiinni asennossa?? - käsittääkseni tuo on lämmityskiertoon liittyvä, koska tulee ehkä samasta putkistosta kuin kiertovesipumppu
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:04
  • Jaa mitä että?
Toimiiko vesisysteemit muuten? Eli kylmää vettä tulee? Ja mistään ei vedet valu ulos?
Kuinka kauan on ollut lämmöt päällä, onko ehtinyt lämmittää?
Joka kulkimessa on hana millä pannu tyhjennetään. Varmaankin auki ja vedet valuu pihalle.
vettä tulee hanoista, eli kylmää vettä olipa hanan asento mikä hyvänsä ja aina alussa pörppäsee ja ripuloi helkatin pitkään
mistään ei vedet valu ulos hallitsemattomasti (eli sulut toimii, vesi poistuu jos tuorevedensulut tai pannun sulku avataan
hyvin ajteltu, mutta, kun nyt ei ole auki ja ei valu pihalle
Takaiskuventtiili rikki, varaaja valuu tyhjäksi vesisäiliöön. Huom uppopumpun takaiskuventtiili  rikki. Jos säiliö välipohjassa ja pannu ylempänä asuin osan lattiatasossa.
pannu on ollut päällä sekä kaasulla, että sähköllä ja useampaan kertaan nyt yönyli, eli pannu on kuuma
olettamukseni on, että vesi ei vain kierrä pannuun tai pannusta pois - olen ymmälläni
onko se tuo ylempinä kuvissa oleva punainen mutikka vai tuorevesisäiliössä oleva uppopumppussa jossain - pannu on ylempänä kuin tuorevesisäiliön pumppu ja säiliön pohja
Kyseessä 2008 vuoden travelmaster Kabe WG
pitääkö tuon pallosulun olla kiinni asennossa - ajattelen kun tuo ruuvimeisselin kolo on poikittai, että se on kiinni, mutta mielestäni tuo  ei pitäisi vaikuttaa lämpimään veteen, kun se on kiertovesipumpuun yhteydessä
onko uusittava koko uppopumppu vai onko sen takaisku erillinen?
onko jokin noista sinisistä takaisku ja miten tuollainen vaihdetaan, minulla on ostettuna yksi Jyväskaravaanista tuollainen sininen jossa nuoli kyljessä - ihme liittimet, miten nuo toimii onko jollain tietoa kertoa ekakertaa ihmettelevälle
pannu on noin 30cm ylempänä kuin vesisiliön pohja
vesisäiliö on lattian tasossa
tuossa pannun tyhjennys - ihmettelen tuota teippisätöstä tuossa toisessa päässä - pitäisikö siitä jatkua jonnekin letku?
Tyhjennysventtiili on auki kuvassa. Ainakin mulla vaunussa tuo on pannun kylmävesiputken välissä.
Oothan laskenut pannun täyteen? Siis hana auki kuumavesipuolelle kunnes tulee vettä roiskimatta. Kestää pari-kolme minuuttia pumpusta riippuen.
Niin kauan kun pörisee, jossain on ilmaa.
Pörinän pitää loppua sekä täysin kylmälle, että täysin kuumalle käännettynä.
Joku niistä valkoisista on sokka (seegerin näköinen), joka pitää vetää ulos, sitten liitoksen voi vetää auki.
Kokeile nyt kuitenkin ensin, että ilmaa ei ole.
