Kirjoittaja Aihe: Vanhan liesituulettimen uusiminen  (Luettu 4474 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
« : 29.05.2023 kello on 20:34 »
Solifer 450 -87
Vanha liesituuletin on aika kovaääninen kaveri. Muuttuukohan uuden samanlaisen ostamalla hiljaisemmaksi, Onko kenelläkään kokemusta?
https://www.caravantarvikkeet.net/tuote/sahko-12v-230v/liesituulettimet/liesituulettimen-moottori-12v/
Vai voisiko kokeilla jotain isompaa tuuletinta tilalle esim: https://www.sarkacaravan.fi/product/13251/jaakaapin-tuuletin-12v?gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEf4mhsaNh-72OjS9ez7AdhXuFYcIGoczN07KGlKdlDA_O7nGkLsac4aAgtfEALw_wcB
Kestääkö tuossa käytössä normi tuuletin vai pitäisikö olla virallinen yllä mainitsemani liesituuletin, onko ne paremmin suojattuja?
Vs: Vanhan liesituulettimen uusiminen
« Vastaus #1 : 29.05.2023 kello on 20:59 »
Eihän tuo pahanhintainen ole. Jos aiemmin oli hiljainen, kaipa uudella moottorilla korjaantuu. Itse laitoin tietokoneen puhaltimen.
« Vastaus #2 : 29.05.2023 kello on 21:14 »
Saman lain huutanut sen 8-vuotta mitä tuo minulla on ollut.
Minkä kokoisen puhaltimen laitoit?
Saitko putkiyhteen miten toteutettua ?
Olisiko kuvaa asennuksesta.
« Vastaus #3 : 29.05.2023 kello on 21:35 »
Minulla aikoinaan oli sama murhe, vaihdoin ulkoritilän väljemmäksi ja tietokoneen puhallin entisen paha äänisen tilalle.
« Vastaus #4 : 30.05.2023 kello on 07:34 »
Mulla tollanen dometicin 400 nen ja kyllä sekin melkosen kohinan pitää. Mutta toisaalta imee kärytkin.
Tietsikka tuulettimet on melkoisen hiljaisia, lähes äänettömiä kun ottaa silent mallia. Niistä tuli tehtyä makkarin ikkunoihin viime kesäksi tehotuulettimet. 4 tai 5 flektia tuuletusluukkuun nostettavaan levyyn ja jopas ilma liikkuu eikä häiritse nukkujaa edes. Sähkönkulutus muutama watti.
Niiden paineen tuottokyky on vaan huonompi eli jos liesituulettimen kanava ahdas niin ei ilma liiku ehkä tarpeeksi. Ja laakereita yms ei ole tarkoitettu rasvaan ja höyryyn...mutta eivät ole kovin kalliitakaa uusia....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:32
« Vastaus #5 : 30.05.2023 kello on 09:33 »
Samoin kuin useimmilla, oli kanssa äänekäs puhallin, purin pois paikaltaan ja puhdistin, laakerit oli ok, kanaviston puhdistin ja avot äänet katosi, vain humina kun ilma kulkee. Vaunu on -98 mallia ja jonkinverran käytetty.
« Vastaus #6 : 30.05.2023 kello on 12:37 »
Pitääpä ensitöikseen kokeilla puhdistaa puhallin ja se ilmaputki ja kattoräppänä.
« Vastaus #7 : 30.05.2023 kello on 15:35 »
Pitääkö tuon alkuperäismallin tuulettimen jäädä pyörimään sammutuksen jälkeen niin kuin tietsikan puhallin jää pyörimään vapaasti jonkuaikaa?
Tuo vanha pysähtyy heti kun virran katkaisee. Eli onko jo vaihto kunnossa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #8 : 30.05.2023 kello on 15:52 »
Laakerit jämähtäneet
« Vastaus #9 : 30.05.2023 kello on 17:14 »
Ei välttämättä, jotkin moottorit pysähtyy magnetismin napaisuuden mukaan. Mielestäni mulla tekee juuri niin. Voin huomenna tarkistaa.
« Vastaus #10 : 30.05.2023 kello on 17:43 »
No joo. Noin yhden sekunnin siivet pyörii kun katkasee virran.
Puhdistin puhaltimen ja muovisen putkikartion/muhvin fairyveellä ja olivat melko likaiset.  ja sen pahvilla vuoratun putken hankasin pulloarjalla kuivana.
Ääni ei minusta merkittävästi muuttunut mihinkään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
« Vastaus #11 : 30.05.2023 kello on 17:53 »
Solifer 450 -87
Tämä oli hyvä linkki, olen etsinyt kyseistä moottoria. Thumb
« Vastaus #12 : 30.05.2023 kello on 17:58 »
Jos vaihdat uuden vanhan tilalle niin kerroppa onko uusi hiljaisempi
« Vastaus #13 : 30.05.2023 kello on 18:05 »
Valitettavasti sitä en pysty kertomaan kun korjaan liesituuletinta joka oli mykkä. Ei kokemusta aiemmasta äänestä.
