Kirjoittaja Aihe: Pakkasvaurio Hymerin vesijärjestelmässä  (Luettu 15499 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:37
« : 22.05.2023 kello on 19:03 »
Huomasin, että takatalliin oli tullut vettä ja aloin tutkia syytä. Paljon muuta mahdollisuutta ei olekaan kuin ulkosuihku, ja avattuani itselleni ihan uuden luukun naisten käytössä olevan vaatekaapin lattiasta homma selvisi. Ilmeisesti välipohjaan ei ollut päässyt kovin paljoa vettä, mutta eipä se mitään tee kun rakenne on puuton. Aika nopeasti kävin avaamassa boilerin ja kylmävesipuolen pohjaventtiilit.
Ei ollut 10 mm letkulle tulppia varastossa eikä ulkosuihkulle ole sulkuja, mikä on kyllä virhe. Otin ja yhdistin kuuma- ja kylmävesiletkut. Ei vuoda. Uskaltaisikohan laittaa lukkopihdeillä vielä toisen puristuksiin, vaikkapa rättiä väliin? Ei menisi vedet sekaisin. Vai  pääseekö tuossa niin käymään?
Iski samaan aikaan ukkosmyrsky, vaan mikäs se on sisällä puuhatessa. En nyt kuitenkaan lähde hakemaan takatallista suihkun hanaa. Virtajohdot irrotin.
Liitin:
Letkut yhdistettynä:
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
Vs: Pakkasvaurio Hymerin vesijärjestelmässä
« Vastaus #1 : 22.05.2023 kello on 19:21 »
Ei satu joku "kynänhattu"passaamaan tuon sinisen liittimen sisään niin että kun kirraat klemmarin se kiristyy littimen sisään tulpaksi ?
Usein tuollaisessa tilanteessa pitää ottaa kikkakolmoset käyttöön . . .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
« Vastaus #2 : 22.05.2023 kello on 19:22 »
Pullautti ilmeisesti liittimen pihalle?
« Vastaus #3 : 22.05.2023 kello on 19:33 »
Voi olla. Käyn kohta katsoon mutta ensin otan remonttikaljan.
« Vastaus #4 : 22.05.2023 kello on 19:52 »
Murtuneet molemmat naaraspuoliset suihkun rungosta. Epävarmaa, saisiko korjaamalla tiiviiksi. Itselleni tuo on melko tarpeeton varuste. Kerran olen pyöriä sillä huuhdellut.
Toki siten saa, että liimaa liittimet kiinni tuohon.  :)
« Vastaus #5 : 22.05.2023 kello on 20:07 »
Lähikuva. Ei tuosta taida puuttua kuin pikkuiset palat. O-renkaat vaihtoon ja kotona yrittämään kiinteää korjausta.
Taidan laittaa letkun luttuun lukkopihdeillä. Kai se kestää reilun kuukauden.
« Vastaus #6 : 22.05.2023 kello on 20:45 »
Tätä nyt mietin ja laittaisin vaikka jesaria, mutta pitäisi taas laskea vedet pois. Ehkä huomenna jaksan puuhata.
Näitä ylläreitä karavaanarille sattuu epäsäännöllisin väliajoin. Ei pidä olla peukalo keskellä kämmentä ja jos sattuu olemaan, niin parempi että olisi turaamisesta pikkuisen kokemusta ja oman kulkineen tuntemusta.
Onneksi alusta toimii hyvin. Sen kanssa olisikin vähän hankalampaa, jos tulisi havereita.
« Vastaus #7 : 22.05.2023 kello on 21:01 »
  Letkun sulkemiseen on nähtävästi varmin ja yksinkertaisin keino laittaa letkun päähän sopivan kokoinen kierteellinen pultti,tässä tapauksessa ehkä 10 mm, ja sitten lemmari. Kestää yhtä kauan kun se letkukin.
« Vastaus #8 : 22.05.2023 kello on 21:08 »
Kiitos vinkistä. Huomenna etsin rautakaupan. Ei ole noin isoja mukana.
« Vastaus #9 : 22.05.2023 kello on 21:15 »
Puukko ja puutappi!!!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
« Vastaus #10 : 22.05.2023 kello on 21:22 »
Mulle kävi samalla lailla ja laitoin letkut yhteen liitoksella. Mutta ei toiminut mulla paineet sen jälkeen, joten tein vielä tulpan letkujen liitokseen. Viri viri viritys joka on ollut nyt pari vuotta.
« Vastaus #11 : 22.05.2023 kello on 21:48 »
Parempi olla epäorgaaninen materiaali, veden kanssa kun tekemisissä ollaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:48
« Vastaus #12 : 22.05.2023 kello on 21:49 »
Mä laitoin vessan letkuun hylsyavaimen katkovarren pään. Ollut hetken noin
Pitäis korjata pöntön suuttimen letku.
« Vastaus #13 : 22.05.2023 kello on 21:49 »
Pärskähteli hana aikansa, mutta pelaa. Parempi on kyllä huomenna laittaa tulpat.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:04
« Vastaus #14 : 22.05.2023 kello on 22:21 »
Pultti vain osakerteellä, niin ei tarvii kiristää mahottomia että pitää 😉
