Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ääni pannun käydessä  (Luettu 41890 kertaa)
Vs: Primus 2470 ääni pannun käydessä
« Vastaus #15 : 11.03.2023 kello on 21:24 »
Mikä se ulkolämpötila on kun kaikki tehot on päällä?
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« Vastaus #16 : 11.03.2023 kello on 22:12 »
N, -15-20 astetta, jäi molemmat ilmauksen jälkeen päälle. :)
« Vastaus #17 : 24.10.2023 kello on 12:40 »
Uudet pakkaset tulleet ja sama ongelma vaivaa vieläkin, äänen kuuluessa tuntuu putkistossa ihan kuin olisi ilmaa tms ? eli putki "muljahtelee".
 Ilmannutkin olen useaan kertaan ja ei tunnu olevan vaikutusta. Voisiko järjestelmässä olla vieläkin kuitenkin ilmaa? :laugh:
Mietin voisiko olla että 12v pumppu ei kierrätä kunnolla jolloin pannu kiehahtelisi ja tekisi lisää ilmaa? ääni ei katoa edes kylläkään vaikka laittaa 230v patruunan kaveriksi päälle yhtäaikaisesti.
Kokeilin 12v pumppua myös akkuvirralla suoraan sen ollessa paikallaan ja silloin ei pitänyt ylimääräistä ääntä vaan hurisi tasaisesti.
« Vastaus #18 : 24.10.2023 kello on 15:13 »
Kuulostaako se siltä että vesi kiehuu pannun sisällä? Antaako täyden 12v pumpun liittimestä?
Pumpun toiminnasta on vaikea saada täysi varmuus irroittamatta sitä.
Omassa oli edellisenä talvena hapettunut vetomagneetin ulkokehä, niin moottori ei jaksanut pyöriä kunnolla kun hapettunut kohta otti kiinni pumpun runkoon.
Joskus aiemmin oli öljyn puutetta moottorin akselissa, rasvaus auttoi.
https://karavaanari.org/index.php?topic=12842.0
Pumppuosakin voi olla jumissa, jolloin vetomagneetti ei jaksa pyörittää sitä.
Lisää samalla letku automaatti ilmaukselle, jos sellaista ei ole.
« Vastaus #19 : 24.10.2023 kello on 15:46 »
Kiitos vastauksesta.
Mielestäni kuulostaa että neste kiehuisi pannussa, letkuissa tuntuu kova pauhaaminen kun kädellä puristaa.
Minäpä mittaan tuleeko boksilta täysi  12v ulos pannun käydessä, kunhan pääsen taas vaunulle.
Minulla on varastossa 2 kpl primuksen alkuperäisiä pumppuja (vanhoja joskin) mutta pitäisi olla toimivia, miten pystyn varmistamaan näiden toiminnan?
Primuksen ylävesiletkussa on ilmausruuvi, joten letkun lisääminen ei taida olla mahdollista? paisuntasäiliö wc:n kaapissa.
« Vastaus #20 : 24.10.2023 kello on 17:43 »
   Vesi kiertää nopeasti jos pannuun paluuvesi on likimain yhtä kuumaa kuin on pannusta lähtevä vesi. Jos lämpötilaero on suuri, vesi kiertää hitaasti.
« Vastaus #21 : 24.10.2023 kello on 17:50 »
Silloin kun pannu sammuu niin sammuuko ohjuspaneelin ledi? Jos ei sammu niin silloin pannun termostaatti katkoo lämmitystä ja se on kierto-ongelma.
« Vastaus #22 : 24.10.2023 kello on 20:36 »
Ohjauspaneelin vihreä ledi sammuu yhtäaikaisesti pannun sammuessa.
Jonkinlainen infrapunalämpömitta ri? voisi olla hyvä selvittelyyn kiertääkö neste kunnolla verkostossa?
Ääni kuuluu tasaisesti sekä putkistossa tosiaan tuntuu selvää muljahtelua.
« Vastaus #23 : 25.10.2023 kello on 10:33 »
 Siitä on parikymmentä vuotta kun oli Primus 2470. Sen ilmaus oli ihan mahdoton homma kun sähköpatruuna muodosti putkeen mutkan alaspäin. Muistan laittaneeni veden kiertosuunnassa sähkölämpöpatruunan jälkipuolelle ilmausruuvin,- venttiilin, siitä pääsi ilmalukosta ilma ulos.. pikaisesti tuon saa tehdyksi irroittamalla/raottamalla kiertoveden letkua, mutta siitä kastuu lattia... Eikä vanhoja vukanoituneita liitoksia ehkä kannata koskea...
 Periaatteessa kädellä tuntee lämmittimen saapuvan paluuputken lämmön. 40 astetta on noin käden lämpö, 60 astetta pystyy hyvin koskettelemaan, mutta pitkään koskettaessa sekin rupeaa tuntumaan polttavan kuumalta... jos lämmittimeltä lähtee likimain kiehuvan kuumaa, noin 90°C,  niin sen kyllä tajuaa olla koskettelematta. Paluuvesi on kuitenkin jäähtynyt kierroksella vaunun ympäri.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
« Vastaus #24 : 25.10.2023 kello on 10:37 »
Onko nesteet uusittu?
Ekassa vaunussa oli Primus 2470 ja nesteet kiersi huonosti, vaunun takapäässä oli viileämpää. Vaihdoin nesteet ja putkistosta tuli geelimäistä hyytelöä, kesti kauan saada kaikki pihalle, aisasta piti vaunun asentoa vaihdella.
Hommasta on jo yli 20 vuotta aikaa, joten ihan tarkkaan en muista... muistaakseni 12V pumpulla vesi (tai tuo hyytelö) kiersi vaunun takaosassa paremmin. Eli pannu lämmitti veden (hyytelön juoksevammaksi) kuumemmaksi kuin sähköpatruuna ja nesteet kiersi siksi paremmin?
Kaikki nesteet putkistossa ei silti olleet hyytelöä. Olisiko edellinen omistaja laittanut erivärisiä nesteitä sekaisin keskenään?
« Vastaus #25 : 25.10.2023 kello on 10:52 »
Tämä täytyy kokeilla. Voisin myös lisätä ilmausventtiilin patruunan jälkeen.  Thumb
Nesteet uusittu N, 2 vuotta sitten kahteen kertaan remonttien yhteydessä, ( läpiviennit syöpyneet ynnämuuta mukavaa)
Laitan liitteeksi kuvan vielä putkimuutoksista joita olen joutunut tekemään vaunun hankkiessani. Voikohan näillä olla vaikutusta ilmautumiseen liittyen? Jouduin kuvan mukaisesti laittamaan 90 asteen kulman haarautumaan lämminvesivaraajall e.
(kiinnitystä seinään muutettu pois nippusiteestä  :laugh: )   Toivottavasti kuvasta  saa selvää. Tulee sivuttain jostakin syystä. :-[
Kuva käännetty.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2023 kello on 11:19 »
« Vastaus #26 : 25.10.2023 kello on 11:04 »
No sitten ei ole hyytelöä putkissa. 🙂
Mulla oli LMC vaunussa toi 2470 pannu ja jos oikein muistan, oviaukon paikkeilla oli joku hana, mistä sai nesteet laskettua pihalle ja ilmata. Aisasta jumppaamalla ylös alas sai hyytelöt lopulta ulos.
« Vastaus #27 : 25.10.2023 kello on 11:42 »
   Tästä tulee ikäviä muistoja tuollainen hässäkkä oli minunkin vaunussa ja sähköpatruuna reistasi, moottori  ja rele, relettä ja pumpun moottoria vaihdoin.
Ilmakupla putkissa kertyy ylinpään letkun kohtaan.
Niinkuin vesivaakassa näemme.
 Kuvassa letkuston ylimmäksi tulkitsen keltaisella ympäröidyn liitoksen.
Minä raottaisin hiukan tuon jatkoksen letkuliitoksia yläreunasta. Sen verran että ilma pois ja  tihkuu vettä.
 Tarvittaessa noita muita letkuja siten taivutellen että ilmakuplat kulkeutuu siihen mistä ne on tarkoitus päästää letkusta ulos.
  Jotkut on kuulemma pyörittänyt ilmat pois laittamalla porakonepumpun ja nesteen kiertoon vauhtia sillä keinolla.
 Myötösuuntaan tietenkin nestettä pyörittäen.
 Jos tuohon metalliputkenpätkän tilalle porakone pumpun laittaa niin lukkopihdeillä puristaen letkuun sulku molemmin puolin jottei vettä valu ulos isompaa määrää.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2023 kello on 14:33 »
« Vastaus #28 : 25.10.2023 kello on 14:29 »
Kiitosta, Tämän kokeilen kunhan vaunulle menen Thumb, tuohon kyseiseen kohtaan olisi helppo asentaa vastaava putkikin jossa ilmaruuvi.
Laitan uutta kysymystä/tietoa kunhan pääsen kokeilemaan :)
« Vastaus #29 : 25.10.2023 kello on 15:31 »
Nestekiertolämmitys putkiston periaate teoriassa olisi se että putkiston nesteen tyhjennystulppa on alimmassa kohdassa, ulko-oven kynnyksen kohdalla lattian läpi ja putkisto lähtee siitä tasaisesti nousemaan molempiin suuntiin  jotta ilma ihan itsestään hakeutuisi putkessa ylimpään kohtaan jossa on ilmanpoisto.
  Nämä sähköpatruuna ja vedenlämmitys mutkistaa asioita jotta helposti teoria ei toteudu, syntyy ilmalukkoja.
