Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ääni pannun käydessä  (Luettu 42799 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« : 24.02.2023 kello on 13:46 »
Olisiko vinkkiä primuksesta kuuluvaan säännölliseen naksumiseen?  ääni kuuluu kylmänä sekä kuumana.. Laitan linkin videoon: https://aijaa.com/ue4Svw
Voiko 12v kiertovesipumppu aiheuttaa tuollaista ääntä? vai pannu itsessään? kiitos etukäteen vastauksista, ääni kuuluu myös vaunuun sisälle häiritsevästi pattereita pitkin..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:09
Vs: Primus 2470 ääni pannun käydessä
« Vastaus #1 : 24.02.2023 kello on 14:49 »
Tulisi mieleen että pattereiden lamellit naksuvat jäähtyessään ja lämmitessään. Pääsee eroon kun pumppu pyörii jatkuvasti, ei termostaatin ohjaamana. Toteutus riippuu kulkimesta
« Vastaus #2 : 24.02.2023 kello on 17:56 »
Hyvä vaihtoehto, mutta ääni kuuluu/tuntuu selvästi lämmitin/kiertovesipumppu alueelta läheltä kuunnellen :-[
« Vastaus #3 : 24.02.2023 kello on 20:05 »
Mene pimeässä katsomaan pannun alle, näkyykö leimahduksia. Ihan kuin pohja olisi puhki.
« Vastaus #4 : 24.02.2023 kello on 20:48 »
Kiitos, minäpä teen tuon Thumb    pohja kyllä näytti siistiltä, kun viime käynnillä alhaalta päin lampulla katselin. Tuo sama minulla tuli ensimmäisenä mieleen ettei vain liekki yritä "karata" pohjan kautta tms
äänen aikana pannussa tuntuu myös selvä kolahdus ja ylävesiletkusta pannun takaa tartuttaessa tuntuu sama kolahtelu.
Toivottavasti tähän jonkun ratkaisun löytisi, ääni on todella häiritsevä etenkin öisin  :laugh:
Asian tekee mystiseksi minulle myös kun se tulee säännöllisin väliajoin kuten videolla.
« Vastaus #5 : 24.02.2023 kello on 21:59 »
Tuo viittaa jo huonoon kiertoon eli vesipumppu. Montako vipua on alhaalla pannun edessä pohjassa?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2023 kello on 22:00 »
« Vastaus #6 : 25.02.2023 kello on 08:38 »
Tuo viittaa jo huonoob kiertoon eli vesipumppu. Montako vipua on alhaalla pannun edessä pohjassa?
Videolla molemmat vivut ylhäällä, tai käytössä siis.  Olen kokeillut vaikutusta, molemmat alhaalla/ylhäällä mutta ääni jatkuu samana.
Pystyykö 12v pumppua toteamaan ehjäksi/vialliseksi muutakuin irti ja tutkimalla?
« Vastaus #7 : 25.02.2023 kello on 18:54 »
Eivät siis ole käytössä. Kokeile laittaa yksi vipu alas, mitä tapahtuu?
« Vastaus #8 : 26.02.2023 kello on 12:26 »
Aivan ok, Olen aiemmin kokeillut myös hanat auki/kiinni ja myös vuorotellen kumpaistakin, mutta silloin en ääneen vaikutusta hoksannut. Mutta Kokeilen tuota uudelleen kunhan vaunulle taas pääsee ja kerron miten vaikuttaa-.
« Vastaus #9 : 9.03.2023 kello on 18:20 »
Päivitystä, kokeilin kääntää toisen hanan ylös ja toisen alas, ääni hiljeni tuolla keinolla paljon, muttei kadonnut kokonaan, pelkästään vaimeni.
« Vastaus #10 : 9.03.2023 kello on 21:49 »
Molemmat hanat auki ääni kuuluu erittäin hyvin sisälle kun nukkumaan mielii :laugh: voiskohan tuo kiertovesipumppu olla tehoton? Jos neste ei kierrä riittävän tehokkaasti ja pannussa kuplisi?  Kaikki vinkit/kokeilu neuvot tervetulleita Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:33
« Vastaus #11 : 10.03.2023 kello on 07:34 »
onko vaunussa sähkö patruuna jossa 220v kiertovesi pumppu , laita 1:si salama ohjain panelista päälle häipyykö silloin ääni
« Vastaus #12 : 10.03.2023 kello on 18:54 »
On 220v pumppukin, ei lopu ääni tuollakaan tempulla.
« Vastaus #13 : 11.03.2023 kello on 10:35 »
 Voisiko patteriveden veden kiertoa päätellä jotenkin vertaamalla patteriverkoston lähtö- ja paluuveden lämpötilaa. Mä muistelen että pannulle palaava vesi on kuumaa sekin, muttei ihan yhtä kuumaa kuin lähtevä vesi. Yritän sanoa että jos lähtevän ja palaavan veden lämpötilaero on suuri niin vesi ei jostain syystä kierrä siten kuin pitäisi.
« Vastaus #14 : 11.03.2023 kello on 20:02 »
Muutama yö vaunussa vietetty, lämmittin toimii normaalisti, mutta tosiaan ääni kuuluu vielläkin, joskin hiljaisempana? Laitan videolinkin tähän päätteeksi. Kokeilin myös ilmata järjestelmää useaan otteeseen josta videolla näkyvät nestetahrat johtuvat. Pieniä ilmakuplia tuli ilmausruuvista(patterit lämmennyt niistä huolimatta tasaisesti.) Täytyy varmaan ilmojen lämmettyä purkaa pannu irti sekä puhdistaa jne, jospa siitä lopullinen ratkaisu löytyisi ääneen. Ja tosiaan tuomonen lämpökamera voisi olla hyvinki kätevä jos sattuisikin kierto olemaan tukossa/huono.
https://aijaa.com/z5Mhig
