Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 236712 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #720 : 15.05.2023 kello on 08:29 »
Sähkön kilpailutus vastaus 843
Olipas hyvä vastaus. Onko tuo lukema ampereita vai watteja?
E: Kävin mittaamassa. Mitsu vie valmiustilassa 0.11A, eli 15,5W.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2023 kello on 09:57 »
« Vastaus #721 : 15.05.2023 kello on 14:47 »
se on jo 135kwh per vuosi...!
kannattaa sammuttaa...kuluu suotta laakeritkin kun käy
Myös vesikiertoisen lämmityksen kv pumppu kannattaa sammuttaa!
säästyy sähkö ja putket
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:34
« Vastaus #722 : 15.05.2023 kello on 15:04 »
Minulle useampikin huolto on sanonut, ettei pidä sammuttaa...
Kestää paremmin, kun käyttää ympäri vuoden. Ainoastaan huollon ajaksi itse sammutan.
« Vastaus #723 : 15.05.2023 kello on 15:10 »
Näin on minullekkin sanottu, ja on naapureissa käynyt silleenkin ettei pumppu olekkaan syksyllä lähtenyt pyörimään.
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 18:59
« Vastaus #724 : 15.05.2023 kello on 15:32 »
Itse kun käytän tallilla vain lämmittämiseen niin laite sammutettuna varmasti yli puolet vuodesta.
Ei ole ikinä tullut mieleenkään että niin ei voi tehdä?
« Vastaus #725 : 15.05.2023 kello on 16:20 »
Ja sitten kun pumppua käynnistetään vaihdetaan tiivisteet. Ja vedenkierto kannattaa pysäyttää että vedessä oleva töhnä valuu pattereiden pohjalle.
Vesikiertoisen lämmityksen pumpun nimitys ei ole kv pumppu. KV-pumppu tarkoittaa käyttövesipumppua. Patteriverkostopump pu (PV) on parempi ilmaisu. Kolmeksin pumpun laakerit kestää noin 40 vuotta.
« Vastaus #726 : 15.05.2023 kello on 16:50 »
sen nimi on kiertovesi pumppu...
ja mikä tiiviste vuotaa?
Mikä töhnä järjestelmässä?
Virtaava vesi kuluttaa putkia....
« Vastaus #727 : 15.05.2023 kello on 18:56 »
  Kyllä meillä on aina säästetty sähköä pysäyttämällä pumppu+ lämmönsäädin, joka nyt on Ouman, syksyllä ja keväällä lämpimiksi päiviksi, kesäksi lähes kokonaan. Noin kerran kuussa pyrin käynnistämään vähäksi aikaa, jotta ei jämähdä kiinni, lisäksi uskotaan että se vähentää kapillaari ruostumisen riskiä rautaputkissa joita on pannuhuoneella, "kaukolämpö" putkissa ja tallilla.
« Vastaus #728 : 15.05.2023 kello on 20:43 »
Käykö kompressori koko vuoden? Sehän on ainoa mekaaninen laite 4-tieventtiilin lisäksi ulkoyksikössä.
Ah tätä tietämättömyyden juhlaa.
Kiertovesipumppuja on moneen tarkoitukseen. Hyvä että olet yhden oppinut. Se töhnä joka on mainitsemastasi putkien kulumasta peräisin. Kun pumpun akseli ei liiku kuukausiin, akselitiiviste takertuu akseliin. Pumpun käynnistyessä tiiviste mahdollisesti rikkoutuu, ei aina. Tekniikkaa ymmärtämättömän lienee tätä vaikea käsittää.
Mikä on kapillaariruostumin en? Jos järjestelmään ei tarvitse lisätä vettä, ruostumisvaaraa ei ole. Kaukolämpövedelle et voi itse tehdä mitään.
Toki putkien ulkopinta pannuhuoneessa kannattaa maalata ja eristää.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2023 kello on 21:00 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:10
« Vastaus #729 : 15.05.2023 kello on 21:11 »
Mihin tämä tieto perustuu?
« Vastaus #730 : 15.05.2023 kello on 21:24 »
Maalata kannattaa ettei ulkopinta ruostu. Eristäminen siksi ettei lämmitetä pannuhuonetta. Myös kaukolämpöputket koska pannuhuoneen lämmittämisestä maksetaan, tapahtuipa tämä ensiö- tai toisiolämityksellä. Onko tämä lämmittimen korjaajalle vaikeaa ymmärtää? Vaunun etukoppi kannattaa pitää lämpimänä.
« Vastaus #731 : 15.05.2023 kello on 21:36 »
Ruostuuko kupariputket?   :o
Nuo nykyaikaiset pumput taitaa olla märkämoottori pumppuja suurimmaksi osaksi.
Veden virtaus kupari putkissa aiheuttaa eroosiokorroosiota, erityisesti kuumassa vedessä.
« Vastaus #732 : 15.05.2023 kello on 21:41 »
Aiemmin putket kuluivat, nyt eivät. Käyttövesiputki on kuparia, lämmitysverkosto rautaa. Kunnossa oleva lämmitysverkosto ei ruostu.
Tietämättöyys jatkaa juhlaansa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
« Vastaus #733 : 15.05.2023 kello on 21:42 »
Oumanniin saa kesää varten ohjelmoitua käynnistyksen kerran kuussa!
« Vastaus #734 : 15.05.2023 kello on 21:47 »
OK. Kerran päivässä 10 min olisi parempi.
