Kirjoittaja
Aihe: Erotusrele (Luettu 13491 kertaa)
« Vastaus #1 : 28.09.2022 kello on 11:36 »
No kyllähän kaikenmoisia releitä olen eri ajoneuvoihin vuosien varrella vaihtanut, monta on ollut esim. Boschinkin tekemää. Mekaaninen laite rele on. Bilteman erotusrele oli edellisessä vaunussa seitsemän vuotta. Se ei sattunut vikaantumaan sinä aikana.
« Vastaus #2 : 28.09.2022 kello on 11:46 »
Onkos kenelläkään hajonnut tällaista? Itsellä tuollainen Bilteman rele ei enää toiminut! Luulin ensin että vebasto hajosi mut onneks oli vaan akku tyhjentynyt! Eivät taida ollakaan ikuisia?
Oliko se tämä, jossa punainen led, ja jäikö se palamaan (rele vetäneenä)?  Mulla veneessä tuo - ei hyvä kun katkaisu jännite 12.8V. Tarkoittaa sitä, että pidemmän ajon jälkeen startti- ja hupiakku ovat puolipäivää rinnan vaikka kone seis. Laitoin kytkimen ohjausjohdon väliin.. parempaa etsimässä.
« Vastaus #3 : 28.09.2022 kello on 12:38 »
parempaa etsimässä.
BlueSea.
« Vastaus #4 : 28.09.2022 kello on 12:41 »
Juuri tämä! Ei vetänyt ollenkaan eli ei valo syttynyt ollenkaan. Ei siis ladannut hupiakkua ollenkaan. Valettu möykky eikä voi purkaa. Tekisi kyllä mieli tietää mikä vikana. Uusi samanlainen tilattu. Oletettavasti 10v ollut paikallaan. Toiminut tähän asti.
« Vastaus #5 : 28.09.2022 kello on 12:56 »
BlueSea.
Piiltemankin melkein, BlueLine  Speksien mukaan vieläkin alempi katkaisujännite https://www.adita.fi/autotarvikkeet-ja-varusteet/blue-sea-kaksoisakkurele-120a/p/1100-0445/?gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105ReBka-HvEPsTrQRwsoS7Ny5qew8DetwJh-8Kd6czEbkTnw1ZH1Qo-hoCttMQAvD_BwEKytkentäjännitteet:
Yhdistää (30 sek. kuluessa ) 13,6V @ 12V, 27,2V @ 24V Yhdistää (2 min. kuluessa) 13,0V @ 12V, 26,0V @ 24V Avautuu (30 sek. kuluessa) 12,7V @ 12V, 25,5V @ 24V Avautuu (10 sek. kuluessa) 12,3V @ 12V, 24,7V @ 24V Avautuu (yläraja) 16,0V @ 12V, 30,0V @ 24V Apurele väliin, joka katkaisee akkureleen maadoituksen (nyt kytkin), jos kone ei käy.. Ongelma tulee eteen aina kun tulee ajosta ja, jos kytkee auton/veneen verkkovirtaan. Samalla lataa hupiakun laturilla molempia akkuja kun ovat rinnan, ja kulutuskin molemmilta - rele pitäisi saada auki..
« Vastaus #6 : 28.09.2022 kello on 13:51 »
« Vastaus #7 : 28.09.2022 kello on 14:01 »
Laita diodi ohjausjohtoon niin saat nostettua katkaisjännitettä, esim 1N4003 niin katkaisujännite on 13,9V.
« Vastaus #8 : 28.09.2022 kello on 14:13 »
Eikös silloin myös kytkentäjännitekin karkaa (+1.1V), eli 14.4V? Ei sitten lataa koskaan ajossa akkua täyteen
« Vastaus #9 : 28.09.2022 kello on 16:11 »
Joo, aika pitkään pitää tuo Bilteman rele akut toisissaan kiinni. Käytin ominaisuutta hyödyksi, kun vaunun laittoi heti lataukseen, kun tuli pihaan, niin sai myös auton akun ylläpitoladattua vaunun laturilla..
« Vastaus #10 : 28.09.2022 kello on 16:20 »
No tuo oli vain esimerkki, sopivalla diodilla saa kytkentäjännitteenk in sopivaksi. Esimerkiksi 1N5821, niin kytkentäjännite on 13,8V ja katkaisu 13,3V.
« Vastaus #11 : 28.09.2022 kello on 16:45 »
Ok, jotain tuollaista kunhan katkaisu jäisi 13.0 V tai karvan yli.. pitää tutkia, kausi lopuillaan jo..
« Vastaus #12 : 24.10.2023 kello on 16:18 »
Tätä aihetta sivuten. Auto lakkasi lataamasta hupiakkua ja asensin bilteman erotusreleen. Diodin ajattelin myös laittaa kun jää puolitoista minuuttia päälle kun auton sammuttaa. Nyt huomasin että ajossa ei toimi myöskään jääkaappi. D+ tulee. Jääkaapille tulee 2 kpl 12v piuhaa. Jännite kasvaa kun auto käy. Ajattelin että tuosta vois myös erotusreleellä ottaa virran jääkaappiin. Mitä mieltä? Onnistuuko jääkaapin käyttö myös erotusreleellä?
« Vastaus #13 : 24.10.2023 kello on 17:09 »
Olisikohan se pikku sulake D+ kumminkin pox, eikös helpommalla korjaisi niin samalla se lataus kin korjaantuisi.
« Vastaus #14 : 24.10.2023 kello on 19:20 »
Sulakeet jotka autosta löysin. EBL 119 sulakkeet. hupiakun vieressä olevat sulakkeet auton oman akun vieressä ei sulakkeita ole. Kojelaudan sulakkeet. Konehuoneen sulakkeita en tarkistanut. Voisko se olla siellä?
