Kirjoittaja Aihe: Alde 2920  (Luettu 13257 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
Vs: Alde 2920
« Vastaus #30 : 25.09.2022 kello on 18:00 »
Ei tämä asia ratkennutkaan vielä. Kahtena edellisenä päivänä kylmänä käynnnistin järjestelmän ja 5-10min pysyy päällä ja sitten poltin sammuu naksauksen kera. Ehkä 4 tai 5 kertaa kun käynnistää lämmityksen uudestaan niin sen jälkeen toimii moitteetta. Liekkivahdin alempaan liittimeen tulee noin 13mV ja ylempään 7mV jännite. Onko liian alhainen?
Tänään tein poikkeuksen ja laitoin hauenleuan liekkivahdin liittimiin mistä lähtee ne kuparijohdot niin poltin toimi heti kunnolla eikä sammunut kertaakaan.
Mistä tämä nyt voisi johtua, että lämpösulake ohittamalla toimii ok?
Jännite on alhainen. Mittaa jännite kun hauenleuka on paikallaan. Jännitteen pitäisi olla noin 20-25 mV. Onhan liekkivahdin kärki oikeassa asennossa pilottiliekin vieressä.
  • Viimeksi paikalla:18.10.2022 kello on 19:32
Vs: Alde 2920
« Vastaus #31 : 25.09.2022 kello on 19:32 »
Jännite on noin 13mV hauenleualla yhdistettyjen napojen ja rungon välissä. Onko lisää ideoita missä vika?
Vs: Alde 2920
« Vastaus #32 : 25.09.2022 kello on 20:16 »
Liekki siis pysyi päällä oikosululla. Eli liekkivahti ei kehitä tarpeeksi jännitettä. Hanki uusi liekkivahti tai nosta sitä 3mm ylemmäksi.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #33 : 25.09.2022 kello on 20:49 »
Onko siinä liekkivahdissa jokin säätö, että saa ruuvaamalla ylemmäksi? Vinkkiä saa myös antaa jos joku tietää mistä saisi uuden liekkivahdin.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #34 : 25.09.2022 kello on 21:56 »
On säätö, löysennät mutteria ja työnnät ylöspäin. Tuolta  >  https://www.siilincaravan.fi/alde-termoelementti-2920-pystypannuun-liekin-vahti/p/OA2920-245/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
Vs: Alde 2920
« Vastaus #35 : 25.09.2022 kello on 22:50 »
Samalla kun nostat sitä hieman, niin poista nokikerros kärjestä.
Paksu nokikerros toimii eristeenä.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #36 : 26.09.2022 kello on 07:58 »
Täytyypä tänään koittaa säätää.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #37 : 26.09.2022 kello on 19:28 »
Noniin säädetty on ja liekkivahdin alemmasta liittimestä lähtee 19mV ja ylemmästä 14mV. Ainakin nyt poltin pysyi hyvin päällä. Ainut harmillinen asia on, että murtui tuo liekkivahdin kiristysmutteri. Joutu antaa kunnolla lämpöä, että sai mutterin irti. Tuleekos uuden liekkivahdin mukana tuo mutteri?
Vs: Alde 2920
« Vastaus #38 : 26.09.2022 kello on 19:34 »
Näyttää olevan muutakin murhetta arinan reunassa. Murtuma. Osta uusi liekkivahti.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #39 : 26.09.2022 kello on 19:52 »
Juu pitääpä ostaa uusi liekkivahti. Kiitoksia paljon avusta ja neuvoista. Ei ois monella kärsivällisyys riittänyt auttaa :)
Vs: Alde 2920
« Vastaus #40 : 26.09.2022 kello on 21:34 »
Kyllä tällä foorumilla kaikilla riittää kärsivällisyys. ;)
