Aihe: Truma 6002 ihmeitä taas (Luettu 8922 kertaa)
« Vastaus #1 : 6.09.2022 kello on 11:10 »
Oletko varma, että sammuu termostaatin ohjaamana, ettei vaan ylikuumenemissuoja sitä sammuta. Voi olla huoneanturissa katkos ohjauspaneelissa tai etätunnistimessa. Mikä lämmitin tyyppi on kyseessä eli onko EH vai tavallinen ja onko etäanturia ja millainen ohjauspaneeli?
« Vastaus #2 : 7.09.2022 kello on 07:31 »
Terve, kyseessä on Trumatic C 6002, ei siis EH. vm 2000. Säädin on sellainen neliskanttinen jossa pyöreä lämpötilan säätö ja kaksi punaista namikkaa veden lämmölle , 40/60 suihku vasemmalla. lämpöanturi on ylhäällä seinässä sellainen musta pieni härpäke, johto menee pannun yläosassa olevaan plugiliittimeen. Huom pannussa ei ole vettä, vaikuttaneeko ? Millainen tuo ylikuumenemissuoja on, korjattavissa jos siinä vika?
« Vastaus #3 : 7.09.2022 kello on 07:49 »
Ota ensimmäiseksi etäanturi irti ja kokeile sitten lämmitystä. Ohjauspaneelissa on oma lämpöanturi.
« Vastaus #4 : 8.09.2022 kello on 07:19 »
Noniin, otin etäanturin johdon irti ja testaamaan.... ja näyttää toimivan!! (ei siis sammu kun 30 min lämmityksen jälkeen saavuttaa asetetun lämpötilan ja jää hurisemaan jned, vaan lähtee uudelleen tulille jos lämpöä säätää lisää! Ilmeisesti etäanturissa sitten jokin vika, joka aiheuttaa tuo ongelman? Turha lienee sitä alkaa uusia kun ilmankin toimii.. Kiitoksia arvokkaasta neuvosta!!, eipä tartte palella kun pohjoseen lähdetään!
« Vastaus #5 : 8.09.2022 kello on 11:12 »
En ole asiantunteva, mutta luulen että tarvitsee etäanturin?. Jos olisin matkalla Lappiin niin ostaisin matkalta jostakin caravan liikkeestä, onhan näitä alan liikkeitä Oulussa ja Rovaniemelläkin.
« Vastaus #6 : 8.09.2022 kello on 13:42 »
Olet väärässä, ei tarvitse etäanturi kun on käytössä musta ohjauspaneeli.
« Vastaus #7 : 8.09.2022 kello on 14:25 »
Etäanturilla saavutetaan mahdollisesti tasaisempi lämpötila kun ohjauspaneeliin sijoitetulla anturilla siksi se on varmaan laitettu.  Tällainen kikkare maksaa varmaan muutaman kymmentä senttiä.
« Viimeksi muokattu: 8.09.2022 kello on 14:39 »
« Vastaus #8 : 8.09.2022 kello on 15:30 »
En ole väärässä kun sanon että en ole asiantuntija.
« Viimeksi muokattu: 8.09.2022 kello on 16:59 »
« Vastaus #9 : 8.09.2022 kello on 16:46 »
Käytit lainausta ja kirjoitit sinne omaa tekstiä, toi ei ole suotavaa.
« Vastaus #10 : 8.09.2022 kello on 17:23 »
Joo, sorry siitä, se ei ollut tarkoitukseni, kännykällä kun asioin niin yritin heti korjata mutta se ei onnistunut. Itseasiassa katsoin ensinnäkin että et ollut sillä hetkellä aktiivinen joten kirjoitin viestin saadakseni asiaa paremmin tuntevan mielipidettä esille.
« Viimeksi muokattu: 8.09.2022 kello on 17:35 »
« Vastaus #11 : 8.09.2022 kello on 17:58 »
« Vastaus #12 : 8.09.2022 kello on 22:48 »
Onko termari ntc vai ptc vastus eli miten lämmitin käyttäytyy termari johdon oikosulussa/katkoksessa On siitä ollut juttua, mutta olen unohtanut. Tiedon uudelleen julkaisusta voisi olla muillekin vikaa hakeville hyötyä
« Vastaus #13 : 9.09.2022 kello on 08:17 »
NTC-vastus 10k, lämmitin sammuu oikosulussa. Jos johto poikki niin sammuu vasta kun ylikuumenemissuoja toimii.
« Vastaus #14 : 9.09.2022 kello on 09:36 »
Mistä laite tunnistaa ettei anturia ole ollenkaan? (uteliaisuus vaivaa =) )
