Kirjoittaja Aihe: Lämmityksestä ym  (Luettu 7525 kertaa)
Vs: Lämmityksestä ym
« Vastaus #15 : 29.08.2022 kello on 20:36 »
vetäiset vaunun jonkun yhdistyksen alueelle, niin saat enemmän kuin tarpeeksi ohjeita
Suosittelen laitteiden käyttöohjeiden hankkimiseen. Jos myyjä oli yritys, sen olisi pitänyt antaa käytönopastus.
Karavaanarikerhon setämiesten ohjeistukseen en ensimmäisenä turvautuisi.
« Vastaus #16 : 29.08.2022 kello on 20:47 »
Noin 25 sekunnin kuluttua.
Laitainkohan lämmityksen oikein päälle eli ensin piirroksessa olevasta laitteesta punaine nappi päälle sitten kaasupullo avataan (ei hajuakaan oliko se vasempaan vai oikeaan suuntaan) sitten pitikös tuo 12v laittaa päälle ja sitten laitoin punaisista kytkimistä ylimmän vaakatasoon sekä sitten tuosta trumatic paneelista 60/40 kohtaan siis alas. Menee noin 25 sekuntia sitten kuuluu naksahdus ja punainen merkkivalo alkaa palaa. Mutta kun laitan punaisista kytkimistä alimman päälle niin silloinkin kuuluu naksahdus mutta merkkivalo ei mene päälle? Mutta lämpöä ei tunnu tulevan. Missähän vika?
Onko ohjauspaneeli kuvan mukaisessa asennossa kun kertomuksesi on hieman outo? Laita oikean puoleinen liukukytkin ala-asentoon niin kuin ilmeisesti teit, silloin lämmitin lämmittää vain käyttövettä. Voit todeta lämmittimen päällä olon  Ulkopuolelta pakoputkesta kun sieltä tulee lämmintä ilmaa ja kohisee. Jos lämmitysasento ei käynnisty ja menee häiriölle niin kiertoilma puhaltimessa tai sen ohjauksessa on vikaa. Syttyykö paneeliin vihreä valo kun et sitä maininnut?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:25
« Vastaus #17 : 30.08.2022 kello on 11:30 »
Ei käyttöohjeet ole autuaaksitekeviä.   Useimmiten ne ovat laadittu useamman eri mallin ohjeiksi jolloin jollekin ´mallille ne eivät sovellu tai ohjaavat toimintoihin joita ei ole..
Kirjoitin ymmärrettävästi että tulee olla useampi kuuntelija jolloin todennäköisesti joukkoon mahtuu osaava tai ymmärtävä kuulija joka voi korjata luulevan opastajan antamat virheohjeet.  Aivan kuten täälläkin kirjoituksiin.
« Vastaus #18 : 30.08.2022 kello on 11:46 »
Sittenpä kiinnostaisi, mikä tämän palstan funktio on, jos ei tiedon jakaminen ja neuvonta.
Täällä on paljon osaavia setämiehiä, jotka eivät myöskään suhtaudu toisiin karavaanareihin lähtökohtaisesti *ittuilemalla.
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 15:15
« Vastaus #19 : 30.08.2022 kello on 15:10 »
Täti poikkesikin käymään ja neuvoi kaikki asiat kun hänellä on ollut asuntoauto ja nyt lämmitys ja liesi ym. pelaa. Kiitos paljon tämän palstan setä miehillekin :) Paljon olen saanut hyviä vinkkejä. Luultavasti kaasu on vain ollut kiinni koska se aukeaa vasemmalle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:53
« Vastaus #20 : 30.08.2022 kello on 15:26 »
Tai oikealle  ;D
Hanasta löytyy nuolet (kuvassa ympyröity). Hana auki eli kaasu pääsee virtaamaan nuolen suuntaan kun se osoittaa lähtevän putken suuntaan.
Ja näihän tapahtuu aina vuorotelle (auki tai kiinni) vartin välein. Täysympyrässä 2 auki ja 2 kiinni asentoa. Kierroksia voi ottaa vaikka kuinka monta ja molempiin suuntiin (myötä ja vastapäivään)
Setä tai täti - kokemus puhuu  ;D
« Vastaus #21 : 30.08.2022 kello on 18:06 »
Tää palsta on oikeesti hyödyllinen monille. Jatkakaa samaan malliin neuvojen antamista :)
« Vastaus #22 : 30.08.2022 kello on 18:10 »
 Thumb
