Kirjoittaja Aihe: Lämmityksestä ym  (Luettu 7253 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 15:15
Lämmityksestä ym
« : 24.08.2022 kello on 15:44 »
Hei,
Ostin vuoden 2001 LMC Liperty GGS-791. Osaisiko joku kertoa minulle kuvista mitä kukin nappula tarkoittaa? Kuinka saisin lämmityksen päälle siten että se toimisi akulla? Entä kuinka että se toimisi kaasulla? Entä kuinkas tähän saisi lämpimään veden tulemaan? Tai ylipäätään veden tulemaan? Ekaksi varmaan pitäisi auton kyljessä oleva harmaavesisäiliö täyttää? Kuinka täyteen sen voi laittaa? Entä jääkaappi? Miten sen saikaan toimimaan akulla, kaasulla? Kun laitan virtajohdon tolppaan niin lataako se samalla auton akun?
Vs: Lämmityksestä ym
« Vastaus #1 : 24.08.2022 kello on 16:35 »
Alimmasta kuvasta osaan sanoa, että ylin sulku on lämmitykselle, keskimmäinen kaasujääkaapille ja alin sulku kaasuliedelle. Ja kaikki hanat on kuvassa kiinni-asennossa.
Neuvoja tulee varmaan kohta lisää... 😉
« Vastaus #2 : 24.08.2022 kello on 18:20 »
https://www.sarkacaravan.fi/files/C3402%20C4002%20C6002.pdf
« Viimeksi muokattu: 24.08.2022 kello on 19:09 »
« Vastaus #3 : 24.08.2022 kello on 18:46 »
Sanoisin varovasti, että olisi tässä tilanteessa kiva jos löytyisi joku vehkeet tunteva, joka voisi käydä paikan päällä neuvomassa.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
« Vastaus #4 : 24.08.2022 kello on 19:24 »
Mistä auto on ostettu?
Vähän ihmetyttää ettei ole uudelle omistajalle neuvottu yhtään mitään ::) Varsinkin kun ei näytä olevan pienintäkään kokemusta.
Akulla ei voi lämmittää, vaan kaasulla. Toki se vaatii myös akun.
Harmaavettä ei tankata, vaan tyhjennetään. Harmaavesi on likavettä, pesuvettä yms. Raikasvesitankki täytetään.
Vaatii veden lisäksi 12voltin ja käyttövesipumpulle virran, eli oikeanpuoleinen katkaisinrivistö, 1. Ja 3. katkaisin
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 00:19
  • Häme
« Vastaus #5 : 24.08.2022 kello on 19:26 »
Parasta opastusta aloittelijalle olisi aivan paikanpäällä annettu henkilökohtainen opastus matkailuauton laitteden käytöstä.
Lempäälän suunnalla on useampiakin karavaanareta, joista muutamia kirjoittelee tännekin. Olisi hyvä, jos joku heistä voisi tulla paikalle opastamaan alkuun laitteiden käyttöä.
Silloin välttyisit monilta alkuajan virheiltä.
« Vastaus #6 : 24.08.2022 kello on 21:49 »
Kiitos paljon selvennyksistä ?? Ohjeistusta sain kyllä mutta varsin nopeaan tahtiin olisi pitänyt varmaan kirjoittaa ylös. Sitä jäin vielä miettimään että miksiköhän tuo termostaattisäätöpa neelin punainen merkkivalo palaa jatkuvasti? Johtuneeko siitä että kaasua on vain 2 litraa vai olisiko muuta häikkää?
« Vastaus #7 : 24.08.2022 kello on 22:01 »
Syttyyko punainen heti kun laitat lämmityksen päälle vai noin 25 sekunnin kuluttua?
« Vastaus #8 : 24.08.2022 kello on 22:45 »
Jääkaapin akku käyttö vasen kytkin. Lähinnä ylläpitää saavutetun lämpötilan ja toimii vain ajon aikana.
Verkkovirralla käyttö toinen nappi vasemmalta.
Kaasukäyttö oikeasta reunasta ja keskimmäinen hana kaapista auki.
Vain yhtä noista tavoista saa käyttää kerrallaan.
Taitaa olla rm4401, täältä käyttöohje.
https://manuall.fi/electrolux-rm-4400-jaakaappi/
Kyllä lataa ainakin asunto-osan akun (hupiakku).
Tuossa autossa lataa todennäköisesti myös auton starttiakun kun sille on laitettu oma mittari paneliin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:28
« Vastaus #9 : 25.08.2022 kello on 08:19 »
Sitten kannattaa henkisesti varautua "hupiakun" uusintaan.
Kun ja jos ei tietoa missä kunnossa on ja minkä ikäinen.
Lämmitysvehkeet toimii vain hetken (tai ei ollenkaan), jos akku on heikko.
Asia selvinnee, kun saat vehkeet "tulille"...
« Vastaus #10 : 29.08.2022 kello on 19:04 »
Noin 25 sekunnin kuluttua.
Laitainkohan lämmityksen oikein päälle eli ensin piirroksessa olevasta laitteesta punaine nappi päälle sitten kaasupullo avataan (ei hajuakaan oliko se vasempaan vai oikeaan suuntaan) sitten pitikös tuo 12v laittaa päälle ja sitten laitoin punaisista kytkimistä ylimmän vaakatasoon sekä sitten tuosta trumatic paneelista 60/40 kohtaan siis alas. Menee noin 25 sekuntia sitten kuuluu naksahdus ja punainen merkkivalo alkaa palaa. Mutta kun laitan punaisista kytkimistä alimman päälle niin silloinkin kuuluu naksahdus mutta merkkivalo ei mene päälle? Mutta lämpöä ei tunnu tulevan. Missähän vika?
« Vastaus #11 : 29.08.2022 kello on 19:05 »
« Vastaus #12 : 29.08.2022 kello on 19:52 »
Toimiiko liesi?
Laita lieteen pieni liekki kun laitat lämmitystä päälle, pysyykö liekki vai sammuuko se?
  • Häme
« Vastaus #13 : 29.08.2022 kello on 20:01 »
Tee nämä toimenpiteet tässä järjestyksessä.
Avaa kaasupullon venttiili täysin auki kiertämällä oikealle päin. Samoin päin kuin pullon kierrekorkki.
Avaa lämmittimen kaasuhana Kääntämällä hana kaasuputken suuntaiseksi.
Avaa myös lieden kaasuhana samoin.
Varmista kaasun tulo pullosta kokeilemalla saatko jonkin lieden polttimen syttymään.
Katso lieden säätönupeista, minkä polttimen liekin saat mistäkin säätönupista syttymään.
Paina nuppia sisäänpäin samalla kääntäen sitä rauhallisesti oikealle. Pidä sen polttimen edessä palavaa tulitikkua tai sytytintä, jonka säätönuppia käännät.
Mikäli liekki syttyy, niin kaasun tulo järjestelmään on varmistettu, ja liekin voi sammuttaa kääntämällä säätönupin vasenmalle.
Nyt nostat Truman ohjauspanelin oikealla puolella olevan punaisen kytkimen keskiasennosta yläasentoon. Tämän voi joutua toistamaan kaasuputken ollessa tyhjä 1-2 kertaa, ennenkuin lämmitin alkaa toimimaan.
Lämmittimen pitää toimia siitä huolimatta, vaikka asuinpuolen 12V sähköjä ole laitettu päälle.
Kokeile noilla konsteilla päästä alkuun.
« Vastaus #14 : 29.08.2022 kello on 20:06 »
Jos tuttavapiirissäsi ei ole kokeneita karavaanareita, olisiko mahdollista että vetäiset vaunun jonkun yhdistyksen alueelle, niin saat enemmän kuin tarpeeksi ohjeita ja saat itse ihan omalla kädellä laittaa laitteita päälle ja kytkeä taas pois.  Pitää olla tarkkana ettei opettajat opeta väärin eli useampi kokenut kuuntelemassa saamaasi opetusta.  Karavaanareilla kun on tuntuu olevan asioista vahvat mielipiteet eivätkä ne ole aina oikeita.
Tuo olisi yksi mahdollinen havainto-opetuspaikka.
Kun jäät yöksi sinne niin seuraavana päivänä on vielä mahdollisuus kertaus- ja jatko-opetukseen.
Tuo Vaeltajan kirjoitus antaa osan ohjeista.  Huomioitava kuitenkin että ne toimivat jos pullossa on kaasua ja akussa virtaa.
