Sininen vipu? Pöntössä vai kasetissa?
Sivuja: [1] Siirry alas
Olisko "sininen vipu" se istuin maljassa oleva käyttövipu?
Aiemmassa autossa oli C200 kasetti, ja vastaavan käyttövivun (harmaa) velttouden syy oli sen vipumekanismin helan/ruuvin irtoaminen. Tippui siis kasetin päälle sieltä istuinosasta. Kun huomasin sen, niin ruuvasin takaisin paikoilleen huoltoluukun puolelta ja toimi vuosia kunnes irtosi taas.. mentiin vuosia taas ja auto vaihtui. E: mun tapauksessa oli osien 23 ja 24 irtoamisesta; ![]() Kasetissa. Siis se vipu mitä se maljanvipu sitten käyttää. Pistin liitteeksi.
Ok, oli kyse kasetin vivusta (C200:ss keltainen ![]() C250/260 malleissa oranssinpunainen ![]() Tässä mallissa hervottomuus on kohdattu myös.. kasetin sisällä sulkijaläpän tappi katkennut, eikä läppä liiku vaikka vipua lonksuttelee edes takaisin. Pelkkä läppä löytyy caravanliikkeistä (n 10€), myyvät koko avattavan kannen, jossa se tulee kyllä mukana.. Liki uudesta autosta kyse, takuuhomma? E: osakuva C220:een ![]() Kiitos, osaatko vielä sanoa mitkä osa/osat ovat todennäköisesti rikki tuon 220 kuvan perusteella?
Kiitos, osaatko vielä sanoa mitkä osa/osat ovat todennäköisesti rikki tuon 220 kuvan perusteella?Ihan veikaten 7 tai jos nupin (6) kynnet olisivat antautuneet. Aika huonosti kasetin sisäosia osalistoilla on. Tuokin kuva Ranskasta ![]() Olisko nopein korjaus FreshUp -kit Motonet/Kärkkäinen/"kivijalat" jne.. tulee kasetti ja istuin kansi samalla (130-150€), niin ei tartte käsiään p*skata ![]() Jos kyseessä aivan bränikkä auto niin takuu hommiksi vaan ja myyvän liikkeen asentajan sormet p--kaisiksi...
![]() Procaravanin takuu toimi mukisematta ja sain heti uuden kasetin mukaani kun poikkesin reissulla.
Sivuja: [1] Siirry ylös
