Kirjoittaja Aihe: Thetford C220 kasetin luukku ei avaudu  (Luettu 7644 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.03.2023 kello on 15:50
« : 31.07.2022 kello on 21:13 »
Muutaman kuukauden vanha auto ja kasetti. Se sininen klipu millä se luukku pitäis aueta on ihan tunnoton ja heiluu ees-taas, mut itse luukku ei aukea. Onneks oli varalla kasetti autos, se on nyt paikallaan. En kyllä keksi millä oltais se itse rikottu, aika tarkasti on yritetty toimia. Tyhjennyksen ja huuhtelun jälkeen alko ongelmat, sitä ennen toimi ihan nätisi. Tai siis huomattiin kun piti seuraavan kerran käyttää muutaman tunnin päästä huuhtelusta.
Arvauksia mikä hajos vai onko jotain vain pois paikaltaan? Korjattavissa kentällä vai vienkö caravanliikkeeseen?
Vs: Thetford C220 kasetin luukku ei avaudu
« Vastaus #1 : 1.08.2022 kello on 07:21 »
Sininen vipu? Pöntössä vai kasetissa?
« Vastaus #2 : 1.08.2022 kello on 10:28 »
Olisko "sininen vipu" se istuin maljassa oleva käyttövipu?
Aiemmassa autossa oli C200 kasetti, ja vastaavan käyttövivun (harmaa) velttouden syy oli sen vipumekanismin helan/ruuvin irtoaminen. Tippui siis kasetin päälle sieltä istuinosasta. Kun huomasin sen, niin ruuvasin takaisin paikoilleen huoltoluukun puolelta ja toimi vuosia kunnes irtosi taas.. mentiin vuosia taas ja auto vaihtui.
E: mun tapauksessa oli osien 23 ja 24 irtoamisesta;
« Vastaus #3 : 1.08.2022 kello on 10:30 »
Kasetissa. Siis se vipu mitä se maljanvipu sitten käyttää. Pistin liitteeksi.
« Vastaus #4 : 1.08.2022 kello on 10:41 »
Ok, oli kyse kasetin vivusta (C200:ss keltainen  ;D)
C250/260 malleissa oranssinpunainen  ;)
Tässä mallissa hervottomuus on kohdattu myös.. kasetin sisällä sulkijaläpän tappi katkennut, eikä läppä liiku vaikka vipua lonksuttelee edes takaisin. Pelkkä läppä löytyy caravanliikkeistä (n 10€), myyvät koko avattavan kannen, jossa se tulee kyllä mukana..
Liki uudesta autosta kyse, takuuhomma?
E: osakuva C220:een
« Viimeksi muokattu: 1.08.2022 kello on 10:57 »
« Vastaus #5 : 1.08.2022 kello on 11:33 »
Kiitos, osaatko vielä sanoa mitkä osa/osat ovat todennäköisesti rikki tuon 220 kuvan perusteella?
« Vastaus #6 : 1.08.2022 kello on 12:20 »
Ihan veikaten 7 tai jos nupin (6) kynnet olisivat antautuneet. Aika huonosti kasetin sisäosia osalistoilla on. Tuokin kuva Ranskasta  ;D
Olisko nopein korjaus FreshUp -kit Motonet/Kärkkäinen/"kivijalat" jne.. tulee kasetti ja istuin kansi samalla (130-150€), niin ei tartte käsiään p*skata  8) varsinki, jos jotenki takuuasiaksi saa.
« Vastaus #7 : 1.08.2022 kello on 15:34 »
Jos kyseessä aivan bränikkä auto niin takuu hommiksi vaan ja myyvän liikkeen asentajan sormet p--kaisiksi... ;)
« Vastaus #8 : 6.08.2022 kello on 10:56 »
Procaravanin takuu toimi mukisematta ja sain heti uuden kasetin mukaani kun poikkesin reissulla.
