Kirjoittaja Aihe: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??  (Luettu 92824 kertaa)
Vs: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??
« Vastaus #150 : 16.10.2011 kello on 15:34 »
Roikat kaasupullo kotelossa on ainakin minulla ;D ;D
Kieltohan koskee "sähköjärjestelmään kuuluvia" ,tavaran säilyttäminen ei ole kielletty !!
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
« Vastaus #151 : 18.10.2011 kello on 16:28 »
kyllä kai sen ylimääräsen sähköroikan saa laittaa sen kaasupullon ympärille ???
« Vastaus #152 : 18.10.2011 kello on 16:34 »
Miks ilman virtaa ;) sähköt päälle vaan ;D kohta tulee hyviä neuvoja ;D ;D
« Vastaus #153 : 18.10.2011 kello on 18:27 »
 Energia/lämmön tarve yhtälö on lahjomaton,eipä siinä ole paljon tehtävissä !!!
  • Oulun seudulta
« Vastaus #154 : 18.10.2011 kello on 19:31 »
Monellakohan menee vaunun  autoon menevän töpselin johto kaasupullokotelossa?
Mulla ainakin.
Eivät vissiin ole tukesilla oikein perillä näistä asioista, tai sitten tukes on ja valmistajat ym ei ole.  :o
« Vastaus #155 : 18.10.2011 kello on 19:53 »
Mulla on kuljetuksen aikana se paksumpi 2,5mm johto kaasukotelossa, mutta toinen 25m kela on auton takakontissa. Ja sähköliitäntä kotelossa on noin 2m johto valmiina.
  • Vs: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??
    « Vastaus #156 : 18.10.2011 kello on 20:06 »
    Tehdastekoisena varmaan saakin olla, mutta TUKESin mukaan kaasupullokoteloon ei saa sijoittaa sähköjärjestelmään kuuluvia osia (kuinkahan  moni säilyttää kaasupullokotelossa kaapelikelaa? ;))
    Sähköjärjestelmään liittyviä osia.
    Varmaankin tarkoittaa jottei sinne ole kytketty minkään näköisiä
    sähkölaitteita.
    Kyllä siellä irtokaapeleita voi tuon pykälän mukaan säilyttää.
    « Vastaus #157 : 18.10.2011 kello on 20:08 »
     ;D ;D :D :D Kyllä irto johtoja saa olla ;)
    « Vastaus #158 : 18.10.2011 kello on 20:15 »
    onko havaittua hyötyä ollut jos tuon ylimääräisen roikan kiertää tuohon pullon ympäri.... ::)
    « Vastaus #159 : 18.10.2011 kello on 20:45 »
    En usko tuohon,yleensä kaasupullo on samassa tilassa pannun kanssa,(priimus),lois lämpö lämmittää myös kaasupullon,Trumatic ja Alde on toinen juttu ,ja tuohon pullon ympäri kiedottuun kaapeliin,toki se toimii alimitoitellulla kaapelilla,lämpiäähän se,mutta mangeettista tehoa ei voi olla,pitäis olla vaihe ja nolla erikseen,mangetisti ei toimi,kumoavat toisensa!!!
    « Vastaus #160 : 18.10.2011 kello on 21:12 »
    Onko kukaan ihan aikuisen oikeasti punninnut kuinka paljon sinne puttelliin kaasua jää pakkasella. Viimme jouluaattona loppui minulla kaasu, pakkasta yli kolme kymmentä. Tyhjä oli kun vaihdoin. Automaattisen pullon vaihtajan omistajat kehuvat, että pullo tulee tyhjäksi myös pakkasella. ::)
    « Viimeksi muokattu: 18.10.2011 kello on 21:34 »
    « Vastaus #161 : 18.10.2011 kello on 21:40 »
    Kyllä sinne jonkin verran, ehkä 0,5 kg. saattaa jäädä todella kovilla pakkasilla. Ja se ei vaikuta siihen millään tavalla, onko automaattinen pullonvaihtaja vai vaihdetaanko se perinteiseen tapaan.
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #162 : 23.10.2011 kello on 21:04 »
    Pientä testiä.
    Vaunu lämmitetty ja annettu olla pari vrk 22 asteisena, jonka jälkeen laitoin sähköpatruunan 1 kw teholle ja annoin olla 1 vrk. Tuulta noin 3-5 m/s suoraan vaunun keulasta päin.
    Tuloksena: Ulkona +2 astetta ja sisällä +19 astetta. En tiedä onko sillä vaikutusta testiin, kun unohdin termostaatin 22 asteeseen.
    Nyt laitoin kaikki räppänät (telttapatjasta muotoon leikatuilla tiiviillä palasilla) katosta tukkoon, paitsi wc:n kattoluukkuun jäi aukkoa, jotta ilma hieman kiertää.
    Vaunussa on tarra jossa on ilmoitettu ilmanvaihdon riittävän muistaakseni 7 hengelle ja nyt on suurinpiirtein 6/7 ilmareijistä tukittuna. Nyt muistin vääntää termostaatista napin kaakkoon.
    Tuloksena:  Ulkona +5 astetta ja sisällä +23 astetta.
    Yllättävän vähän on ilmanvaihdolla vaikutusta lämpötilaan.
    « Viimeksi muokattu: 24.10.2011 kello on 16:20 »
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #163 : 24.10.2011 kello on 16:20 »
    Lisäilin tuloksia edelliseen vastaukseen.
    « Vastaus #164 : 24.10.2011 kello on 16:47 »
    Pientä testiä.
    Se on hyvä tulos, tuo 18 astetta. Olisi mukava tietää mikä olisi 1000W:n pistelämmittimellä. Itse pääsin 7,5m:n matkailuautolla sähköpatruunalla 1000W:lla 12,5 asteen lämpötila eroon ja pistelämmityksellä 15 asteen eroon. ::)
