Kirjoittaja Aihe: Solifer 450 läppärin nesteen pakkaskestävyys  (Luettu 4429 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
« : 6.07.2022 kello on 18:00 »
Mittasin pakkaskestävyyden läppärin nesteestä joka oli 10astetta. Ihme ku ei ole jäätyny.
Miten ois järkevin saada nostettua pakkaskestävyyttä?
Vs: Solifer 450 läppärin nesteen pakkaskestävyys
« Vastaus #1 : 6.07.2022 kello on 18:04 »
Vaihtamalla nesteet tiedät ainakin, että ovat tuoreet. Vaihtohtoisesti valutat pois vanhaa ja saman verran tilalle
« Vastaus #2 : 6.07.2022 kello on 18:31 »
Jos vaihdan nesteet kokonaan niin minkäverra on neste tilavuus. Tietäs hankkia riittävästi uutta nestettä ja riittävästi ja riittävän ison keruuadtian vanhalle nesteelle.
« Vastaus #3 : 6.07.2022 kello on 22:25 »
Artic 450:iin Sähköpatruunan kanssa n. 8 litraa. Kuumavesivaraajan kanssa n. 8,5 litraa. Tyhjennyspaikka löytyy oikeasta helmasta oven takareunan kohdalta.
Täyttö kannattaa aloittaa tukemalla vaunu aluksi kulmatukien avulla aisa yläviistoon ja irrottamalla pannusta ylempi letku niin ilma poistuu helpommin kuin pannun takana olevan ilmanpoistoruuvin kautta. Täyttö kuitenkin paisuntasäiliön kautta.
Viimeiset ilmat saa poistettua helposti, kun laittaa paisuntasäiliöön hieman painetta:
-Täytetään paisari aivan täyteen
-Letkupihdeillä paisarin ylivuotoletku tukkoon
-Ilmanpoistoruuvi pannun takaa auki
-Katkaistaan polkupyörän sisäkumi, solmu toiseen päähän, ja venytetään toinen pää paisarin korkin tilalle.
-Sitten vaan pumpulla painetta sisäkumiin. Sisäkumi toimii painesäiliönä, jolloin voi seurata ilman poistumista pannun takaa eikä paine nouse kuitenkaan liian suureksi.
« Vastaus #4 : 6.07.2022 kello on 22:29 »
Niin, ja nesteeksi käy oikeastaan mikä tahansa halpispakkasneste. Viimeksi laitoin tätä: https://www.tokmanni.fi/jaahdytysneste-3l-vihrea-6438114928028
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
« Vastaus #5 : 7.07.2022 kello on 00:24 »
puuroutuneena ne nesteet on varmasti talvella olleet jos vaunu on ulkona ollut, mutta ei se vielä hajota mitään kunhan ei umpijäähän mene.
Jos on pelkästään kesäkäytössä niin ei ole niin nuukaa sen pakkasenkestävyyden kanssa, puuroutuneena ei toki voi laittaa lämmitintä päälle (tai autoa käyntiin jos olisi auton jäähdytysjärjestelm ässä), mutta ilmojen lämmettyä toimii taas normaalisti.
Toki hieman tymäkämmät liemet panisin varmuuden vuoksi tuosta -10asteesta.
Pointtini on se, että se pakkasenkestävyys ei ole jäätymispiste, vaan enemmänkin "alin käyttölämpötila"
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:41
« Vastaus #6 : 7.07.2022 kello on 07:58 »
  Minä olen molemmat kerrat vaihtanut siten että: Lasken senverran pois että paisuntasäiliö tulee juuri tyhjäksi. Täytän paisuntasäiliön 50% nesteellä, lasken pois vähäsen, täytän säiliön--tarpeeksi monta kertaa, jotta vaihtuu kokonaan.  Ei tule ilmavaivoja.  Tuohon AGA:aan soveltuu hyvin, ekakerralla näkyi kun väri vaihtui, vaikka olikin samanväristä, niinkuin pitääkin. Muista ei kokemusta.
  Niin, pakkasnestehän pitää toimittaa ongelma jäte keräykseen.
« Vastaus #7 : 7.07.2022 kello on 11:35 »
Omassa ominaispainomittari ssa on hämäävästi kaksi asteikkoa.
Lasinpesunesteen asteikko antaa pienemmän kestävyyden jäähdytysnesteelle.
« Vastaus #8 : 7.07.2022 kello on 12:01 »
Toinen on isopropanolia ja toinen propyleeniglykolia. ...
Lasin pesunestettä tietty on myös etanolia ja metanoliakin... joten se asteikko ei päde kaikille.
Ottaa purkkiin lirauksen ja pakastimeen...näkee kestääkö -20...
« Vastaus #9 : 7.07.2022 kello on 12:24 »
Kiitos rinsaista hyvistä vastauksista.
Vaunua en ole käyttänyt talviaikaan ja säilyttänyt talvet kylmässä hallissa joten pakkanen ei ihan niin kova ole ollut kuin ulkona.
Taidan laskia paisarin verran tyhjäksi ja taas täyttää paisarin niin ei tulis ilmaongelmia kuten neuvottiin.
