Kirjoittaja Aihe: Trumatic-e 4000 testaus, tällä hetkellä ei saa virtaa  (Luettu 8680 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.03.2026 kello on 22:41
Vs: Trumatic-e 4000 testaus, tällä hetkellä ei saa virtaa
« Vastaus #15 : 23.04.2022 kello on 19:59 »
Tulee, saa suurennettua paremmin
OK! Laitan kuvat siten jatkossa  Thumb
« Vastaus #16 : 23.04.2022 kello on 21:36 »
Se ensimmäinen piirilevykuva oli kuin olikin ilmastoinnin ohjaus. Kytkin sen 12V ja miinuksen paristoilla kiinni niin lähti tuuletus nätisti käymään. Suuri teho ja matala teho toimi hienosti kytkimestä. Painoin kytkimen myös vahingossa lämmityksen puolelle ja kuulin mielestäni kipinänkin mutta kaasuja ei ole vielä kytketty, täytyy koeponnistaa ensin, sitten tietää toimiiko lämmitys myös.
Myöhemmät kuvat (valkoinen piirikortti) oli ruuvattuna lämminvesivaraajan päälle. Eli oletan että on sitten lämminvesivaraajan. En osaa yhtään sanoa miksi ovat erilaiset kuin mitä olet nähnyt... mutta tuossa valkoisessa ovat siis samoin punainen 12V ja sininen miinus mutta oikealla reunalla? Lisäys: Taitaapi olla, jos en ihan kaaviota väärin ymmärtänyt, pääsen tämänkin vielä kokeilemaan!  :D
Erittäin kiitollinen avusta, saadaan tästä vielä fiini peli!
Eikä ole ilmastoinnin ohjaus, mistä tuollaisia ajatuksia olet saanut?
« Vastaus #17 : 23.04.2022 kello on 23:17 »
Siis oletin, en minä tiedä mitä se piirilevy tekee, tiedän vain että kun liitin siihen virtaa niin ilmastoinnin säätimet tuli päälle ja sain säädettyä niitä. Jos tuo ei ole se niin on sitten jossain piilossa vielä, saa vain virtaa tuon kautta.
Olen löytänyt vain kaksi piirilevyä, ne ovat nuo kaksi joista olen kuvat laittanut. Ne oli molemmat omissa mustissa trumatic -merkatuissa laatikoissa. Toinen sen harmaan ilmastointijärkälee n päällä ja toinen lämminvesivaraajan päällä.
Ilmaston ohjaimella varmaan tarkoitat itse ohjainta joka on seinässä ja josta voi säätää lämmöt sekä tehot? Itse olen vain keskittynyt näihin kahteen isompaan piirilevyyn jotka ovat ennen ohjaimia. En tunne näitä osia niin hyvin niin menee ohjainet ja piirilevyt sekaisin  ::). Eli tuohon ekaan piirilevyyn laitettuani virtaa lähti ilmaston ohjain toimimaan ja sain ilmastointia säädettyä. Huomenissa kokeilen tuota toista piirilevyä vedenlämmittimen päällä, toivottavasti se saa lämminvesivaraajan ohjaimen toimimaan ja lämminvesivaraajan päälle. Sitten alan etsiä syytä miksi ne eivät saa johdoista tarpeeksi virtaa, tällä hetkellä tulee todella heikosti.
« Viimeksi muokattu: 23.04.2022 kello on 23:39 »
« Vastaus #18 : 24.04.2022 kello on 08:51 »
Edelleenkään ei ole ilmastoinnin ohjaus vaan puhaltimen. Sanan "ilmastointi" käyttö hämää asiaa lukevia. Todennäköisesti lämmitin toimii normaalisti kun kytket kaasun.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2022 kello on 18:02 »
« Vastaus #19 : 24.04.2022 kello on 11:57 »
Edelleenkään ei ole ilmastoinnin ohjaus vaan puhaltimen. Sanan ilmastoiti käyttö hämää asiaa lukevia. Todennäköisesti lämmitin toimii normaalisti kun kytket kaasun.
Totta, menee nimitykset sekaisin, pahoitteluni!
Tänään testasin syöttää 12V virtaa suoraan siihen lämminvesivaraajan päälle ruuvattuun trumaticin piirilevyyn ja sen kautta sai virtaa nyt molemmat, eli tuo harmaa puhallin ja lämminvesivaraaja. Samoin myös näiden ohjauspaneelit seinissä sai virtaa, joten kaikki laitteet näyttäisi reagoivan. Ongelma on siis virran saannissa, tarvii katsoa tuolta alkujuurilta, eli varmaankin se ruskea muuntaja/laturimikälie (laitan siitä ne kuvat tuohon toiseen viestiketjuun tänään). Veikkaan että se on hyytynyt. Tarvii myös avata tuo keittiön vaakatason ohjauspaneeli ja katsoa onko johdot kaikki kiinni.
« Vastaus #20 : 24.04.2022 kello on 15:26 »
Jos lämmitin on E4000 niin jostai lämmittimen läheltä löytyy tuollainen kotelo jossa kirkas muovikansi ja piirilevy on tuon näköinen.
« Vastaus #21 : 24.04.2022 kello on 16:15 »
Ok, koetan tutkailla sitä!
