Kirjoittaja Aihe: Trumatic-e 4000 testaus, tällä hetkellä ei saa virtaa  (Luettu 8246 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.03.2026 kello on 22:41
Yritän saada selkoa vm. 1989 Ducato Bürstner matkailuauton jälkikytkennöistä. Ilmeisesti joku aikaisempi omistaja tehnyt erilaisia muutoksia jonka vuoksi ilmastointi- eikä lämmivesiohjauspane elit saa ollenkaan virtaa vaikka olisi verkkovirrassa. Akut toimii, verkkovirta toimii niin että pistokkeissa virtaa. Mutta virtaa ei tule näihin kahteen.
Tarkistin putkisulakkeet molempien piirilevyistä, olivat kunnossa. Seurasin johtoja mielestäni oikein ja kytkennät näyttäisi olevat kiinni ja ilmeisimmin vika on jossain muuntajan (se musta loota tiskialtaan alla kaapissa) lähettyvillä. Tiedä onko johdot vain irroitettu vai onko tuo muuntaja rikki jotenkin.
Haluaisin kuitenkin jotenkin testata tuulettimen toiminnan kun toimii 12V. Mistäköhän lähtee tuulettimen virtapiuhat mustassa muuntajalaatikossa? Voisinko vain turvallisuussyistä kytkeä vaikka tarpeeksi pikkuparistoja kiinni johtoihin että näen tuleeko mitään eloa? Tarvisi vain tietää mille johdolle paristot kytken?
Vs: Trumatic-e 4000 testaus, tällä hetkellä ei saa virtaa
« Vastaus #1 : 23.04.2022 kello on 13:08 »
Truma E4000 ohjainpoksin kuva.
« Vastaus #2 : 23.04.2022 kello on 14:45 »
Kiitos! 👍🌞
« Vastaus #3 : 23.04.2022 kello on 15:54 »
Omani ei näytä samalle, mikäköhän näistä on 12V ja maa?
« Viimeksi muokattu: 23.04.2022 kello on 16:13 »
« Vastaus #4 : 23.04.2022 kello on 17:10 »
Toi on vedenlämmittimen piirilevy.
« Vastaus #5 : 23.04.2022 kello on 17:14 »
No pahus, se on asetettu ilmastoinnin ylle, ilmeisesti oikea on sitten vedenlämmittimen päällä. Mutta sekin on erilaisen näköinen, nappaan kuvan vielä.
« Vastaus #6 : 23.04.2022 kello on 17:16 »
Ota kunnon kuvia laitteista, helpottaa arvailua. ;)
« Vastaus #7 : 23.04.2022 kello on 17:19 »
Mustan liittimen vasen puoli, sininen ja punainen. Sininen on miinus.
« Vastaus #8 : 23.04.2022 kello on 17:23 »
Joo, samaa mieltä, eipä olisi tullut mieleen että ovat näin ristiin asetetut  :). Tässä on vedenlämmittimen päällä olevan boksin kuvat:
Onko tämä tuohon tuuletukseen? Ja mikä näistä on 12V ja miinus?
« Viimeksi muokattu: 23.04.2022 kello on 18:34 »
« Vastaus #9 : 23.04.2022 kello on 17:43 »
Onko tämä tuohon tuuletukseen? Ja mikä näistä on 12V ja maa?
Off-Topic:
miksi ihmeessä kuvat tuotu jonkin linkki palvelun kautta jossa oheis sontaa mukana, tänne saa 10 megan kuvia suoraan.
« Vastaus #10 : 23.04.2022 kello on 17:57 »
Off-Topic:
En käytä foorumeita usein joten tämä on vain yleisimmin toimivaksi todettu tapa. Tuleeko kuvat paremmin jos laitan ne viestin liitteeksi?
« Vastaus #11 : 23.04.2022 kello on 19:32 »
Mistä nämä viimeiset kuvat on otettu kun jännitejohdot on oikealla puolella? Toi on vedenlämmittimen ohjaus, mutta niin on se aiempikin. Ne E4000 lämmittimet jotka olen korjannut eivät ole tuolla ohjauksella mitä aiemmat kuva on.
« Vastaus #12 : 23.04.2022 kello on 19:36 »
Tässä tämän laitteen kytkentäkuva. Siis vedenlämmitin.
« Vastaus #13 : 23.04.2022 kello on 19:56 »
Se ensimmäinen piirilevykuva oli kuin olikin ilmastoinnin ohjaus. Kytkin sen 12V ja miinuksen paristoilla kiinni niin lähti tuuletus nätisti käymään. Suuri teho ja matala teho toimi hienosti kytkimestä. Painoin kytkimen myös vahingossa lämmityksen puolelle ja kuulin mielestäni kipinänkin mutta kaasuja ei ole vielä kytketty, täytyy koeponnistaa ensin, sitten tietää toimiiko lämmitys myös.
Myöhemmät kuvat (valkoinen piirikortti) oli ruuvattuna lämminvesivaraajan päälle. Eli oletan että on sitten lämminvesivaraajan. En osaa yhtään sanoa miksi ovat erilaiset kuin mitä olet nähnyt... mutta tuossa valkoisessa ovat siis samoin punainen 12V ja sininen miinus mutta oikealla reunalla? Lisäys: Taitaapi olla, jos en ihan kaaviota väärin ymmärtänyt, pääsen tämänkin vielä kokeilemaan!  :D
Erittäin kiitollinen avusta, saadaan tästä vielä fiini peli!
« Vastaus #14 : 23.04.2022 kello on 19:58 »
Tulee, saa suurennettua paremmin
