Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 Compact ja Dometic ComfortControl  (Luettu 13168 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 19:46
« : 17.03.2022 kello on 09:09 »
Otsikossa mainittu laite löytyi asuntovaunustani ja olisi muutama kysymys,
Mihin tilaan laitan  Alde 3010  lämmittimeni, laitanko ext tilan päälle jotta ohjauskäskyt lämmittimelle pelaavat?
Entä jääkaappi? Laitetaanko normaalisti päälle ja ohjauskäsky ComfortControlilta katkaisee sähkön....
Vs: Alde 3010 Compact ja Dometic ComfortControl
« Vastaus #1 : 17.03.2022 kello on 09:20 »
Kyllä EXT tila päälle. Ja sinne täytyy sim kortti laittaa sisään ensin. Jääkaappi kytkentä lisävaruste. Varmista että on kytketty. Onko kyseessä tämä?
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2_42Izsz2AhUoxoUKHR5RDRQQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dometic.com%2Fexternalassets%2Fthermostat-control-box-ccc2_64755.pdf&usg=AOvVaw1NT9577bwVPWlS7L0unb_F
« Vastaus #2 : 17.03.2022 kello on 09:33 »
Tämä ilman tuota kaukosäädintä
https://www.netticaravan.fi/tarvikkeet/poistotuotteet/dometic-comfort-control-kauko-ohjausjarjestelma-alde-3000-3010-3020/42477
« Vastaus #3 : 17.03.2022 kello on 11:21 »
Tuohan on Telemic Caravan control.
Eri nimellä vaan.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2025 kello on 11:35
« Vastaus #4 : 30.03.2022 kello on 19:28 »
Ext päälle. Onko kokemusta muilla, miten nuo lämpötilat kannattaa laittaa? Caravan controllillahan voi säätää mihin sisälämpötilaan pyritään. Onko viisaampaa, laittaa Aldesta joku 22 vaikka pyynniksi ja controllilla hakea matalampaa? Ajatus tässä takana, jos vaunu esim kausipaikalla, niin voi muutama päivä ennalta laittaa lämmöt päälle etänä vähän alemmas ja vaunulle tultua nostaa controllin pyyntiä, jolloin Alde ohjaa toimintaa. Sitten vaunulta poistuttua taas caravan controllilla pari päivää matalampaa lämpöä ja lopulta pois päältä kokonaan. Jos siis haluaa kuivattaa vaunua jälkikäteen muutaman päivän. Omassakin vaunussa tuo järjestelmä on, mutta aika vähällä käytöllä, koska lämmöt päällä nyt kolmatta vuotta putkeen. Tosin microtempin pimennyttyä hälytys tuli hienosti pudonneesta sisälämpötilasta, kun olin poissa vaunulta muutaman päivän.
Jääkaappi-kysymykseen en osaa vastata, omassani ei taida jääkaappi olla mitenkään kytketty caravan controlliin, en ole ainakaan havainnut sellaista.
« Vastaus #5 : 30.03.2022 kello on 20:08 »
Aldeen asuinlämmöt päälle ja controllilla sitten säädät alemmat lämmöt ja pois tarvittaessa.
« Vastaus #6 : 1.04.2022 kello on 20:54 »
No, tuo jääkaapin ohjaus on hassu, kun lähdet vaunulta niin katkaiset jääkaapin pois päältä, niin jotta jääkaappi ei homehdu, joudut jättämään jääkaapin oven auki , niin ei ole järkevää kytkeä control compactin kautta virtaa etänä...
« Vastaus #7 : 1.04.2022 kello on 22:02 »
Olet oikeassa, tätä mietin kun oli itsellä.
« Vastaus #8 : 2.04.2022 kello on 10:00 »
Vielä tarkennuskysymyksen ä, tarvitseeko jättää pääkytkin(12 V)  päälle kun tuolla comfort controllerilla ohjaa alden lämmitystä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
« Vastaus #9 : 2.04.2022 kello on 10:31 »
Jos se alde toimii pää kytkimen ollessa nollilla niin ei tarvii!
« Vastaus #10 : 2.04.2022 kello on 11:33 »
Sitten asia on selvä, pitää olla pääkytkin päällä...
« Vastaus #11 : 2.04.2022 kello on 11:39 »
Eri nimellä vaan.
Asuntovaunuliikkeen mukaan eri vuosina vuorollaan Telemic Controllia ja Dometic Comfort Controlleria...
« Vastaus #12 : 11.04.2022 kello on 13:27 »
No niin Telian prepaid sim kortti on paikoillaan ja kokeilin niin vastaaja vastaa soittoihin. Mitähän tuon kanssa voisi tehdä?
« Vastaus #13 : 11.04.2022 kello on 13:55 »
Vaihdat simmin puhelimeen ja poistat sillä vastaajan käytöstä!
« Vastaus #14 : 11.04.2022 kello on 14:11 »
Määrittelet sen numeron siihen laitteeseen. Ohjaukset toimii txt viesteillä
