Kirjoittaja Aihe: Transit 2008 kysymyksiä  (Luettu 19097 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
Vs: Transit 2008 kysymyksiä
« Vastaus #45 : 29.03.2022 kello on 07:23 »
Oliko se VW koneella? Minulla hajosi T4 transporterista.
Joo volkkarin koneella.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:26
« Vastaus #46 : 29.03.2022 kello on 07:35 »
Jaa niitä hajoaa Volkkaristakin. Täytyypä seurailla...
PSA:n dieseleissä oli ominaisvikana kampiakselin siivapyörän vulkanoinnin pettäminen. Mulla se meni arviolta 80 tuhannen välein. Vaarana oli apulaitehihnan katkeaminen, jonka seurauksena hihnaromppeet meni jakohihnan väliin. Seurauksena olikin sitten vähän isompi remppa. Sitä kolinaa hihnapyörästä ei kannattanut sivuuttaa olankohautuksella.
« Vastaus #47 : 29.03.2022 kello on 07:52 »
Käsijarruvalo voisi kyllä olla varsinkin vuokrakäytössä.
Omassa käytössä ei haittaa kun tulee vetästyä kiinni siten ettei auto liiku jos on jarru päällä.
Useammalla katsastajalla vaan raksuttanut tyhjää kunnei kahvaa näy missään...harovat tyhjää penkkien välistä.
2006 mallissa (se vanhempi) on poiskytkettävä luistonesto. Ei esp vaan hillittömän ruopimisen esto lähinnä kaiketi. Se + paripyörät + nastat + tarvittaessa ketjut niin menee lähes mihin vaan.
Ite on tullut asennettu penkinlämmitin jälkikäteen...helpp oa kun on ne matkailukoriin kuuluvat verhoilut penkkien päällä.
Sitä moniura hihnan kiristin pyörän laakeria kannattaa myös seurata...jos alkaa kuulumaan kihinää/vinkunaa niin testaamaan pyöriikö nätisti. Se kun hajoaa niin pylpyrä tippuu pois ja samalla se moniurahihna tipahtaa ja räjähtää palasiksi kaikkien pyörien ympärille...
Vaaravyöhyke siinä 150t jälkeen.
Se ei kovin kallis ole mutta ei löydy joka pikkukylän tarvikekaupasta. Voisi olla jopa suositeltava varaosa + se julmetun pitkä moniura hihna myös. Itellä onneksi oli vararemmi kun tuo hajosi. Pylpyrä löytyi 70km päästä varaosaliikkeestä (yöllä, hyvä palvelu, omistaja tuli myymään) mutta remmiä ei olisi löytynyt.
« Vastaus #48 : 29.03.2022 kello on 09:03 »
Noihin moniurahihnojen apu/ohjain/kiristinrulliin olen ottanut sellaisen linjan, että riittää kun pitää pelkkiä laakereita hylyllä, niin voi sitten vaihtaa ihan mihin kellonaikaan vain ja aika moneen autoon muutamalla mallilla..
Vielä skf:ää joka kestää 3-4x moottorin rpm, eikä "nimettömiä".  :D
« Vastaus #49 : 29.03.2022 kello on 10:21 »
Kävin katselee niin omassa transussa oli peililämppärin sulake ja rele paikallaan. Tilasin katkaisimen, kun se saapuu niin kerron toimiiko vai pitääkö vielä käydä tietokoneessa kiinni.
« Vastaus #50 : 29.03.2022 kello on 10:32 »
Et mittaillut releen kannalta onko loppupää kytketty / peileissä vastuksia. Ohmimittaus releen 30 - 87 koskettimilta. Jos antaa ääretöntä - "tyhjä kuin Jeesuksen hauta"  :'(
« Vastaus #51 : 29.03.2022 kello on 15:45 »
en, myydään katkaisija eteenpäin jos en saa toimimaan :)
En tiedä edes että onko mk6/7 transsuissa sellaisia peilejä että ois sähkösäätö muttei kuitenkaan lämmittimiä? äkkiseltään en ainakaan löytänyt. Kaikissa varaosissa oli ainakin lämmitin jos oli sähkösäätökin.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 09:55
« Vastaus #52 : 29.03.2022 kello on 21:43 »
Mielenkiintoisia nämä jos varusteet on valmiina, kytkintä vaille vaan  ;-)
Peräkärryn pistokekkin oli valmiina runkopalkissa nippusiteellä.
Se mittarivalon säätö pitänee selvittää, omassa ei ole valoautomatiikkaa, eikä mittarivalot kirkastu missään ajovalokytkimen asennossa. Aattelin laitttaa DLR päiväajovalot kuitenkin, niin ei tarvi nappulaa väännellä kesäaikaan.
m
« Vastaus #53 : 31.03.2022 kello on 16:02 »
ei lähtenyt peilinlämppärit päälle pelkällä nappulalla.
Ainoa mikä oli niin nappulaan tuli kyllä taustavalo mutta itse merkkivalo ei syty, ei rele naksahda eikä peilit lämpeä.
maa ja virta tulee kyllä releelle.
Ohjekirjaakin luin, niin siellä lukee että sähköpeileissä on aina myös lämmityslementit  Thumb
Eli kai se sitten tosiaan täytyy johdon päähän mennä jos haluaa toimimaan?
Karabilisti, sullahan on se forscan-ohjelma? mahtaako sen kanssa onnistua? mieluummin hankin johdon ja ohjelman kuin menisin marmorille, niille vois olla enempikin käyttöä.
« Vastaus #54 : 31.03.2022 kello on 16:20 »
Eikös ne peilien lämmitykset liittyneet niihin ikkunanlämmityksiin?
Jospa sieltä puuttuu tolpanväli?
« Vastaus #55 : 1.04.2022 kello on 09:43 »
mitä tarkoitat tolpanvälillä?
tottakai on mahdollista että jotain johtoja puuttuu, mutta yhtä todennäköisesti ei.
« Vastaus #56 : 1.04.2022 kello on 10:03 »
Epäilisin, että nappula antaa käskyn can-väylään, joka ohjaa relettä ja merkkivaloa. Ainakin toisissa pikku Fordeissa on mm. ajastus peililämppäreissä, ja taitaa toisissa saada vielä automatik. päälle käynnistyksessä - ulkolämmön mukaan..
Mutta tässä tapauksessa voisi varmistaa, onko peilien osalta ääretön vastus 30-87 koskettimien välillä (tarttee siten ainakin johtoja jos vastukset peilin takapuolella on) ..
« Vastaus #57 : 1.04.2022 kello on 10:05 »
Jäi jostain sellainen mielikuva, jotta peilinlämmittimet toimmivat, kun joku lasinlämmitys on päällä.
Jos ei ole lasinlämitystä, puuttunee heräte?
« Vastaus #58 : 1.04.2022 kello on 11:15 »
En ole missään Fordissa nähnyt, että sekä (tuuli)lasin lämmitys että peililämmitys olisivat saman napin takana. Sen sijaan takalasin napin takana yleensä ovat - ymmärtääkseni sellainen nappi nyt puuttui..
Amerikan Fordissa kyllä on erikseen pelkkä peilinlämmityksen symboli niiden nappulassa..
« Vastaus #59 : 1.04.2022 kello on 11:26 »
Ohjekirjan mukaan transussa menee kyllä peilin lämppärit päälle sekä tuulilasin tai takalasin lämppärin napista.
Tuulilasin lämmittimessä olisi aikakatkaisu.
