Aihe: Stihl vai Husqvarna (Luettu 19407 kertaa)
« Vastaus #46 : 8.01.2022 kello on 15:04 »
Kyllä toi mun 451 raketti on vaan kunnon peli noihin verraten! menee kun juustoon hiukan paksumpaankin pölliin,
« Vastaus #47 : 8.01.2022 kello on 19:08 »
Riippu vähän minkä tehoista ja painoista sahaa on käynnistämässä.
Pikku rankakoneen käynnistää näppärästi (oik. kätinen) vasemmalla kädellä tiputtaen koneen alaspäin. Oikea hoitaa narunvedon. Usein riittää että pitää koron, jos ei ole tiukat puristukset.
Isonkoneen kanssa etukrusifiksi vaatii jo papua. Helppo (omasuosikki) on laittaa takakahva oik. sisäpolvitaipeeseen vähän poikittain, ei siis jalkojen väliin pitkittäin. Sitten kun nykimisessä tulee hiki, niin maahan ja kengänkärjellä takakahvan alaosaa (leveä levy) pitää kannon päällä - ei siis kaasua pidetä kun se pysyy pitämättäkin. Ja noi mun kannot hangen sisässä, eikä mitään ammattilaisen metrisiä
Joo. Mulla rankasahana 251. Jos metsäkoulussa käynnistä sahan "pudottamalla" ilman että se on tuettuna, se koulu loppuu sun osalta siihen. Tuollainen saha jossa on oikeasti puristuksia, on tappovehe kun voimattomalla terä hyppää nykäistä pystyyn.
« Vastaus #48 : 8.01.2022 kello on 20:09 »
Ei pidä mennä kouluun
« Vastaus #49 : 8.01.2022 kello on 20:15 »
Luoja varjelkoon minua edes yrittämästä käynnistää tuota Huskyä käsissä tai jaloissa.
« Vastaus #50 : 9.01.2022 kello on 19:27 »
Kysympä tässä samassa ketjussa, mikä on näistä roikallisista sähkösahoista 1800 -2200w luokassa peli joka pelittää. Makita, Husse, boschhi vai joku muu?
« Vastaus #51 : 9.01.2022 kello on 20:16 »
Makitan pitkittäisellä moottorilla on ollut käytössä, toimiva laite. Eilen katselin K-reudassa Makitan tarjouksia ja ainkakin poikittaismoottoril la oleva saha myytiin alle 200.- ( moottorin kulm ketjuun siis)
« Vastaus #52 : 9.01.2022 kello on 20:54 »
netrauta.fi, taloon.com ja muita  Itsellä 2000W pitkittäismoottoril la oleva. Kätevä kapeampana sahapukilla pätkittäessä. Myös käytettynä hankittu polttomoottorilla oleva mökkisaha Stihl puunkaatoon kauemmaksi metsään. Helppo käynnistellä 98 oktaanisella bensalla talvenkin jälkeen kaksin käsin (alas + veto). Polttopuutarve on muutama heittokuutio/vuosi
« Viimeksi muokattu: 9.01.2022 kello on 21:06 »
« Vastaus #53 : 9.01.2022 kello on 21:12 »
Kyllä sen sahan on oltava tukevasti paikoillaan ja vain vetokäsi liikkuu. Jos voima ei riitä, hanki "kevytkäynnistys-malli" Itse tykkään pitää takakahvan polvien välissä kun käynnistän.
Itse olen vasenkätinen niin luonnollisen tuntuista käynnistää husku ihan käsissä nykien. Imu/ryyppy päälle, pari vetoa narusta ja hörähtää. Imu/ryyppy pois päältä, kaasu jää päälle, nykäisy ja kas kummaa saha on käynnissä, sen jälkeen kaasun kokeilu. 242 XP, vanha ammattimalli.
« Vastaus #54 : 9.01.2022 kello on 21:40 »
Kyllä minä olen kans käynnistänyt sahat aina käsissä "pudottamalla", isotkin. Toki näitä käynnistyskertoja on jokunen joten tiedän mitä teen.
« Vastaus #55 : 9.01.2022 kello on 22:12 »
Pitkittäisellä moottorilla on kätevämpi. Minulla on yxi Elektroluxin tekemä, jonka suurin ongelma on, että se vetää kaiken purun sisäänsä. Piti pistää sääskiverkko ilmanottoaukkoihin.
« Vastaus #56 : 9.01.2022 kello on 22:37 »
Mielestäni kaikissa sähköisissä ketjusahoissa on riittävä wattiteho,ketjunopeus on se mihin kiinnittää huomio,mitä suurempi niin sitä paremmin se syö puuta,eikä jyrsi. Eikö Makitassa ole lähes sama kuin polttomoottorisessa?
« Vastaus #57 : 9.01.2022 kello on 23:07 »
Jos oikein helpoksi haluaa käynnistyksen,niin onhan niitä startillisiakin ,esim McCulloch 3-10E !
« Vastaus #58 : 10.01.2022 kello on 00:08 »
Samanlainen pitkälaippainen kuntolaite tuolla tallissa seisoo. Täytyisi taas joskus käynnistellä. Ei jäädy kädet, kuten sähkösahassa.  Tuolla halkaistiin joskus isompia pöllejä puutarhapöydän kanteen, kun kaverin mökkihuskusta loppui voima.
« Vastaus #59 : 10.01.2022 kello on 09:06 »
Ittellä edelleen Stihl MS261C-M 15" laipalla, sekin laippa vähän liian lyhyt vanhaan metsään ja polttopuiden tekoon. Hieman raskas käyttää koko päivän mutta ei tartte miettiä pyöriikö ketju tai onko käynti, käynnistys tai teho ongelmia. Ei ole ongelmia. Lähtee käyntiin kylmänä aina samalla Stihl kaavalla vaikka olis keväästä sysitalveen toipunu edellisestä käyttökerrasta.
