Kirjoittaja Aihe: Radioantenni vaunuun?  (Luettu 5847 kertaa)
« : 28.12.2021 kello on 07:37 »
Millaisia radioantennejä teillä on vaunuissa? Edellinen omistaja oli poistanut TV-antennin ja maston reiän päällä on nyt aurinkopaneeli.
Tällä hetkellä antennina toimii lyhyt kumipatukka-antenni etuikkunan yläreunassa, mutta kuuluvuus on välillä aika huono.
Piiska-antenni katolla olisi kuuluvuuden kannalta paras vaihtoehto mutta ei niinkään käytettävyyden puolesta.
Olisikohan joku tämän tapainen yhtään parempi: https://m.motonet.fi/fi/tuote/471245/Calearo-Universal-auton-lasiantenni-AMFM-40-dB-vahvistuksella
Tai sitten hainevä katolle: https://m.motonet.fi/fi/tuote/471210/Elektroninen-autoantenni-hain-eva-musta-12V-johto-450cm
Moottoriantenni olisi käytännöllinen mutta katto taitaa olla liian paksu https://m.motonet.fi/fi/tuote/471208/Moottoriantenni-autoon.
Vaunun katon ja seinän paksuus on joka tapauksessa hieman ongelma kiinnityksen ja maadoituksen kannalta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
Vs: Radioantenni vaunuun?
« Vastaus #1 : 28.12.2021 kello on 11:45 »
Tuo lasiantenni on väkisin suuntaava, joten ei välttämättä hyvä huonossa kentässä.
Ennen löytyi sellaisia, joissa oli 30cm piiska ja vahvistin sen juuressa, oli minusta hyviä.
« Vastaus #2 : 28.12.2021 kello on 12:27 »
Eikö UFO toimisi...?
Mulla on UFO radio- ja televisioantennina
« Vastaus #3 : 28.12.2021 kello on 13:58 »
Triax UFO 170 toimii myös radion kanssa mainiosti, eikä tarvitse anteenia vekslata ja käännellä. Itsellä oli Fendt vaunussa, eikä mitään ongelmia radion ja television käytön kanssa. Suosittelen.
« Vastaus #4 : 28.12.2021 kello on 16:46 »
Epäilemättä UFO olisi hyvä, mutta on vaan vähän hintava pelkäksi radioantenniksi. Ufo+virtalähde+masto+kaapeli+liittimet on kokonaisuutena ~100 €, kun hyvän radioantennin saa kaapeleineen ja liittimineen parilla kympillä. Ufoa varten pitäisi lisäksi siirtää se aurinkopaneeli toiseen paikkaan, että saisi antennimaston vanhalle paikalleen.
Tuossa olisi juurikin se vahvistin: https://m.motonet.fi/fi/tuote/471237/Autoantenni-katolle-18cm-vahvistimella
Lisähaastetta tuo vielä sellaisen antennin löytäminen, jossa kiinnitysruuvi olisi tarpeeksi pitkä tai vaihdettavissa riittävän pitkäksi.
Uusi paikka läpiviennille olisi joko tiskikaapin tai vessan kaapin sisällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
« Vastaus #5 : 28.12.2021 kello on 16:56 »
Oletkos katsonut että joissain vaunuissa on antenni kyljessä. Ihan tehdastekoisena. En väitä että hyvä mutta vaihtoehto.
« Vastaus #6 : 28.12.2021 kello on 17:57 »
Juu, niin on. ULA-vastaanottoantennille katon reuna on ihan hyvä paikka. Seinäkin on ohuempi, kuin katto antennin kiinnitystä ajatellen.
« Vastaus #7 : 28.12.2021 kello on 18:35 »
    Meillä on "aina"ollut tuollainainen työkoneanteeni, ei vielä sellaista paikkaa löytynyt missä ei olisi kuulunut, tietenkin sellaisia on.
  • Vs: Radioantenni vaunuun?
    « Vastaus #8 : 29.12.2021 kello on 01:37 »
    Tuon ekan viestin lasiantennin voi unohtaa heti alkuunsa. Itellä tuollainen oli vaunussa ja sillä ei oikein menannu kuulua kuin vahvimmat asemat ja oli hyvin riippuvainen säästä. Sai aina olla heittelemässä eri paikkaan että missä milloinkin kuului ja kun vaunussa liikkui niin sekin vaikutti. Autossakin samanlaista kokeiltu eikä sillä kyllä tehnyt siinäkään mitään.
    Tuo aiemmin ehdotettu ufo kyllä toimii hyvin. Sillä alkoi itellä kuuluun sellaisetkin puhtaasti mitä ei tuo lasiantenni edes kuullut. Vaan tuo tosiaan on kallis investointi pelkkään radion kuunteluun.
    Kun mainitsit että katolla on paneeli niin onnistuisiko tuo 18cm tikku asentaa paneelin reunaan kiinni esim. kulmaraudalla? Saisi kohtuudella jopa maadoitettuakin ja noin lyhyt tikku tuskin isommin rasittaisi tuota.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
    « Vastaus #9 : 29.12.2021 kello on 07:17 »
    Sama kokemus lasiantennista - meni elektroniikkaromuun yhden kauden jälkeen, kun ei toiminut mitenkään.
    Tilalle laitoin telkkariantennin alle mastoon tämän tyyppisen, jolla kuuluu paremmin.
    https://www.verkkokauppa.com/fi/product/48952/dxkrx/Maximum-FM-antenni-radiosignaaleille?gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAId_sK56c05y4hKfhEqkpBMRX45P-cMMVA_0mctvVUcIVuX4VVkGbfQlZOhoCV_oQAvD_BwE
    « Vastaus #10 : 29.12.2021 kello on 07:28 »
    Kiitos! Oikein hyvä idea.   Thumb
    Voisi hyvinkin onnistua, ja kaapelin saisi läpi samasta reiästä kuin paneelin johdotkin. Johtojen läpivientinä on nimittäin käytetty TV-maston reikää.
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #11 : 29.12.2021 kello on 09:06 »
    Nettimokkulan antennille laitoin biltemamotonetin sähkökotelon korilistateipillä kattoon kiinni. Kotelon sisään ohut alumiinilevy maatasoksi ja antenninjalalle sopiva reikä. Johdot sai kattoventtiilin kautta hyvin vaatekaappiin mokkulaan. Kun ei itsellä ole paneeleja.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
    « Vastaus #12 : 29.12.2021 kello on 09:16 »
    Venekäyttöönkin löytyy joitain FM-antenneja. Olisko niistä?
    « Vastaus #13 : 29.12.2021 kello on 09:46 »
    Mitä pidempi antenni niin sitä paremmin kuuluu ja komiammin heiluu.  Thumb
    « Vastaus #14 : 29.12.2021 kello on 10:35 »
    Veneantenneiden hinnassa on veneilylisä ja ovat väriltään yleensä valkoisia.
    Marine-antennit on usein valmistettu usein paremmista materiaaleista, kuin ajoneuvoantennit mutta varsinaisen toiminnan tai mittojen kannalta niissä ei ole eroa. Toisaalta Veneissä kun on monesti tilaa laittaa korkeitakin antenneja, niin siltä puolelta löytyy myös puoliaallon mittaisia FM-antenneja, joissa pituutta on jopa 1,5 metriä.
