Kirjoittaja Aihe: 2-Din (halvat) soittimet  (Luettu 12184 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
Vs: 2-Din (halvat) soittimet
« Vastaus #15 : 28.12.2021 kello on 08:31 »
Kyllä se on ihan tasanen kenwood dnx5220BT
https://www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/navigation/DNX5220BT/
m
Huumorissa on Kenwood. Pirun herkkä radio ja muutenkin ok. Tosin sen navia en käytä.
« Vastaus #16 : 28.12.2021 kello on 11:47 »
m
Sitten ei taida olla alkuperäinen?
« Vastaus #17 : 28.12.2021 kello on 11:48 »
Niin, ei se ransun lyhyt lörppäpiiska kovin hyvä antenni ole. Moottoritienopeudes sa alkoviautossa läpsi a-pilaria ja välillä kurkisti sivuikkunassakin  ;D
Niitäkin on sitten erilaisia, kun ei meillä hakkaa.
« Vastaus #18 : 28.12.2021 kello on 12:12 »
Transitin alkuperäinen antennin paikka on katon etureunassa heti tuulilasin takana. Siis paikassa johon sitä ei asuntoautossa pysty laittamaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:21
« Vastaus #19 : 28.12.2021 kello on 14:14 »
Ainakin tällainen peilin juuresta lähtevä läpsii.
..mutt pitää ajaa satasta jotta 8)
« Vastaus #20 : 28.12.2021 kello on 15:31 »
Antenneja on sitten erilaisia.
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 19:51
« Vastaus #21 : 28.12.2021 kello on 17:49 »
Meillä oli edellisessä tollanen ei minkään merkkinen 2-din Android ja antaisin sille numeroarvosanaksi ehkä 7.
Hyvää oli se että se toimi juuri siihen mihin sen halusin, eli sain siihen samaan laitteeseen juuri niitä Android -sovelluksia mitä halusin. Lähinnä erilaisia karttapalveluita ja nettilinkit omiin muistiinpanotiedost oihini ja sen sellaisiin nörttihommiin.
Huonoa oli se että radion softa oli ihan huono, ei ollut RDS-toimintoja ym. Näyttö ei ollut kesäkelillä edes välttävästi tarpeeksi kirkas. Satunnaisesti (kerran viikossa - kolme kertaa päivässä) se tilttasi ja resetoi itsensä tehdasasetuksiin. MP3-soitinsofta (joka ei varmaan ole useimmille tarpeen mutta mulle on) oli sekin huono enkä oikein löytänyt mieleistä erikseen asennettavaksi. Bluetooth toimi vain puhelimeen yhistämistä varten, esimerkiksi erillistä bluetoothkaukosäädi ntä tai yhteyttä Victronin aurinkopanelisäätim een ei saanut.
Tuon hankinnasta nyt on jo pari vuotta aikaa, ehkä ne ovat parantuneet mutta seuraavassa meillä on sitten Fiatin 10" ja ihan uudet ongelmat.
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #22 : 29.12.2021 kello on 14:29 »
Semmonenhan se oli ku ajattelinkin, sattu olemaan vaan samanlainen kiinasta tilattu jo ennastaan.
Radiokuuluvuus huono, aktiiviantennin vaihtamalla siedettävä, äänenlaatukin riittää meikälle. Mutta...
Miten tuo phonelink toimii? Usb johdolla ja bluetoothilla saa yhteyden ja soittaa sitä kautta, mutta soittimen Phonelink kuvasta ei tule mitään. Käyttöohje on olematon.
Lisäksi Transussa oli radion sulake palanut, olikin erikoisessa paikassa, kaksikerroksinen sulakerasia hanskalootan alla, sulake nro 82 oikea alanurkka (itelle muistiin). ;-)
Alkuperäisen radion johtosarjaan ei tullut virtaa, onneksi se oli muuten koskematon.
Löytyi kohtalotoverikin kun guugletin tuon ohjainboxin numerolla, sama asentaja? ;-)
http://wonk.sytes.net/76s/lasikuitu2/lasikuitu2_19-09.html
Entiset viritykset purin pois, peruutuskameran johtohässäkän kanssa.
Pitäs löytää vielä ne adapteri 6-din > RCA nin sais vanhalla piuhalla kameran toimintaan.
Olisko kenelläkään tälläistä? Tai Kouvola-Lahti myynnissä jossain? Tuoltahan sen saa ensivuonna tilattua, (inventaariaika just) https://www.jammaa.com/tuote/5DINURCA
« Viimeksi muokattu: 29.12.2021 kello on 14:53 »
« Vastaus #23 : 29.12.2021 kello on 16:25 »
Ostin aikoinaan Saksasta, kun en muualta löytänyt.
Ei maksanut paljon.
« Vastaus #24 : 29.12.2021 kello on 16:42 »
Ei maksanut paljon.
Tuolla on sen 20e, mutta kiinni vielä välipäivät.
Mullakin löyty rojuista semmonen missä toinen pari virtaliittimellä ja toisessa parissa BNC liitin, siihen vaihtelen RCA pään niin pääsee kokeilemaan  :) Jos ei enempää tarvi? Sillä ainakin halpiskamerat saa toimimaan, mutta vaatii sitten piuhan vaihtoa seinän läpi.
Mitenhän muuten semonenen luukullinen kamera aukaisee luukun?
Onko niin, että kun virta päällä on luukku auki ja virta pois jousella kiinni?
Vai onko siinä enemmän järkeä? Virta koko ajan jossain pinneissä ja ohjaus auki-kiinni?
Vaiko virta kääntyy navoissa kiinni-auki? Sittenhän pitää olla vielä yksi pari käyttöjännitteelle, eli vaatii sen 6 pinniä käyttöön ja ohjausboxin, mikä näkyy ed kuvissa.
« Vastaus #25 : 29.12.2021 kello on 22:02 »
Sieltä sun sivuilta luinkin hyviä juttuja, eikös semmoinen sama Kenwoodikin ollut alunperin?
« Vastaus #26 : 29.12.2021 kello on 22:32 »
Waecossa on ainakin ihan moottori.
Joka sitten jossain vaiheessa lopettaa toimimisen.  :D
Käänsin väkisin auki ja totesin, ettei sitä luukkua tarvi.
Jotkut autot tarvii, kun sotkee peränsä ekalla kolmella metrillä.
« Vastaus #27 : 30.12.2021 kello on 09:00 »
onkohan tuossa facelifti transussa heikompi antenni tai erilainen aerodynamiikka muttei 06 mallissa läpsinyt lasiin vielä 120 vauhdissakaan. Muuten sitä kyllä voi käyttää nopeusmittarina kun katsoo taipumisasennon... :)
« Vastaus #28 : 30.12.2021 kello on 09:10 »
Joo niin päättelin, että tuossa lienee mottorikäyttö ja siihen tarvii sen ohjausboxin.
Tämäkin on luultavasti luukun osalta jumissa, pitää tutkia saisiko sen toimimaan ihan kamerana.
m
