Kirjoittaja Aihe: 2-Din (halvat) soittimet  (Luettu 12226 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 09:55
« : 27.12.2021 kello on 18:09 »
Transiitissa on alkuaikojen kallis Kenwood DVD-Radio-Navi, jossa ei radiokaan kuulu kunnolla, vaikka luulisi merkkituotteesta. Siksipä sen vaihdan, on hidaskin toimissaan ja navi vanha.
Onko kellään kokemusta esim. Puuilon satasen laitteesta? https://www.puuilo.fi/livia-autosoitin-2-din-bluetooth
Siihen saisi peruutuskamerankin näkymään, mutta onko radion kuuluvuus millainen? Voi mennä sekin satanen hukkaan jos  radion laaatu on normi kiinalaista  :o
Tämmöinenkin sopisi, mutta ei tuostakaan oikein hyviä arvosteluita radion osalta ollut https://www.e-ville.com/fi/3045373-bluetooth-autosoitin/40185-sumida-bluetooth-autosoitin-10-kosketusnaytolla.html
Kalliimmissa laitteissa varmaan toimi kaikki, mutta mulle kelpais halpakin. Voi olla tuommonen satasen hyvinkuuluva Sony ja kännykän Googlemaps sopivin yhdistelmä.
Saa kehua ja moittia eri vehkeitä, radion kuuluvuus tärkeintä.
m
« Viimeksi muokattu: 27.12.2021 kello on 18:48 »
Vs: 2-Din (halvat) soittimet
« Vastaus #1 : 27.12.2021 kello on 19:15 »
Jos soittimessa on aux sisäänmeno ja älykännykässä nettiyhteys, yksi vaihtoehto on nettiradio radioplay tms. Kuuluu hyvin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
« Vastaus #2 : 27.12.2021 kello on 19:58 »
Mulla ollut parivuotta satasen kiinanmankeli. 10" androidi. Ei voi kuin kehua  ;D
Fränkissä aika surkea aktiiviantenni etulasissa, joka ei ainakaan radiokuuluvutta helpoksi tee. Tosin en ole enää rds:ää ollut vailla, kun masiinaan saa sim-kortin tai voi laittaa känystä wlanin jakoon. Onhan anterossa tietty wifikin. Nettiradio raikaa, eikä pätki - samalla googlemaps hoitaa suunnistuksen kun onhan mankelissa gps-antenni johdon päässä.
En vaihtaisi enää pois monitoimikoneesta tavan valmistajalukittuun mankkaan. Nuo obd-softat toimii tuossa, yleAreenaa kattoo vaikka ajossa - aika usein aamu-uutisetkin.. ei jaksa 22" töllöä kääntää esille ja virittää kanavia reissun päätteeksi..
Kinkelistä lähtee meluakin  :D
https://karavaanari.org/index.php/topic,25201.msg513738.html#msg513738
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:52
« Vastaus #3 : 27.12.2021 kello on 20:41 »
Oletko varma että on kiinni soittimesta?
Meilläkin kuuluu radio huonosti transitissa, orginaali soitin.
En tiedä itsekään onko vika soittimessa vai antennissa. En ole tutkinut kun yleensä kuunnellaan puhelimen kautta.
« Vastaus #4 : 27.12.2021 kello on 20:45 »
Minkäs merkkinen ja mallinen laite on kyseessä...?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:58
« Vastaus #5 : 27.12.2021 kello on 20:52 »
Heippa!
MAATASO on myös tärkeä. -93v tabbert huono kuuluvuus. tutkin piiska antennin kuntoa, niin huomasin että se oli kiinnitetty lujitemuoviseen
tuulilasin pylvääseen, eikä minkäänlaista yhteyttä runkoon. vedin kaapelin kiinnitysruuvista teräksiseen etupalkkiin, kuuluvuus  parani paljon.
vastusmittarilla voi todeta onko antenni kunnolla maadoitettu.
« Vastaus #6 : 27.12.2021 kello on 21:00 »
Merkitön tai Mersu  :laugh:
Can-väylässähän tuo - ratista kun vääntää, niin apuviivatkin taipuvat. Valaistus ja peruutussignaalit myös siitä.. mersun omat rattinapit käytössä sen kanssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:37
« Vastaus #7 : 27.12.2021 kello on 21:04 »
Niin se oli kakkoskoppasessa fiiussakin antennista kiinni kun olivat pyörittäneet sen piuhan oikean oikean peilin sisään. Kunnon piiska katolle ja erillinen maajohto niin alkoi pelittää.
  • Vs: 2-Din (halvat) soittimet
    « Vastaus #8 : 27.12.2021 kello on 21:08 »
    Tämä kannattaa kyllä testata ennen radion vaihtoa. Meillä tuossa klonksvagenissa on kanssa joku kenwoodin navi/radio hässäkkä niin tuolla alkuperäisellä tuulilasiin integroidulla antennilla kuulunut oikein mitään. Laitettiin perus autoantenni melkein keskelle kattoa niin ei tarvi enää arpoa että kuuluuko se enää kahden metrin siirtymisen jälkeen. Tuossa toki oli helppo laittaa kun pelkkä paku niin ei tarvinut verhoiluja irrotella vaan sen kun narskaisi poralla reiän ja laittoi antennin.
    Tuo Vetun mainitsema asiakin on syytä huomioida ja tarkistaa. Riippuen antennin paikasta maataso vaikuttaa myös antennin suuntakuvioon eli voi kuunnella (ja tietyissä harrasteissa lähettää) johonkin suuntaan paremmin kuin toiseen.
    « Vastaus #9 : 27.12.2021 kello on 21:12 »
    Niin, ei se ransun lyhyt lörppäpiiska kovin hyvä antenni ole. Moottoritienopeudes sa alkoviautossa läpsi a-pilaria ja välillä kurkisti sivuikkunassakin  ;D
    « Vastaus #10 : 27.12.2021 kello on 21:19 »
    Ok...
    Liekö oikein räätälöity Mersuun kuitenkin.
    Pakuun miettisin kanssa peruustuskameraa näyttöön, mutta se vaatisi oman palikan, jotta sen saisi Can-väylään. Nyt on peruutuskameran näyttö vain yksinkertaisesti integroitu taustapeiliin.
    « Vastaus #11 : 27.12.2021 kello on 21:43 »
    Kyllähän siinä monitoimiandroidkon eessa on järkeä, täytynee investoida. Tuossa Puuilon Liviassa näky olevan myös oikea volumenappula, mikä on mukava käytössä, ei tarvi kosketusnäytöltä hapuilla. Kunhan olis jonkunlaista äänenlaatuakin. Puhelimen kauttahan voi soittaa kaikenlaista, vaikka ihan ylen nettiradiota.
    Parikin vanhempaa vastaava ebaysta kiinankaupasta olen tilannut, mutta tuo näyttää jo kehittyneeltä ja saa tuosta naapurista odottamatta kohtuuhintaan.  ;-)
    m
    « Vastaus #12 : 27.12.2021 kello on 22:02 »
    Onko se wanha sellainen jokasuuntaan kaareva?
    « Vastaus #13 : 27.12.2021 kello on 22:16 »
    Kyllä se on ihan tasanen kenwood dnx5220BT
    https://www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/navigation/DNX5220BT/
    m
    « Vastaus #14 : 27.12.2021 kello on 22:41 »
    Niinhän se tekee. Itse laitoin gorillateippiä tueksi siihen juureen niin ei hakkaa pilariin.
