Kirjoittaja Aihe: Mistä virta usb laturiin  (Luettu 10626 kertaa)
  • viihtyy puskissa
Vs: Mistä virta usb laturiin
« Vastaus #15 : 13.12.2021 kello on 16:37 »
Ok vedetäänpäs sitten akulta suoraan, varmaan riittää 10A sulake?
No pitäisi riittää aika moneenkin usb-pistorasiaan. 10A on 120W, että siitä kun ynnäilee tehoja.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #16 : 13.12.2021 kello on 16:55 »
Vai pitäiskö laittaa pienempi, osaisko joku sanoa selvästi.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #17 : 13.12.2021 kello on 17:00 »
Siis tulee pelkästään usb-pistorasioita siihen ketjuun? Montako pistorasiaa, suunnilleen?
« Vastaus #18 : 13.12.2021 kello on 18:35 »
 1 kpl
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #19 : 13.12.2021 kello on 18:43 »
No jos laittaa 5A sulakkeen, sekin riittää hyvin. Ja hommaa näitä nykyaikaisia lattasulakkeita. Ne vanhan ajan sukkulamalliset saa mun mielestä uusissa asennuksissa unohtaa.
« Vastaus #20 : 13.12.2021 kello on 18:56 »
 Kiitos vastauksesta
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 19:34
« Vastaus #21 : 14.12.2021 kello on 09:48 »
Jos et asu kulkimessa ympäri vuoden tai se ei ole jatkuvasti latauksessa, niin mieti vielä josko laittaisit pistokkeen katkaisijan taakse.
Jos yhden tuollaisen pistokkeen lepovirrankulutus olisi vaikka 30mA, niin se syö 60Ah akun jäätymiskuntoon (40% lataus eli 12.00V noin -25C) noin 1,5 kuukaudessa.
Kaksi pistoketta alle kuukaudessa, jne.
Omasta vaunusta purin kaikki suorat viritykset pois, kun haluan että kaikki kulutus katkeaa päävirtakytkimestä.
Antennivahvistin, kaasuhälytin ja radion muisti kuluttivat muutamassa viikossa akun jäätymispisteeseen viime talvena.
Juuri ennen kovia pakkasia huomasin alhaisen varauksen, niin ei tarvinnut mopata happoja lattialta keväällä.
Nyt ei tarvitse talvella sohvaa purkaa ja akun kenkää irroittaa, jos vaunu on muutaman viikon tai kuukauden käyttämättä. Thumb
« Viimeksi muokattu: 14.12.2021 kello on 10:20 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:52
« Vastaus #22 : 14.12.2021 kello on 10:00 »
  Jos päävirtakytkin on miinus puolella niin hyvä, katkeaa kaikki? Minä laitoin verkko latauksen maadoituksen sulakkeen kautta ohi pääkytkimen.
  Saa olla päävirtakytkin nollilla kun silloin tällöin lataan akkua.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2021 kello on 12:13 »
« Vastaus #23 : 14.12.2021 kello on 10:10 »
Meillä riittää että aukasee takatallin oven ja väliseinässä olevan aukon kautta ruuvaa tuon akun minus-kengässä olevan pikaliitoksen auki 8)
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #24 : 14.12.2021 kello on 10:15 »
Akun sijoitus vaikuttaa toki. Jos kysyjän akku ei ole pahassa paikassa, niin ottaa sen lattasulakkeen vaan irti, jos haluaa usb-rasian kulutuksen nollaan.
« Vastaus #25 : 14.12.2021 kello on 10:49 »
Pikalukitteisen akunkengän irroitus on alta minuutin homma, mutta nyt homman saa hoidettua vaunun ohjauspanelin päävirtakytkimestä.
Pointti oli lähinnä se että suunnilleen samalla vaivalla tuon usb-rasian kytkee alkuperäisen päävirtakytkimen taaksekin.
Laittaa vaikka reppuabikoilla tupsyn liittimistä, niin sille on pääkatkaisin ja sulake valmiina.
Alkuperäisiin johdotuksiin ei tarvitse kajota.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2021 kello on 11:22 »
« Vastaus #26 : 14.12.2021 kello on 10:57 »
 Arvelin napata tuon sulakkeen irti kun vaunu ei ole käytössä, toki tuo katkaisin olisi tyylikkäämpi.
« Vastaus #27 : 14.12.2021 kello on 19:45 »
No tuli sittenkin laitettua tuo katkaisin tuolle usbi jutulle, on se helpompi ja siistimpi. Kiitos hyvästä vinkistä.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #28 : 15.12.2021 kello on 07:33 »
No sittenhän sen saa tilanteen mukaan päälle ja pois. itsellä on sähköt olleet päällä vuoden 2020 juhannuksesta, niin ei aina tule niin mieleen kausisäilytyksen tarpeet...
