Kirjoittaja Aihe: Hobbyn akkulaturi  (Luettu 21062 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
Hobbyn akkulaturi
« : 18.11.2021 kello on 20:42 »
Olisiko jollakin jotakin tietoa tuosta toptron el 202 v1 laturista kun minulla on mysteeri katkaisin vaatekaapissa joka on tuotu laturilta/laturissa olevasta harmaasta liittimestä punainen ja musta, mikä sen tarkoitus, laturin suomennos ko liittimelle mainos/näyttö :) olisi kiva tietää katkaiseeko tuo katkaisin latauksen akulle tai jotain aivan muuta :) epätietoinen :) Vaunu on Hobby 560 UFE Exellent -07 Miten on kun säilytän tuon vaunun tuossa pihassa ilman lämmitystä talven ja tarvitsen 220virran kosteudenpoistokone tta varten mutta eikös akku myös lataudu samalla kokoajan? tekeekö akulle huonoa vai annanko olla?
« Viimeksi muokattu: 18.11.2021 kello on 20:59 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
Vs: Hobbyn akkulaturi
« Vastaus #1 : 18.11.2021 kello on 22:06 »
Toisessa päässä on laturille sähkönsyöttö. Ota sieltä pluspiha irti, niin ei lataa.
« Vastaus #2 : 18.11.2021 kello on 22:28 »
Älä tee mitään. Paneeli on ilmeisesti kuvan mukainen?
« Vastaus #3 : 18.11.2021 kello on 22:35 »
Mitään en tuosta ymmärrä mikä paneeli missä pitäisi olla :( kun tuo ylimääräinen katkaisia joka on tuosta harmaasta liittimestä punainen ja musta viety vaatekaapin seinään niin mikä sillä on tarkoitus :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
« Vastaus #4 : 19.11.2021 kello on 08:21 »
Täällä esiintyneiden kuvien mukaan näyttää olevan yleistä ettei ole tuota seurantapaneelia, vaan on vain "kytkin vaatekaapissa"
Tuo kytkin kaapissa on samassa tarkoituksessa kuin mjo:n kuvan oikeassa alanurkassa "12V" nastojen 2 ja 3 välissä.
Eli "saltap" tahtoo tietää mitä se kytkin tekee. ;)
« Vastaus #5 : 19.11.2021 kello on 08:50 »
Juurikin näin haluan tietää mitä tekee ja onko nyt näin että tuo katkaisia on tuon paneelin tilalla/korvaava :) onko tuo paneeli arvokas, ja lisättäköön että tuo vaunu ollut nyt 1kk minulla ja olen näköjään pudonnut kehityksen kelkasta ;D edellinen vaunu ollut noin 35vuotta sitten  :D silloin oli selvät kytkimet 12v ja 220v niin tiesi mitä mistäkin tapahtuu, viimeinen vaunu oli itsellä Kabe -86 ja Hobbya ei ole koskaan ennen ollut  ;) vielä lisäyksenä niin tuo akku on vuodelta -15 ja testituloksen mukaan ok mutta kuitenkin jo 6-7 vuotta vanha joten olisiko jo syytä uusia, ajattelin tuollaista Bilteman 62ah hopea/kalsium akkua 4vuoden takuulla.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2021 kello on 09:07 »
« Vastaus #6 : 19.11.2021 kello on 09:16 »
Kytkee akku käytön päälle/pois. Ei vaikuta akun lataukseen.
Maasähköissä ei näytä että olisi vaikutusta, koska muuntaja syöttää silloin sähköt käyttölaitteille.
« Vastaus #7 : 19.11.2021 kello on 10:10 »
Kiitos tästä mutta tuo Hobbyn laturi on nähtävästi/luultavasti ns automaatti laturi vai onko, laitoin akkuun tuollaisen CRX87 seurantalaitteen niin se näyttää kokoajan lukemaa 13.83v eikä oikeestaan mihinkään muutu, ja toiseen itseäni askarruttaneeseen kysymykseen joita tässä nyt lukenut pääni pyörälle  ;D olen irroittanut ja myös laittanut takaisin akun vaikka ollut maasähkö päällä näin ei kuulemma saisi tehdä tulisi kuulemma automaatti sulakkeesta vääntää virta pois  :) ja myös olen irroittanut/kytkenyt maasähkön ilman tuota sulakkeen vääntöä, olenko nyt tehnyt jotain peruuttamatonta/kalliiksi tulevaa  ;D niinkuin jo kirjoitin aikaisemmin että olen näköjään jo pudonnut aikoja sitten laitteiden kehityksestä  :laugh: ja pidänkö akun vaunussa talven vai en että voinko sen irroittaa vaikka on maasähkössä  :o
« Vastaus #8 : 19.11.2021 kello on 10:17 »
Laturi on DC/DC-laturi joka saa tasavirtansa Dometikin muuntajalta ja lataa akkua kun ollaan verkkosähkössä kiinni. Kytkentäperiaate kuvassa.
« Vastaus #9 : 19.11.2021 kello on 12:44 »
Se on ns. boosterilaturi joka lataa akun täyteen vaikka sille syötetään alhaista jännitettä (esim. 11 volttia). Ja on ns. Automaattilaturia vastaava, ei ylilataa akkua.
Se miksi käyttävät tuota, liittyy saksalaisten tapaan käyttää vaunuja ilman akku varustusta, ja edullisempaa lisätä jälkikäteen tuommoinen boosterilaturi koska sitä kautta voi ladata akkua joko muuntajan kautta tai autopistokkeen kautta kun jännitteellä ei ole väliä.
Huonona puolena on tehottomuus, maksimi latausvirta kun on luokkaa 7A.
« Vastaus #10 : 19.11.2021 kello on 14:38 »
« Vastaus #11 : 19.11.2021 kello on 15:11 »
Mikähän tuo punainen nappi on tuossa kyljessä ?
« Vastaus #12 : 19.11.2021 kello on 17:11 »
Reset/ star.
« Vastaus #13 : 19.11.2021 kello on 23:21 »
Eipä löydy tuollaista nappulaa  :'(
« Vastaus #14 : 21.11.2021 kello on 12:53 »
Onko nyt niin että voin pitää tuon akun vaunussa talven kun on piuha seinässä vaikka vaunu onkin ilman lämmitystä.
