Kirjoittaja Aihe: Hobbyn akkulaturi  (Luettu 21683 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:07
Vs: Hobbyn akkulaturi
« Vastaus #15 : 21.11.2021 kello on 13:03 »
Onko nyt niin että voin pitää tuon akun vaunussa talven kun on piuha seinässä vaikka vaunu onkin ilman lämmitystä.
Kyllä
« Vastaus #16 : 21.11.2021 kello on 15:34 »
Eipä löydy tuollaista nappulaa  :'(
Ei sinun laturissa olekkaan vaan kuvan mallissa.
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
« Vastaus #17 : 23.11.2021 kello on 20:56 »
Miten on kun en talvella tarvitse/käytetä vaunua lainkaan niin voinko vain ottaa akun pois vaikka 220v on kiinni vaunussa kun sitä tarvitaan kuivanapitolaittees een :D kun ohjekirjassa maininta ettei edes 220v saa liittää/iroittaa ennenkuin on automaattisulake napsautettu pois päältä  :o minkä kyllä jo tehnyt monta kertaa ennenkuin selasin ohjekirjaa  :laugh: ja oli jo akkukin muutaman päivän irti vaikka oli johdossa ja takaisinkin laitoin vaikka oli kokoajan 220v vaunussa, jotenka toivottavasti en ole rikkonut mitään mutta voinko nyt vain ottaa akun pois kun tuossa laturissa toptron el 202 v1 ei ole mitään katkaisiaa  :) uusi akkukin jo ostettu mutta ottaisin vanhankin pois ettei tapahdu mitään odottamatonta kun latauksessa kokoajan  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:56
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #18 : 24.11.2021 kello on 07:28 »
En Hobbyä tunne, mutta mitä olen lukenut, niin eikös siinä akku ole Suomessa jälkeenpäin laitettu ja alkuperäinen muuntaja syöttää 12 voltin laitteet, kun on piuha kiinni tolpassa, niin kyllä tuntuisi, että sen akun voi irti jättää, eristää akkukengät jotenkin, ettei vain pääse vahingossa ottamaan mihinkään kiinni.
Ja niinhän se on tuossa mjo:n piirtämässä hyvässä kuvassa, että rele vaihtaa kuormat alkuperäisen muuntajan perään verkkokäytössä ja akku on kiinni vain siinä laturissa.
« Vastaus #19 : 24.11.2021 kello on 16:44 »
Otin akun irti ja kiikutin autotalliin missä myös ostamani uusi akku  ;D
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #20 : 24.11.2021 kello on 17:03 »
No kyllä se sitten pitäisi kestää monta vuotta, kun muistaa välillä ladata :)
« Vastaus #21 : 24.11.2021 kello on 17:04 »
Helpointa olisi ottaa se yksi johto siitä laturista irti, minkä aiemmin mainitsin. Laturi ei ehkä tykkää ladata olematonta akkua.
« Vastaus #22 : 24.11.2021 kello on 18:53 »
Mikä Dometikin muuntaja on ennen laturi? Se iso ei tykkää jos laturista ottaa johdon irti sisäänmenosta. Sitä varten niihin on laitettu vastukset maan ja E1 navan väliin, muuten Dometic hajoaa.
« Vastaus #23 : 24.11.2021 kello on 19:33 »
Siis onko siitä nyt sitten kuitenkin haittaa kun akku kokonaan pois ja 220v on seinässä  ::)
« Vastaus #24 : 24.11.2021 kello on 20:39 »
Omani ei ollut moksiskaan, vaikka sitä sisäänmenoa katkottiinkin.
« Vastaus #25 : 24.11.2021 kello on 21:34 »
Sehän kiinni siitä, mikä muuntaja on käytössä.
« Vastaus #26 : 24.11.2021 kello on 22:31 »
Tuollainen on seinässä mutta tämä kuva netistä, minulla hiukan erilainen ei ole tuota tekstiä tuossa keskellä eikä noita varasulakkeita ei edes paikkoja niille :) en saanut omaa kuvaa laitettua kun väittää että liian iso kuva :)
« Vastaus #27 : 24.11.2021 kello on 23:05 »
Tuossa samanlainen kuin minun vaunussa :)
« Vastaus #28 : 25.11.2021 kello on 09:07 »
Vinkki. avaa kuva editoriin ja leikkaa vaikka turha siivu reunasta. Tallennuksen jälkeen on paljon pienempi. Pienennykseen riittää se että saa vaan talletettua editorista uutena kuvana. ;)
« Vastaus #29 : 25.11.2021 kello on 09:17 »
Ei vaan onnistunut  :-[ pienensin varmaan viis kertaa mut aina väitti et liian iso  :o
