Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin ritilöiden talvisuojat  (Luettu 7474 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:28
« : 15.11.2021 kello on 19:59 »
Korkea jääkaappi kyseessä. Kumpaan  ritilään laitan  talvisuojan? Myös onko haittaa jos ilman lämpötila noin  10 astetta ? Kuuluuko ton talvisuojan peittää koko ritilä? Haittaako jos ei laita lainkaan talvisuojia, tai mitä hyötyä yleensä koko suojista?
Vs: Jääkaapin ritilöiden talvisuojat
« Vastaus #1 : 15.11.2021 kello on 21:19 »
Alempaan laitat. Talvisuojan alareunaan jää pieni rako. Josta saa ilmaa. Tarkoitus on että jääkaapin koneisto toimii oikeassa lämpötilassa, jos liian kylmää jääkaapin takana, ei jäähdy lainkaan. Kunnon pakkasella tartte myös yläluukkuun.
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 16:53
« Vastaus #2 : 16.11.2021 kello on 00:17 »
Thetfordiin tuli mukana kaks kappaletta.
En ole kyllä lukenut suositellaanko molempia käytettäväksi.
https://procaravan.fi/products/talvisuoja-thetford-390x210-valkoinen-69109980
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #3 : 16.11.2021 kello on 01:14 »
Ainakin mulla ohjeissa (molemmissa autoissa) on lukenut "kausi-/talvisuoja", ja tuo talvi tarkoittaa sen mukaan alle +8C.
Kausisuoja taas tarkoittaa, että kun kuljin ei ole käytössä - tätä olen tiukasti noudattanut;
Eli käytännössä suojat molemmissa ritilöissä on paikoillaan aina, ellei sitten olla reissussa (jossa jääkaappi käytössä).
- pakkaskelissä molemmat
- alle +8C vain alempi (samoin jos kovin myrskyillä tuulella liikenteessä)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:10
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 16.11.2021 kello on 06:22 »
No mulla viime talven 30 asteen pakkasilla kaappi lakkasi kaksi kertaa toimimasta, kun ei ollut talvisuojia, lämpimään halliin piti laittaa n. vuorokaudeksi.
Siinä kohtaa Soliferin ohjekirja on hassu, kieltää tukkimasta kaapin ilmanvaihtoa millään lailla. Normaali ulostuulettuva kaappi on tässä.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2021 kello on 06:35 »
  • Viimeksi paikalla:27.02.2026 kello on 10:22
« Vastaus #5 : 16.11.2021 kello on 07:11 »
Itse laitan aina syksyllä paikalleen molemmat ja otan keväällä pois. On ollut myös yli 10 asteen lämpötilassakin paikallaan ja ei ole ollut ongelmia. Kaveri ei ollut viime talvena käytössä nuita suojia ja pari kertaa pakkasilla hyytyikin kaappi. Joten laita vain paikalleen molemmat.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:37
« Vastaus #6 : 16.11.2021 kello on 11:09 »
Mullakin puuttuu nykyisestä toinen suoja ja ainoa laitetaan alaritilään.
Helmikuussa kun ollaan taas liikkeellä, pitää tukkia ylempää ritilää osittain vaikka teipillä tai foliolla. ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:01
« Vastaus #7 : 16.11.2021 kello on 14:16 »
Joissain malleissa kielletään käyttämästä ylempää suojaa kaasukäytön aikana. Riippunee pakoputken mallista.
  • Viimeksi paikalla:25.02.2026 kello on 21:38
« Vastaus #8 : 20.11.2021 kello on 07:33 »
Eilen laitoin talvisuojan ja juuri otin pois ja nostin eväät autonperään jäähtymään, vaunussa sisällä 21c ja jääkaapissa 26c. Mulla yhdellä ritilällä kaappi ja pakoputki mahtaa mennä katolle. Kaappina dometic rmd8551. Katotaan alkaisko nyt jäähtymään kaappi, tosin sammutin kaapin vähäksiaikaa.
« Vastaus #9 : 21.11.2021 kello on 09:01 »
Kyllähän se auttoi kun poisti talvisuojan nyt alle +6c kaapissa(ulkona +2c). Eli eipä taida olla tarvetta talvisuojalle meidän käytölle ainakaan viellä. Reissusta kun palataan niin vaunu talviteloille ja katotaan mihin aikaan keväällä tai kesällä uudestaan liikenteeseen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:16
« Vastaus #10 : 23.09.2022 kello on 17:13 »
Tätä asiaa olen myös itse ihmetellyt, nyt siihen löytyi vastausta. Minulla on auton seinässä kaksi isoa ritilään kaapin ylä- ja alareunassa. Sitten minulla on auton mukana tullut neljä talvisuojaa, kaksi molempii ritilöihin. Kun yhteen ritilään laittaa kaksi suojaa niin ritilästä jää vapaaksi noin 1/5 osa. Oikein käyttö taitaa olla niin että alaritilää aletaan pistään umpeen yläreunasta alkaen ja yläritilää alareunasta alkaen.
Kun alaritilästä jää alareuna auki saa kaasupoltin happee suoraan siitä vierestä ja ylhäällä taas pakoputki hönkii pihalle yläreunasta niin silloin sillä helpompi hengittää kun yläreuna auki.
Tästä viestiketjusta ymmärsin, että ensin tukkia alaritilää ensin yhdellä, pakkasen kiristyessä vaikka kahdellakin suojalla. Tarpeen vaatiessa ylös voisi laittaa yhden suojan, ehkä ajon aikana toisenkin oikein kylmällä kelillä.
  • Viimeksi paikalla:18.02.2026 kello on 19:16
« Vastaus #11 : 23.09.2022 kello on 23:09 »
Toimii parhaiten kun lauhdetilan lämpötila on 15-25 astetta. Mittari sinne taakse, niin löytyy oikeat säädöt suojille.
Vanhoissa sisälle lauhduttavissa talvivaunuissa ei ole tätä ongelmaa, kesällä sitten kuumuus vastaavasti kiusaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
« Vastaus #12 : 24.09.2022 kello on 07:05 »
Jesari on hyvää, sillä voi teipata osan ritilöiistä umpeen.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #13 : 24.09.2022 kello on 08:01 »
Löysin valkoista jesaria, se sopii hyvin matkakulkineen enemmän ja vähemmän tilapäisiin korjauksiin :)
