Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 pannun ja sähköpatruunan käynnistysjärjestys (oletus lämmitin)  (Luettu 8052 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.06.2026 kello on 15:31
Hei kaikille kuulolla oleville! Hankin kesällä ensimmäisen asuntovaunun se on Matkaaja 410 vuodelta 1984. Vaunu on nyt kesän aikana kunnostettu ja kaikki näyttäisi toimivan kuten pitää.
Asia miksi lähdin kirjoittamaan koskee vaunun lämmitystä. Vaunussa on Primus 2450 pannu ja kiertovesilämmitys. Vaunussa on myös sähköpatruuna. Molemmat toimivat mielestäni hyvin, mutta kun laitan päälle molemmat lämpölähteet. Sekä sähkön että kaasun, menee kaasu edelle eli sammuttaa tuon sähköpatruunan. Onko tässä nyt  kaasu oletuksena ja sähköpatruuna tulee mukaan vasta jäljessä.
Varsinainen kysymys on, voiko tuota järjestystä muuttaa siten että sähköpatruuna olisi oletuksena ensin ja kaasu tulisi mukaan tarpeen tullen.
Yritin etsiä tietoa täältä, mutta en lopulta löytänyt juuri tuohon sopivaa ratkaisua. Osaisivatko enemmät tietävät neuvoa asiassa.
Tässä on kuva ohjauspaneelista. Sen lisäksi tuossa on tuo ylläoleva Danfoss joka näyttäisi käynnistävän lämmityksen kun lämpötilan asettaa vallitsevaa lämpöä korkeammalla eli mielestäni se ohittaa tuon Primuksen huonetermostaatin.
Terveisin Mikko
« Viimeksi muokattu: 12.11.2021 kello on 15:38 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
Joku viritys tuo Danfoss on. Ei kuulu alkuperäiseen kytkentään. Kyllä tuossa kaasun ja sähkön pitäisi toimia yhtäaikaa. Ei ole priorisointia. Taitaa toi toinen ohjata vain sähköä tai päinvastoin.
Kiitos vastauksesta mjo33400. Testaan tuota vielä tänään kuhan ehdin vaunulle. Laitan lisäinfoa sitten.
Kokeilin tuota nyt ja tuo Danfoss ohjaa noita molempia. Kun laitan lämmityksen kaasulla lähtee se päälle, kun tuon Danfossin vääntää tarpeeksi korkealle asteluvulle. On aivan sama, missä asennossa tuo Primuksen huonetermostaatti on oli aivan auki tai täysin kiinni. Tämä menee täysin samalla tavalla kun käynnistää sähköpatruunan.
Kumma säätö tässä on ei vain käsitä  miksi tuo on tehty.
Löysin tuollaisen asennuskaavion joka on ollut vaunun mukana. Selviääkö tuosta mitään. Tuossa on ilmeisesti joku vaihtoehtoinen termostaatti.
Nyt pitäisi nähdä miten alkuperäisen ohjauspaneelin taakse on kytkennät suoritettu. Toi kytkentä löytyy kansiostani, mutta en ole siihen sen kummemmin tutustunut. Kytkennällä kuitenkin ohjataan selvästi vai sähkölämmitystä. Se joka ruotsia osaa voisi selvittää tekstin.
Miten tuon ohjauspaneelin taakse näkee eli onko tuossa kansi kiinni ruuvilla vai kuinka.
Ota säätökiekon alta toi toinenkin ruuvi pois niin saat kuoren pois ja löydät ruuvit joilla paneeli on kiinni. Paneelin takapuolelle on abiko liitin rima jossa johdot on kiinni.
Kiitos ohjeista! Sain irti ja kuvankin jos tuosta nyt näkee. Tässä on toinenkin kuva edestäpäin.
Otat vielä kuvan ylimmääräisestä paneelikytkennästä? Siis johdoista.
Tarkoitatko tuosta Danfossista?
Sitä juuri, olisi kiva saada kokonaiskuvaus asiasta, että miten on kytketty.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
Mjo, eikös tuon scothlock liitoksen poistamalla ja ne alkuperäiset johdot kytkemällä ongelma poistu. Ilmiselvästi joku puhelin tyyppi ollut asialla
Katson huomenna tuon ja otan kuvan.
  • Näkyy olevan että tuo alkuperänen termostaatti on kokonaan ohitettu tuolla jälkiasennetulla. Kuten KEV totesi niin kytkee mustat takaisin alkuperäseen termostaattin niin ei pitäisi olla ongelmaa olettaen että termostaatti toimii.
    Kuuluuko tuosta primuksen termostaatista missään vaiheessa naksahdusta kun sitä pyörittelee?
    Kyllä se napsuu molemissa päissä, kuulostaa ihan toimivalta.
