Kirjoittaja Aihe: Tuuletusluukku pakuun  (Luettu 31562 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:15
« : 10.11.2021 kello on 15:03 »
Nyt olisi vaiheessa pakun tuuletus...
Autossa ei ole muita avattavia ikkunoita, kuin etuovissa. Tuuletusta suunnittelin ensialkuun järkätä raollaan olevilla ikkunoilla edessä ja siihen tuulenohjaimet tykö.
Nyt olen silmäillyt tuulettimella varustettuja kattoluukkuja, mutta kun niitä taitaa olla satoja. Olisiko antaa suuntaa antavia neuvoja, jotta väistäisin suurimmat sudenkuopat?
Ajatuksena olisi avattava luukku, jossa olisi tuuletin ja koko mahdollisimman pieni. Olisiko 40x40 pienimmästä päästä?
Toinen juttu on sitten asennus. Pitäisi löytää luotettava asiansa osaava asentaja. Itsekin toki voisin asentaa, mutta silloin puuttuu se asiantuntemus ja luotettavuus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:02
Vs: Tuuletusluukku pakuun
« Vastaus #1 : 10.11.2021 kello on 15:58 »
Onhan noita vaikka kuinka 28 x 28 luukujakin, sähköisellä tuulettimella tai ilman.
Kaikilla tunnetuilla merkeillä näkyy olevan, Dometic, Fiamma ja MTK ainakin.
https://www.obelink.be/dometic-micro-heki-dakluik-met-hor.html?gclid=Cj0KCQiA-K2MBhC-ARIsAMtLKRvllCVqbz_xRNTDHMNhQ_v8dV6-7nbEYhGADydNNDi7dc_zwF5bqAAaAiHqEALw_wcB#3558=9844
« Vastaus #2 : 10.11.2021 kello on 16:06 »
En oikein ymmärtänyt tekstiä...
Oliko se niin, että tuollaiseen piskuiseenkiin saa ropelin? Jotenkin niin olin tekstistä ymmärtänyt. "Kattoluukku on saatavana jatkuvalla ilmanvaihdolla ja ilman jatkuvaa ilmanvaihtoa."
Ei ainakaan ole hinnan kiroissa.
Edit:
https://www.siilincaravan.fi/fiamma-kit-turbo-vent-28f-kattotuuletin-helppo-asentaafiamma-28-kattoikkunaan/p/277230/
https://www.tabena.fi/products/28x28-fiamma-vent-f-valkoinen?gclid=Cj0KCQiA-K2MBhC-ARIsAMtLKRv08xO81KfvVhzcNKQ8MI6jptokxIR00lwJUf9BhWdVHShXw5l4TpQaAsfeEALw_wcB
« Viimeksi muokattu: 10.11.2021 kello on 16:18 »
« Vastaus #3 : 10.11.2021 kello on 16:19 »
https://speelberg.com/dakluik-carbest-power-vent-met-12v-ventilator-28-x-28-cm
Itse luukku on huonompaa laatua.
Fiammalta täytyy ostaa tuuletin ja luukku erikseen.
https://www.obelink.nl/fiamma-28-f-kit-turbo-vent-dakluik-ventilator.html
https://www.obelink.nl/catalogsearch/result/?q=+Fiamma+28+F+
Mutta laatu on parempaa.
« Vastaus #5 : 10.11.2021 kello on 17:14 »
Asumiseen tarkoitetussa ajoneuvossa on minimi ilmanvaihdon takaamiseksi X määrä luukkuja  jatkuvallailmanvaihdolla joita ei saa tukkia vaikka kuinka olisi kylmä ja vilu.
 Ja tällaisen tilalle saa vaihtaa vain vastaavan.
« Vastaus #6 : 10.11.2021 kello on 17:20 »
Tätäkin olen joskus ihmetellyt...
Omassa tehdastekoisessa Westfaliassani ei ole katossa ainoatakaan reikää ja silti siinä on neljä petipaikkaa.
« Vastaus #7 : 10.11.2021 kello on 18:09 »
Voihan sen ilmanvaihtoreijän tehdä seinällekin,siihen on kyl olemassa venttiilejä. Propelilla ja ilman.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:50
« Vastaus #8 : 10.11.2021 kello on 18:10 »
Tuo ilmanvaihdon minimi koskee kaasulaitteiden kanssa. Ainakaan minulle ei tullut mitään lisävaatimusta luukuille joita ei ole.  Entinen ambulanssi jossa ajonaikainen tuuletus. Parkissa ei puhaltimet pyöri. Kysyin vielä tarkalta katsurilta, sanoi että koskee vain jos laitan kaasulieden tai -jääkaapin.
Lähetetty minun SM-F900F laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:08
« Vastaus #9 : 10.11.2021 kello on 18:12 »
itse olen ollut siinä uskossa että se pakkotuulettava luukku pitää olla vain jos on kaasuliesi?
ei kuorma-autoissa ainakaan ole tuulettuvaa kattoluukkua vaikka ois ihan asumiskäyttöön tehty. Muita ilmanvaihtoreikiä kyllä.
« Vastaus #10 : 10.11.2021 kello on 18:43 »
Mulla on kyllä tuossa Westfaliassa kiinteä kaasuliesi...
Luulisi, että kaasu edellyttäisi alas pakkotuuletusta, eikä katolle. Itseasiassa sisälle suljetussa kaasukaapissa onkin jatkuva tuuletus alaspäin.
Sellaista seinän läpi tuuletustakin suunnittelen. Läpivienti menisi vain väliseinän läpi ohjaamoon. Nyt koelämmityksessä ilmankosteus tuli suljetussa tilassa hyvin alas tavaratilassa, mutta ohjaamon lasit kostuivat. Ilmalämmitin ottaa nyt ilman ohjaamosta ja työntää sitä tavaratilaan väliseinässä olevasta isosta aukosta. Sähkötuuletin voisi imeä kuivempaa ilmaa ohjaamoon, jos sen asettaisi väliseinän yläosaan. Samalla kun ilman kierto tehostuisi ohjaamon ja takatilan välillä, niin lämmötkin tasaantuisi. Kosteus edessä laskisi, jos ikkunat ovat raollaan. Näin ainakin oletan.
Silti tuo tuulettava kattoluukku kiinnostaisi, koska auto on sysimusta ja vielä erikoistummennetuil la ikkunoilla. Saattaapi kesällä muuttua aika ajoin paistinuuniksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:40
« Vastaus #11 : 10.11.2021 kello on 18:44 »
Entäs sitten se paljon puhhuttu tuloilma?
Yhtään reikää ei ole auton pohjassa.
« Vastaus #12 : 10.11.2021 kello on 18:59 »
ei se olekaan mahdollisen kaasuvuodon takia, vaan hapen. Palaminen kuluttaa happea, siksi pitää olla se pakkotuuletus katolla.. Happihan on hieman painavampaa kuin ilma, eli tullee kai helpommin ylhäältä alas kuin toisin päin? Saattaa kyllä olla että lämpötilaerot ja painovoimainen ilmanvaihto muuttaa tuon eron toiseen suuntaa.
Nämä jutut nyt on puolet mutua, puolet ehkä faktaa...
« Vastaus #13 : 10.11.2021 kello on 19:11 »
No oli miten oli, niin minulla ei ole ainoatakaan reikää katossa, eikä lattiassa....
Kiinteä kaasuliesi on ja koko laitos on tehdastekoinen.
Tuuletus olisi kyllä hyvä. Muuten voi käydä kuten Kummelin 30-vuotisjaksossa. Tarpeeksi kun piereskeli, niin joutui äijä ulos yöpymään. Transporteri taisi olla siinäkin.
« Vastaus #14 : 10.11.2021 kello on 19:52 »
Ilma on seoskaasu, jossa on muunmuassa happea.
Ei se happi yksinään liiku.
