Kirjoittaja Aihe: Vetoautona Toyota Avensis  (Luettu 22667 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.06.2022 kello on 19:55
« : 24.10.2021 kello on 08:22 »
Kokemuksia jollain kyseisestä autosta. Joko 1.8 tai 2 litrainen.
Vaunun paino jää siihen 1600 kg.
Vs: Vetoautona Toyota Avensis
« Vastaus #1 : 24.10.2021 kello on 08:22 »
Bensa koneella 👍👍
  • Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 24.10.2021 kello on 13:29 »
Avensis 1.8 koneella saa vetää 1300kg ja 2.0l 1400kg.
« Vastaus #3 : 24.10.2021 kello on 15:56 »
Ai mitenkäs se lasketaan. Kun esim 1.8 lukee Vetomassa 1600
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 21:52
« Vastaus #4 : 24.10.2021 kello on 17:32 »
Se mikä rekisteriotteessa lukee.
Mitä nyt Toyota Versolla olen Soliferia vetänyt niin hyvin tulee perässä. Kone toki 2.0 diesel. Bensasta veturina ei mitään kokemusta.
« Vastaus #5 : 24.10.2021 kello on 20:32 »
Juu lukee 1600 kg ja isommassa 1800 kg. Mietin vaan mitä toi yks vastaus oli noi pienimmät lukemat
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 24.10.2021 kello on 20:38 »
 Katsoin yhden taulukon netistä, en sitä nyt löydä. Siinä oli nuo painot.
Mutta  jos otteessa lukee 1600kg niin sen mukaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:37
« Vastaus #7 : 25.10.2021 kello on 06:20 »
Olisko ollu "800 automallin sallitut perävaunupainot"
tuo joku ikivanha taulukko vuosituhannen alusta.
Mutta Avensista tehty varmaan yli 20 vuotta useampaa mallisarjaa. Lähtötiedoissa oli mainittu vain Avensis. Ikähaarukalla saattaa olla ratkaiseva merkitys vastauksiin. ;)
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 19:47
    • circleset
« Vastaus #8 : 25.10.2021 kello on 06:47 »
Täällä moneen kertaan ollut linkki yhdistelmän vertailuun.
https://towcar.info/
Aika monta Avensiksella vetäneen kommenttiakin näytti löytyvän.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #9 : 25.10.2021 kello on 09:59 »
Britit on kummallisia, tässäkin asiasssa.. sotkevat standardeja kuninkaalliseen imperialismiin  :laugh:
Valinnoissa Solikan 560 olisi 1400kg taakka, mutta vanhemman tohottimen koukussa liikaa  :o
    • circleset
« Vastaus #10 : 25.10.2021 kello on 16:24 »
Toi on epälooginen. Vaunujen paino mikä mainittu valikossa, näyttäisi olevan omamassa ilman kantavuutta. Näin ainakin tuon oman allekirjoitukseni mukaisessa vaunussa. Siinä omamassa on 1448 kg ja sama valikossa. Ja kokonaismassa tuossa vaunumallissani voi vaihdella välillä 1600 - 2000 kg riippuen minkä kantavuuden on vaunuunsa valinnut.
« Vastaus #11 : 26.10.2021 kello on 10:19 »
Vedin jonkin aikaa Solikkaa (kok.massa 1500kg) Mazda 5 lla 1.8 vapari. Ihan tolkuton bensansyönti ja kepittäminen. Kytkin kuluu hurjaa tahtia.
Totesin että voima ei vain riitä.
Auto on saman kokoinen kuin Avensis ja varmaan tuo mottikin samaa luokkaa.
« Vastaus #12 : 26.10.2021 kello on 11:55 »
Eikös se ole ihan looginen ja jopa hienosti ajateltu.. (?) Ensin on omamassa, sen jälkeen valitaan erikseen sekä vaunun että auton haluttu kuormaus. Voi siten vertailla myös vajailla kuormauksilla, ei pelkästään max. massoilla.
No, se mikä tuon antama tulos on, on sitten toinen kokonaan juttu. Ehkä jotain suuntaviivoja.
« Vastaus #13 : 26.10.2021 kello on 15:18 »
Suurin sallittu vaunun paino löytyy rekisteriotteesta. Jarrullisena ja jarruttomana. Ei tarvihe arpoa.
Sen määrityksessä ei ratkaise auton paino eikä tehot vaan se kombinaatio...moott ori, vaihdelaatikko, runko, jousitus, jarrut.
Samalla korilla ja moottorilla saattaa olla eri painoja.
  • Viimeksi paikalla:28.02.2026 kello on 06:50
« Vastaus #14 : 26.10.2021 kello on 19:56 »
Ei tee mitään. Oli 8kk 177hv diesel farkku, uutena ostettu vm -12.
Liian löysä takajousitus, tolkuton polttoaineenkulutus, leveän kaben kanssa meni liki 15I/100km, väännötön moottori kokoonsa nähden. 1800kg oli vetomassa, jarruton 500kg.
Kannattaa jättää ostamatta vetohommiin.
Tyttärelle ostettiin 3v sitten -14 mallinen anjovisfarkku 2L dieselillä. Juuri oli 100tkm ajettu. Nyt on pientä vaille 200tkm taulussa, ei mitään vikoja kokoaikana, pelkkää perushuoltoa tehty. On ollut toimiva auto.
Appiukolla oli ennen 1.6 bensa, siinä oli 1400kg vetomassa, nyt sillä on 1.8 bensa ja 1600kg vetomassa.
