Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 pohja projekti  (Luettu 10194 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.02.2026 kello on 19:16
Vs: Primus 2470 pohja projekti
« Vastaus #15 : 3.03.2022 kello on 22:13 »
Tein tälläisen piippujen asennusjigin, joka ohjaa suutinputket oikeille paikoille.
Käy 2450/2470. Voi olla että tuohon tulee vielä jotain lisäyksiä...
« Vastaus #16 : 3.03.2022 kello on 23:16 »
Tähän väliin pieni sivu juonne, eli lievästi rikkinäisen pohjan kunnostus. Sain Knaus-90:ltä rikkinäisen 2470 pohjan lainaan, niin saan siitä mallia ja mittoja rosteri pohjaan. Lupasin samalla  katsoa saisiko sen vielä korjattua. Vain 1 piippu oli puhki pohjan alta. Irroitin arinan ja vingutin piipun irti rungosta.
Ensin näytti että sen saisi pelastettua putkella jatkamalla suutinputken yläpuolelta. Puhalluksen jälkeen paljastui että on liian syöpynyt hitsattavaksi, paksuutta vain 0,4mm joissain kohdin. Löytyi 1mm seinämällä sopivaa vanhaa pöydän jalkaa ja 1mm peltiä, aloittelin tekemään muutamaa piippua. Putken alapäähän painoin prässillä 45 asteen sisäkartiolla supistuksen, johon sopiva lappu.
Sulatin päätylapun paikalleen tigillä.
Sorvasin paksummasta putkesta arinan kiinnitykseen pohjalevyn huulloksen päälle hitsattavat kiinnitysrenkaat.
Seuraavaksi tehtävä piippuun vanhalle suutinputkelle reikä...
  • Nurmijärvi
« Vastaus #17 : 3.03.2022 kello on 23:46 »
  Oletpas ahkeroinut, hyvä. Thumb
  • Viimeksi paikalla:19.01.2026 kello on 16:29
« Vastaus #18 : 4.03.2022 kello on 11:15 »
Tolokku tulloo.  Thumb
« Vastaus #19 : 4.03.2022 kello on 11:23 »
On se hienoa seurata kun ammattimies on asialla. Thumb
« Vastaus #20 : 5.03.2022 kello on 20:09 »
Vähän taas eteenpäin, sovittelua ennen hitsausta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:09
« Vastaus #21 : 6.03.2022 kello on 07:15 »
Taitaa tulla hyvä ihan väkisin :D.Hyvä että vielä löytyy kädentaitoja ja kiinnostusta Thumb.
« Vastaus #22 : 23.03.2022 kello on 14:53 »
Malliksi tullut pohja meni kokonaan uusiksi, kun toinenkin piippu oli puhki kahdesta kohtaa. Näkyi vasta arinan irroituksen ja sisäpinnan ruosteiden poiston jälkeen.
Kolmas piippu ja pohjalevy oli nekin sen verran syöpyneitä, että vaihdoin nekin kun osat oli valmiina.
Tein uudesta pohjapellistä pyöreän korjauspalan, joka käy vanhan pohjan ja vesivaipan väliin.
Arinan korjausholkit ei oikein soveltunut hitsattaviksi minun tig taidoilla, koska holkki ei käynyt saumattomasti pohjalevyyn hitsattuun uuteen piippuun.
Meni täyttämiseksi pitkällä elektrodilla väärässä kulmassa, joten jälki sen mukaista. Thumbd
Täyttäminen toi liikaa lämpöä ja pohjalevy melko mutkalla. Oikomalla sai käyttökelpoisen.
Hopealla juottoon korjausholkki soveltunee paremmin.
Sen verran turhautti korjausholkkien hitsaukseen liittyvät haasteet, että yritän pyrkiä rosterisissa alkuperäisen kaltaiseen rakenteeseen.
Aloin tekemään muottia piipun yläpään arinan pesän tekemiseen, silloin jää tuo ongelmallinen liitos pois ja arinasta saa helpommin vaihdettavan kuten alkuperäinen.
Onnistuessaan pokkaus muuttaa kasaus järjestyksen, koska piippuja ei sitten voi enää laittaa alakautta valmiina.
Suutinputket saa kiinnitettyä piippuihin vasta kun ne on paikallaan pohjassa, todennäköisesti hopealla juottamalla.
« Vastaus #23 : 23.03.2022 kello on 18:34 »
Hopeaa olen käyttänyt kaikissa korjauksissa. Rautakaupasta ostanut 35mm messinki tai kuparihelmiä joilla olen tehnyt kaulukset ja leikkaamalla helmen poikki niin sillä on saanut korjattua piipun yläosan sisäpuolelta.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #24 : 23.03.2022 kello on 19:42 »
Siitä tulikin sitten vähän isotöisempi pohja.
« Vastaus #25 : 23.03.2022 kello on 22:44 »
Jos ei muuta tullut, niin ainakin sanomista ja kokemusta. :laugh:
« Vastaus #26 : 23.03.2022 kello on 23:11 »
Arinan pesä piippuputkeen onnistui ihan hyvin. Ensin painoin putkeen kartiolevityksen ja sitten supistuksen sisätuurnalla holkin läpi. Alarivin keskimmäinen väliholkki keskittää ja pitää putken suorassa ulkoholkkiin nähden.
Putken 36 mm sisähalkaisija kasvaa 41 mm:iin.
Kiinni supistukselle täyteen tehdä vielä oma holkki, piipun alapään pyöristykselle tekemäni on muutaman millin liian pieni. Thumbd
  • Nurmijärvi
« Vastaus #27 : 23.03.2022 kello on 23:14 »
Lainaus käyttäjältä: *****
Noitten korjaus on hankalaa, olen itsekkin jotain korjaillu.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #28 : 23.03.2022 kello on 23:27 »
Tulee kyllä noin, kun saa oikeat palikat tehtyä. Thumb
« Vastaus #29 : 25.03.2022 kello on 23:32 »
45 asteisella holkilla sain painettua melko hyvin arinan kiinni.
Reuna täysin kiinni arinaan vaatisi vielä toisen loivemmalla kulmalla olevan holkin, testissä sitten selviää tarviiko.
Nyt alkaisi olemaan työkalut valmiina ja testattuina.
Saa nähdä miten löytyy sopivaa RST putkea ja mihin hintaan, kun naapurista on tullut 90% nikkelistä.
