Kirjoittaja Aihe: Caravan-akkuerotin Ctek D250SE  (Luettu 40510 kertaa)
Vs: Caravan-akkuerotin Ctek D250SE
« Vastaus #90 : 19.02.2022 kello on 14:29 »
Tuli taas uusi hullu idea...
Voisiko paneelin maajohdon maadoittaa suoraan peltikatossa olevaan telinekiinnikkeesee n? Tulisi vain yksi plus johto silloin vedettäväksi säätimelle. Säätimellähän on jo maadoitus ennestään runkoon.
« Vastaus #91 : 19.02.2022 kello on 15:26 »
No ei kannata sitä sekoittaa , eikä se 2 johtimen kaapeli ole kai liian kallista  8)
« Vastaus #92 : 19.02.2022 kello on 16:00 »
Ei siitä ole kysymys...
Mietin vain onko siitä haittaa. Johdon reititys on hieman poikkeava ja jokainen millin halkaisija vaikuttaa ratkaisuun. Kattoon ei tule yhtään reikää, eikä läpivientiä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:13
« Vastaus #93 : 19.02.2022 kello on 16:53 »
Joku viisas on sanonut, että 'turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä'.    ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:03
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #94 : 19.02.2022 kello on 17:01 »
No jos ulkotiloissa eri metalleja liittää toisiinsa ja niisä kulkee sähköä, on vaarana, että epäjalompi alkaa syöpyä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
« Vastaus #95 : 19.02.2022 kello on 17:37 »
jos aakulla onkin kuparikatto  :-\
Kyllä minäkin olen sitä mieltä että ei kannata sekoittaa. Katossa mahtaa olla kuitenkin liitoksia aika paljon sekä maalattua liitoskohtaa.
« Vastaus #96 : 19.02.2022 kello on 17:50 »
Ok...
Palataan tuohon parikaapelivaihtoeh toon. Suunnittelin asentaa 4mm2 parikaapelin. Idea on, että se menee takaoven johtonipun mukana sisätiloihin. Oven ja korin väli on reilu 8mm, joten sellainen johto siitä varmaankin sopii. Pikaliittimet tulisi oven ja korin väliin. Siellä on reilusti tilaa. Tarkoitus on ehkä ottaa paneeli pois talveksi. Paneelin saa tankoineen kattokiskosta hetkessä pois.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #97 : 19.02.2022 kello on 17:56 »
Jos miettii vaikka vanhojen peräkärryjen maadoitusvikoja, niin ehkä pitkän päälle pienimmän riesan tie on se kaksinapaisella kaapelilla asentaminen.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #98 : 19.02.2022 kello on 18:08 »
Paljonko sitä kaapelia olikaan ja mikä on paneelin jännite ja teho? Voihan sen laskea paljonko on eroa 2.5 ja neljän neliön johdon tehohäviössä.
« Vastaus #99 : 19.02.2022 kello on 18:19 »
Kaapelin mitta paneelilta säätimelle on noin 6,5 m...
Paneeliksi ehkä tulee jompi kumpi näistä.
https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote/aurinkopaneeli-perc-yksikide-135-w-shingled/
https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote/aurinkopaneeli-perc-120w/
« Vastaus #100 : 19.02.2022 kello on 18:45 »
No se olikin heitto  ;D
Lähinnä ne ongelmat just siinä mitä Elwari sanoi, ei se kori ole samaa johdinta, aina on liitoksia välissä jotka voi sähköisesti olla epäjohtavia.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #101 : 19.02.2022 kello on 18:51 »
No jos laskee 18 volttia ja 135 wattia, niin 6.5 metriä 2x neljän neliön johtoa tekee kolme wattia hukkaan ja 2x2.5 neliöinen 4.6W hukkatehoa, kyllä se 2.5 neliötä sitten riittää. Virta siinä on 7A luokkaa, niin siitä ei tule ongelmaa myöskään.
Toisin päin ajateltuna, jos johdon kasvattaa neljään neliöön, saa 1.6W lisää tehoa maksimissaan...
« Vastaus #102 : 19.02.2022 kello on 18:54 »
Jaa, meinaat, että 2,5 mm2 riittäisi...
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #103 : 19.02.2022 kello on 18:59 »
Kyllä se riittää.
« Vastaus #104 : 19.02.2022 kello on 19:01 »
no perus h-autot toimii aika hyvin vaikka ne on maadoitettu suoraan runkoon sen sata vuotta. sähköautot on siten eri asia.
