Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 Gas Failure  (Luettu 12621 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:20
Vs: Alde 3010 Gas Failure
« Vastaus #15 : 17.04.2022 kello on 12:37 »
Jaaha jatketaampa taas tätä. Laitoin täysin uuden piirikortin aldeen ja tämä vika vaan jatkuu samanlaisena :-X Eli Heti kun alden magneettivena vetää ja yrittää sitä kipunaa alkaa iskemään niin koko lämmitin kuolee muutamaksi sekunniksi aivan täysin. hetken päästä sitten jatkaa ja tätä jatkuis vaikka maailman loppuun asti. Mitä alan seuraavaksi vaihtamaan? Kokeilen vielä vetää akulta suoraa maajohdon aldelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:06
« Vastaus #16 : 17.04.2022 kello on 13:36 »
Oletko mitannut mitä jännitteelle tapahtuu silloin kun kuolee?
« Vastaus #17 : 17.04.2022 kello on 16:27 »
Muistaakseni mittasin, siitä pistokkeesta mikä tulee piirikorttiin kiinni, ettei erikoisemmin jännite heilahtanut. Pitää kokeilla vetää molemmat johdot akulta.
« Vastaus #18 : 17.04.2022 kello on 17:48 »
Käytin nyt uusia johtoja lisänä suoraan akulta, ei vaikutusta >:D Uusituttaa varmaan kaikki, viimeinen mahdollinen komponentti mikä tulee vaihdettua on se oikea sitten, näinhän se menee :laugh:
« Vastaus #19 : 17.04.2022 kello on 18:04 »
Jos toi video on se ongelma edelleen niin pakoputki on puhki ja pakokaasut menee takaisin lämmittimeen. Viikolla just korjasin sellaisen vian ja syynä kattoläpiviennin kaula ruostunut puhki jolloin kierrätys oli valmis.
« Vastaus #20 : 18.04.2022 kello on 07:14 »
Ei ole tuon videon mukainen ongelma. Videolla ongelmana oli pakoputki irti, klemmari hajonnut. Tämä vika tuli heti tuon perään.
« Vastaus #21 : 18.04.2022 kello on 08:06 »
Minä ottaisin kyllä sen pakoputken irti ja tarkistaisin kunnon. Kummassa päässä kiristin oli rikki? Tuollaisella paukkeella se on voinut repiä pakoputken muualta auki.
« Vastaus #22 : 18.04.2022 kello on 08:31 »
Alden päässä oli kiristin rikki. Nyt ei alde siis kerkeä sytyttämäänkään kaasua kun se jo kuolee muutaman sekunnin ajaksi. Kuulostaa ettei kerkeä kipinääkään alkaa lyömään. Puhallin lähtee pyörimään ja  Magneettivena kun klopsahtaa heti sen jälkeen lämmitin kuolee. Voiskohan tuo magneettivena vetää jotenkin oikoseen ja sekottaa sitten pakan.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2022 kello on 10:39 »
« Vastaus #23 : 18.04.2022 kello on 10:39 »
Teeppä hieman mittauksia.
« Vastaus #24 : 18.04.2022 kello on 18:16 »
Elikkä anturit ja magneettivenan ohmit mittasin ja kyllä ne ok oli.
mutta
Sain lämmittimen pelaamaan "normaalisti" kun nyppäsin valvontakärjen johdon irti. Tämä johto irroitettuna lämmitin ei kuollut heti, vaan normaalisti vena veti ja kipinää löi ja liekkikin syttyi ja sitä rataa. Heti kun laitoin johdon takaisin niin alkoi  lämmitin kuolemaan sillä hetkellä kun vena vetää ja kipunaa yrittää antaa Thumb
Tuo kärkisarja nyt ei niin kallis ole etteikö sitä vaihtaa voisi, eli pistetään tilaukseen. Voiko tuo mokoma sitten hajota tuntuu oudolta mutta kokeillaan.
« Vastaus #25 : 18.04.2022 kello on 20:27 »
mutta
Jos liekkivahdin kärki osuu arinaan niin pannu kuolee heti.
« Vastaus #26 : 23.04.2022 kello on 19:17 »
Kyllä nyt on munkkikahvin paikka  Thumb Valvontakärkihän siellä juonitteli, nyt pelaa alde täydellisesti. Myös uusien kipinäkärkien myötä tuntuu syttyvän hieman nopeammin ja sitä myötä pehmeämmin.
Jääpähän nyt piirikortti varalle pahan päivän varalle :)
« Vastaus #27 : 23.04.2022 kello on 19:39 »
Mikä se vika oli?
« Vastaus #28 : 24.04.2022 kello on 06:20 »
« Vastaus #29 : 24.04.2022 kello on 08:44 »
Tarkoitin sitä, että mikä siinä liekkivahti kärjessä on vikana? Et siis vielä sitä tarkistanut?
