Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä asuntovaunussa  (Luettu 18543 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:58
Vs: Vesijärjestelmä asuntovaunussa
« Vastaus #30 : 19.08.2021 kello on 10:06 »
Kummasti vastauksia tulee ei-aiheeseen liittyen. Viittaan noihin väri-juttuihin. Nyt kyse vain ja ainoastaan vesijärjestelmästä.
  Täälläkin tarvitaan medianlukutaitoa.
  Nämä ovat hyvää tarkoittavia neuvoja, mutta voi tulla myös vittuiluakin?
  Tuolla on linkkikirjasto, siellä myös paljon tietoo ilman turhia neuvoja, osa linkeistä vain ei toimi enää. :(  Tässä purkaamoja:
   https://karavaanari.org/index.php?action=links;cat=8
  Myös Torissa ja Nettivaraosassa saattaa olla käytettyä kampetta purussa?
« Viimeksi muokattu: 19.08.2021 kello on 10:31 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #31 : 19.08.2021 kello on 10:57 »
Off-Topic:
Joo, tämä on tekniikka -keskusteluosio.
Näkemykset ovat kohdallaan kun niitä teknisesti perustellaan. Ei siten että "tykkään ... väristä"
Kun tuodaan projektia oman blogin, sivuston tms kautta näytille. On suotavaa, että muut voivat esittää perusteltuja näkemyksiä projektista, tai sitten ei pidä sellaisia linkata. Onko sen paikka sitten tämä osio tai muu, siihen moderointi voi puuttua, jos tarpeen. Aina tulee sivuraiteta kunhan ei koko juttu ole siellä..
Eli kun kertoo lähtökohtansa selkeästi ja kysymyksensä. Tämäkin olisi ollut maalissa yhdellä vastauksella kysymykseen "Primuksen lämminvesivaraajan kytkentä patteriverkkoon?", mikäli vain sitä olisi vailla..
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 15:31
« Vastaus #32 : 19.08.2021 kello on 12:06 »
Sitäkö tässä kysyttiin? Voi puhä sylvi noita juttuja. Pysykää asiassa ja hankkikaa hänelle Primus varaaja.
Sorry, ei kysytty, mutta kun tuota tarvetta ajattelee niin kannattaa varmaan tässä vaiheessa pohtia mitä kannattaa tehdä, ja voiko sen tehdä ehkä myöhemmin jos tarve vaatii.
  • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 17:45
« Vastaus #33 : 20.08.2021 kello on 13:51 »
Nyt on pistetty tilaukseen Primuksen lämminvesivaraaja.
Onko tuon sijaittava sähköpatruunan luona vai voiko sijoittaa vähän kauemmaksi?
Mietin voisiko laittaa lähemmäs hanoja.
Vaunussa sähköpatruuna siis edessä ja hanat sijaitsevat keskivaiheilla.
  • Viimeksi paikalla:18.02.2026 kello on 19:16
« Vastaus #34 : 20.08.2021 kello on 14:06 »
Kesäkäyttöä ajatellen saisi olla mahdollisimman lähellä lämmittimiä, jolloin pattereiden sulkuhanalla saa piirin mahdollisimman pieneksi.
Hananapilla kun lämmittää varaajaa, niin silloinkin olisi hyvä olla mahdollisimman lähellä lämmitintä. Jos se on vasta ekan patterin jälkeen, niin voi olla ettei ikinä saavuta 65 astetta ja kämppä käy turhan kuumaksi. ;)
Etusohvan sisällä lämppäreiden puoleisessa nurkassa nuo näyttää aina olevan.
  • Viimeksi paikalla:19.12.2025 kello on 13:48
« Vastaus #35 : 20.08.2021 kello on 15:33 »
Tässä minun asennukset Artic 450:iin
https://karavaanari.org/index.php/topic,21799.msg499953.html#msg499953
Parannusideana ajattelin laittavani glykoliletkuihin sulkuhanat, jolloin varaajan irroittaminen puhdistamista varten olisi helpompaa, kun ei tarvitsisi tyhjentää koko lämmityskiertoa. Toki letkupihdeilläkin pärjää.
« Vastaus #36 : 20.08.2021 kello on 17:05 »
Kiitos vastauksista eli sijoitan tämän etuosaan sähköpatruunan lähelle. 🙂
« Vastaus #37 : 20.08.2021 kello on 21:46 »
Tässä idean poikanen.
« Vastaus #38 : 21.08.2021 kello on 08:15 »
Tuon kaavion mukaan on nyt tarkoitus laittaa. Hankinnassa putket yms tarvikkeet nyt. Tuolta vanhasta ketjusta josya aiemmin vinkattiin niin otan vinkkejä tähän omaan projektiin. Onneksi täältä löytyy tietoa niin ei ummikkona tarvitse touhuta.
« Vastaus #39 : 21.08.2021 kello on 11:46 »
Eikö yleensä lenkissä ainakin yksi ripapatteri ja useampi metri aluputkea (luovuttaa sekin lämpöä), jossa tuo varaajakin - siis sulkuventtiillä tehdyssä lyhyessä/kesäkierrosssa?
Ainakin kaikissa kotimaisissa vaunumerkeissä mitä on mulla ollu.
Joskus kuullut selitykseksi, että pannulle paluuvesi olisi muutoin liika kuumaa, ja sammuttais sen. Hölmöä niitä pattereita muutoin olis pelkälle vedenlämmityskierro lle jättää, jos ei siihen pakottavaa syytä ole..
« Vastaus #40 : 21.08.2021 kello on 18:14 »
Ainoa ripapattereille menevä lämpö on ryömintälämpö. Varaaja on patruunan vieressä  ja kytketty tulo ja lähtöputkiin aivan pannun läheisyydessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:52
« Vastaus #41 : 21.08.2021 kello on 19:36 »
Jos tuon rakentaisi "tämänpäivän"vermeistä niin lämmitin ei varmaankaan tarvitsisi käyttövedenlämmitys een patterikiertoa ?  Levyvaihdin ja muutamanlitran hyvin eristetty varaaja riittäisi.
Levyvaihdin on niin tehokas että se siirtää riittävänpaljon lämpöä käyttöveteen jolloin lämppäri voi käydä pienimmällä teholla katkoitta ja varaajan myötä hanasta tulee heti lämmintävettä.
Mitoitukset  pitää onnistua jus eikä melkein joten menee "paperihommiksi".
Toimisi samantyyppisesti kuin tämänpäivän Aldet . . .
« Vastaus #42 : 21.08.2021 kello on 20:47 »
Ei se tarvitse nytkään joten lopeta toi sekoilu.
« Vastaus #43 : 21.08.2021 kello on 23:01 »
Et taida olla tosissas, sulla taitaa olla aukkoja tiedoissa pahanpäiväsesti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:43
« Vastaus #44 : 21.08.2021 kello on 23:03 »
Ja sulla wittumainen tyyli vastata aiheeseen kuin aiheeseen jatkuu edelleen.
